Warsztat foto, literatura, teoria, art - Jak zrozumieć skalę odwzorowania?
ozesz_kurnasz - Czw 18 Cze, 2015 Temat postu: Jak zrozumieć skalę odwzorowania? Moglibyście wyjaśnić jak najłatwiej zrozumieć czym jest skala odwzorowania?
Wszędzie czytam definicję, że jeśli skala odwzorowania jest 1:1 to 1cm obiekt będzie zajmował 1cm matrycy, a np. przy skali 1:2 będzie zajmował 0,5cm. To oczywiście logiczne, ale nie do końca rozumiem co jest tym obiektem. Na moją logikę to jest jakaś płaszczyzna w konkretnej standardowej odległości od aparatu (o której nikt nie wspomina), bo jeśli nie to w/g tej definicji czy się stanie 5 metrów od robaczka czy 1m to będzie on zajmował na matrycy 1cm bo skala odwzorowania jest 1:1 a to moim zdaniem bzdura.
Drugie moje pytanie, które jeszcze bardziej mi miesza w głowie, to czym się różni powiększenie uzyskane ogniskową obiektywu od tego uzyskanego większą skalą odwzorowania?
Jeszcze dalej idąc po co są obiektywy makro ze zmienną ogniskową? Czy nie lepiej podejść 10cm bliżej niż bawić się zoomem?
komor - Czw 18 Cze, 2015
| ozesz_kurnasz napisał/a: | | nie do końca rozumiem co jest tym obiektem |
Dowolny obiekt. Dobrze to rozumiesz – skala odwzorowania równa jest 1:1, jeśli obiekt, który w rzeczywistości ma 1 cm, będzie rzutowany na 1 cm matrycy.
| ozesz_kurnasz napisał/a: | | czym się różni powiększenie uzyskane ogniskową obiektywu od tego uzyskanego większą skalą odwzorowania? |
Ale skalę odwzorowania zmieniasz właśnie albo zmianą ogniskowej, albo zmianą odległości obiektywu (i aparatu) do fotogfrafowanego obiektu. Przykładowo obiektyw makro, który uzyskuje skalę odwzorowania 1:1, uzyskuje ją przy określonej odległości od obiektu. Jak obiektyw oddalisz, to skala odwzorowania odpowiednio spadnie.
| Cytat: | | Ale skalę odwzorowania zmieniasz właśnie albo zmianą ogniskowej, albo zmianą odległości obiektywu (i aparatu) do fotogfrafowanego obiektu. Przykładowo obiektyw makro, który uzyskuje skalę odwzorowania 1:1, uzyskuje ją przy określonej odległości od obiektu. Jak obiektyw oddalisz, to skala odwzorowania odpowiednio spadnie. |
Czym się zatem różni obiektyw 100mm makro o skali 1:1 od takiego tradycyjnego 100mm o mniejszej skali i czy są jakieś standardy odległości, dla których obiektywy makro osiągają tę swoją nominalną skalę odwzorowania?
Wojmistrz - Pią 19 Cze, 2015
Dość łopatologicznie. Największą skalę odwzorowania masz przy ostrzeniu na najbliższą możliwą odległość. Dla tej samej ogniskowej, w jednym, kręcąc do najmniejszej odległości ostrzenia, złapiesz ją przy 30cm i da to np 1:1, a w innym ostrość będziesz łapać od 150cm, przez co nie jesteś w stanie wystarczająco blisko podejść do obiektu i uzyskać takiej skali odwzorowania, bo obiekt jest pięciokrotnie dalej.
komor - Pią 19 Cze, 2015
Dokładnie jak pisze Wojmistrz. Czyli zasadniczą różnicą z punktu widzenia użytkowego będzie to, że w tym obiektywie 100mm nie-makro, pierścień ostrzenia nie pozwoli wyostrzyć na bliżej niż 1 czy 1.5 metra. W obiektywie makro zbliżysz się do ok. 30 cm, dzięki czemu uzyskasz lepszą skalę odwzorowania.
Viracocha - Pią 19 Cze, 2015
| Cytat: |
Czym się zatem różni obiektyw 100mm makro o skali 1:1 od takiego tradycyjnego 100mm o mniejszej skali i czy są jakieś standardy odległości, dla których obiektywy makro osiągają tę swoją nominalną skalę odwzorowania? |
Właśnie tym się różni obiektyw 100 macro od "zwykłej setki", że nie możesz się zbliżyć do obiektu (ustawiając ostrość na obiekcie) na odległość, dającą skalę odwzorowania 1:1.
Odległości są różne w zależności od ogniskowej, np. skalę 1:1 uzyskasz z obiektywem 50 mm będąc bardzo blisko obiektu fotografowanego, a z 180 mm tą samą skalę osiągniesz przy znacznie większej odległości.
ozesz_kurnasz - Pią 19 Cze, 2015
Już chyba załapałem. Podsumowując, jeśli producent obiektywu podaje skalę odwzorowania 1:1 to znaczy że to maksymalna skala jaką da się uzyskać przy minimalnej odległości ostrzenia dla tego obiektywu?
ozesz_kurnasz, tak.
maziek - Pią 19 Cze, 2015
Jest jeszcze jedna różnica międzu obiektywami makro a innymi - jak się weźmie długość obiektywu makro (albo jego ogniskową) to często odległość ostrzenia jest większa niż 2x ta ogniskowa przy skali 1:1. Np ogniskowa 150 mm, a odległość 40 cm. Taki cud .
