Lornetki - Jakość modeli w serii lornetek.
Obserwatorek - Czw 21 Maj, 2015 Temat postu: Jakość modeli w serii lornetek.
| Arek napisał/a: | | To naprawdę udana seria. 10x42 jest genialne, 8x32 świetne. 8x42 jest w tej serii najsłabsze, ale wciąż to bardzo udany sprzęt. |
To pojawiło się w innym wątku, ale tak z ciekawości, ponieważ nie pierwszy raz taka różnica w seriach wychodzi:
czy jest fizycznie/optycznie niemożliwe aby np. 3 modele w serii miały jednakową jakość, np. 10x50, 12x50, 16x50, bo przy jednym typie obiektywu tylko jedno powiększenie może być "idealne",
czy też jest to tylko kwestia olania sprawy przez producenta, a więc nieprzyłożenie się do projektu 3 rodzajów okularów ?
Czy np. łatwiej jest zrobić model z większym powiększeniem bo wtedy część wad na brzegu pola widoczne w 10x50 jest obcięta?
I teoretyzując dalej: czy np. straszne winietowanie widoczne w Delta Discovery 10x50 w modelach 12x i 16x powinno być mniejsze ?
( banału że przydałoby się testować całe serie jakie producent wypuszcza a nie tylko jeden model z wybranym powiększeniem to nie będę pisał , bo to rzecz oczywista ... ;-)
kivirovi - Czw 21 Maj, 2015
Różnie to IMO bywa. W drozszych seriach takie nieregularnosci sa rzadkie, w tanszych czestsze. Często producent zoptymalizuje tylko jeden model, a resztę dorzuci na dokladke. Do tego dochodzi jeszcze porównanie, co oferuje konkurencja, np. Moim zdaniem Olympus EXWP 10x42 jest nieco lepszy niż Monarch 7, a 8x42 znacznie gorszy niż M7 8x42. Tu akurat zadecydowało pole widzenia.
Arek - Czw 21 Maj, 2015
Inne okulary - zupełnie inne własności optyczne.
Obserwatorek - Wto 23 Cze, 2015
Wracam jeszcze do tego: czy straszne winietowanie widoczne w Delta Discovery 10x50 w modelach 12x i 16x powinno być mniejsze ?
1) Czy słuszne jest przyjęcie intuicyjnego założenia że skoro za winietowanie odpowiadają małe pryzmaty to przy większym powiększeniu, gdy okulary wykorzystują tylko środkową część obrazu rzucanego przez obiektywy i pryzmaty, winietowanie powinno być mniejsze?
2) A praktycznie, miałby ktoś ochotę będąc w salonie Delty rzucić szybko okiem na te 3 modele i od ręki te rozważania obalić lub potwierdzić ... ?
Oczywiście zakładam że jeśli ta zasada się potwierdzi to będzie również obowiązywać w lornetkach innych producentów.
Arek - Wto 23 Cze, 2015
1) Zależy od tego jakie pole własne będą miały okulary. Jak duże, winietowanie może być nawet większe.
