Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Identyfikacja czesci od : Lunety ? Tekleskopu ?
euro666999 - Sob 28 Mar, 2015 Temat postu: Identyfikacja czesci od : Lunety ? Tekleskopu ? Witam
Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie zidentyfikować ta cześć ?
Dostałem kiedyś od znajomego i tak leży a może się jeszcze komuś przyda.
Średnice zewnętrzne :49 mm. 38mm. 45mm
Całkowita długość 86mm
Dodam ze jeszcze się obraca
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zdjęcia:
Czesc do lunety
(Proszę moderatora o wstawienie do załącznika by forumowicze widzieli pierwsze zdjecie z galerii z pokazywarka.pl ponieważ nie mogę dodać zdjęcia tak by forumowicze widzieli je nie musząc odwiedzać innej strony .Dziękuję)
Jar - Nie 29 Mar, 2015
Mam złe wieści. Diabli wiedzą, co to jest. Na pewno nie jest to żaden element od lunety obserwacyjnej czy astro. Na 100%!
To może być część od jakiegoś przyrządu technicznego, typu lunetka/mikroskop do celów technicznych (jakiś teodolit/mikroskop warsztatowy/wziernik techniczny/inny przyrząd pomiarowy).
Wskazuje na to znikoma (kilka do parunastu mm na oko) apertura tej przesłony na zdjęciach 3-5. W ostateczności to mógłby być fragment lunety celowniczej. Ale to zgadywanki. Cokolwiek mogłyby pomóc bliższe informacje od tego znajomego ws. pochodzenia tego elementu, ale obawiam się, że i tak pozostaniesz na etapie zgadywanki. Chyba, że się tu trafi przypadkiem ktoś, kto miał do czynienia dokładnie z tym przyrządem, z którego pochodzi inkryminowana część. Ale to już gra w Totolotka, niestety
-J.
marcinkle - Czw 02 Kwi, 2015
Jak dla mnie na 100% jest to adapter do digiscopingu od lunety przeznaczony do lustrzanek czy tam bezlustrowców.
Ale od jakiego modelu lunety to trudno orzec.
Jar - Czw 02 Kwi, 2015
| marcinkle napisał/a: | Jak dla mnie na 100% jest to adapter do digiscopingu od lunety przeznaczony do lustrzanek czy tam bezlustrowców.
Ale od jakiego modelu lunety to trudno orzec. |
Też o tym myślałem, ale popatrz, jaka tam jest "mikroskopijna" apertura z jednej strony. Digiscoping to tzw. projekcja pozaogniskowa (nie mylić z okularową) i te adaptery ( tj. te z własną optyką) są właściwie specjalnym okularem projekcyjnym, posiadającym duże wysunięcie źrenicy wyjściowej i złącze, co ułatwia spasowanie tego z obiektywem aparatu o niewymiennej optyce.
Z drugiej strony, mogę się mylić i możesz mieć rację: jak to jest do lunety obserwacyjnej, a te maja krótkie ogniskowe, to normalny okular (też o niezbyt długiej ogniskowej) mógłby mieć tych rozmiarów (czyli małą) aperturą polową, a to samo dotyczyłoby adaptera do digiscopingu. Ja widziałem w katalogach podobne złączki, ale do teleskopów astro i te miały raczej dosyć duże średnice apertur. Stąd mój sceptycyzm. Ale to pewnie wynikało m.in. z pracy z długoogniskową optyką, więc -kto wie?
-J.
kivirovi - Czw 02 Kwi, 2015
Tez o tym myślałem ale obawiam sie, ze to nie to. Mam dwa takie adaptery: do Kowa 883 i do Swarovski AT. Apertura jest z obu stron znacznie większa, średnica ok 2cm.
W moim adapterze Leica średnica tej soczewki to tylko ok.6 mm i tez jest ograniczona taką niby przesłoną jak tutaj, stąd wnioskuje, ze to może być do lunety no a sama budowa adaptera jest typowa. Chętnie bym to przetestował z kilkoma sprzętami, gdyby właściciel się zdecydował to proszę o kontakt.
to ma gwintowany przód, wiec chodzi o lunety z gwintem. taki ma np. Kowa. Ale skoro nie ma znaków, to chodzi raczej o jakieś niemarkowe.
marcinkle - Sob 04 Kwi, 2015
Uzgodniliśmy z kolegą, ze wyśle mi adapter na próbę i zobaczymy jaka jest w tym optyka.
[ Dodano: Wto 14 Kwi, 2015 11:46 ]
Właśnie przetestowałem to ustrojstwo na kilku sprzętach lecz niestety tylko z przyłożenia bo do mocowania od strony lunety jest tam średnica jakieś 48mm, a nie miałem żadnej redukcji żeby to sztywno spasować. Na początek zrobiłem szybkie zerkniecie, jak to się spisuje jako okular - i tu wyszło b.słabo - małe pole ,krótki ER i jeszcze paprochy w środku widać - coś jak np. w tanim plosslu 5mm. Ale po połączeniu z sony nex 3, matryca APSC, zupełna odmiana. Pomimo malutkiego otworu, z którego wychodzi obraz na matrycę, nie ma żadnego winietowania, ostrość oceniam jako przyzwoitą, choć gdyby było sztywne połączenie to byłoby pewnie lepiej. Adapter jest przeznaczony typowo do lunet z pryzmatem- daje wtedy prawidłowo zorientowany obraz góra -dół. Ogniskową lunety wydłuża ok.dwukrotnie.
Jakość wykonania średnia - składa się z dwóch ruchomych elementów, które mają jednak pewien luz.
[ Dodano: Wto 14 Kwi, 2015 11:52 ]
[ Dodano: Wto 14 Kwi, 2015 11:55 ]
Dziwne, nie mogę dodać nowej odpowiedzi - wpis wyskakuje jako edycja poprzedniej.
