Cyfrowe kompakty - Ustawianie Przysłony w stosunku do Ogniskowej
dexdorma310878 - Wto 16 Cze, 2015 Temat postu: Ustawianie Przysłony w stosunku do Ogniskowej Dotyczy Aparatu Canon G 7 x
Artykuł z
http://www.spidersweb.pl/...piders-web.html
Ogniskowa (100 mm).
Tutaj pełna dziura (f/2.8) daje lekko mydlany obraz i dopiero po przymknięciu przysłony do f/4 możemy mówić o ostrym obrazie.
To ile będzie wynosiło „f” przy 50 mm, 75 mm, by obraz ładnie był ostry i czy można gdzieś wyliczyć te ustawienia
komor - Wto 16 Cze, 2015
Chodzi o lekkie przymknięcie w stosunku do pełnego otworu. Skoro sugerują przymknięcie o 1 EV (od f/2.8 do f/4), to na pozostałych dwóch ogniskowych wybadaj jaki jest maksymalny otwór (tryb manualny lub AV może być tu pomocny) i przymknij też odpowiednio o 1 EV.
W teście tego aparatu na Optycznych masz zresztą gotową tabelkę, którą Hijax zrobił już dla Ciebie:
http://www.optyczne.pl/29..._wykonania.html
(Zależność światłosiły od długości ogniskowej obiektywu)
dcs - Wto 16 Cze, 2015
Jak wg autora Marcina Połowianiuka: "Na najszerszym kącie (24 mm) jakość jest świetna już od pełnego otworu przysłony (f/1.8). Centrum kadry jest bardzo ostre. Skrajne rogi wypadają nieco gorzej...
Inaczej wygląda kwestia na najdłuższej ogniskowej (100 mm). Tutaj pełna dziura (f/2.8) daje lekko mydlany obraz i dopiero po przymknięciu przysłony do f/4 możemy mówić o ostrym obrazie, choć rogi minimalnie odstają ostrością od centrum. Powyżej f/4 jakość zaczyna spadać – na f/8 mamy już początki mydełka, a na f/11 jest już bardzo kiepsko." http://www.spidersweb.pl/...piders-web.html
to sam widzisz gdzie jest jego granica ostrości (w centrum) -od ok 1350-1400LWPH na optyczne.pl
Oczywiście może być spora różnica w ostrości na różnych egzemplarzach G7x.
[ Dodano: Wto 16 Cze, 2015 16:41 ]
| dexdorma310878 napisał/a: | | To ile będzie wynosiło „f” przy 50 mm... |
18.1mm to jest ekwiwalent 50mm na FF -czyli wg jego kryteriów -od pełnej dziury f/2.5 na tej ogniskowej
| dexdorma310878 napisał/a: | | 75 mm, by obraz ładnie był ostry i czy można gdzieś wyliczyć te ustawienia |
-gdzieś pomiędzy pełną dziurą na ogniskowej F=28mm czyli f/2.8 a F/4.
dexdorma310878 - Wto 16 Cze, 2015 Temat postu: ogniskowanie Z tego co piszesz ,przy 18mm, mogę dać f2.8 albo przy 36 dać f4, ale czy będę miał mala glebie.skoro powinno się max otworzyć przyslone
Na ogniskowej 18mm -nawet na pełnej dziurze czyli (chyba) f/2.5
na 28mm (ekw 75mm na FF) f/3.2 lub f/3.5
głębia ostrości http://www.dofmaster.com/dofjs.html
zawsze możesz do f/5.6 domknąć.
dexdorma310878 - Sro 17 Cze, 2015 Temat postu: ustawienie jpg+raw ok.
Czy jak mam ustawiony w paracie format :
JPG+RAW - to nie wychodzą gorze rawy lub JPG
wiem że to głupie pytania, ale każdy kiedyś zaczynał
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2015 08:51 ]
| dcs napisał/a: | Na ogniskowej 18mm -nawet na pełnej dziurze czyli (chyba) f/2.5
zawsze możesz do f/5.6 domknąć. |
na tej stronie nie ma aparatu Canon G7 X
Zresztą nie bardzo wiem o co chodzi
W tym aparacie jest 1 cal i pisało że mozna uzyskac małą głębie, więc jak przymknę przysłone fo F4 przy 36,8 mm - to chyba nie wyjdzie!
Pomożecie wyjaśnić
WojciechW - Sro 17 Cze, 2015
W załączonym kalkulatorze głębi ostrości wybór aparatu ma chyba tylko znaczenie ustalenia wielkości matrycy. Prawdopodobnie pochodzi sprzed paru lat, więc nie ma w nim aparatu o matrycy takiej jak w G7x , która jest około 1.75x większa niż w przypadku starego G7. Z kolei matryca (m) 4/3 jest około 1.6 raza większa od tej w G7x.
Serdecznie pozdrawiam,
WojciechW
komor - Sro 17 Cze, 2015
| dexdorma310878 napisał/a: | | ale czy będę miał mala glebie.skoro powinno się max otworzyć przyslone |
Oczywiście co do zasady, albo mała głębia, albo przymknięta przysłona. Jeśli zależy Ci na małej głębi (na ile ona jest dostępna w tym rozmiarze matrycy), to nie przymykaj o 1 EV tylko o mniej. Odbędzie się to kosztem jakości, zawsze w życiu jest coś za coś.
| dexdorma310878 napisał/a: | Czy jak mam ustawiony w paracie format :
JPG+RAW - to nie wychodzą gorze rawy lub JPG |
Nie.
