Lornetki - Nikon 12x50 SE
krzysiek.p - Pią 19 Cze, 2015 Temat postu: Nikon 12x50 SE Cześć,
Mierzę się z zakupem Nikona 12x50 se.
Mój wybór lornetek musi być ograniczony ze względu na szeroki rozstaw oczu, który wynosi 74mm i najlepiej żeby tyle minimum w maksymalnym rozstawie miała lornetka.
Czy pomożecie oszacować/zmierzyć jaki jest REALNY maksymalny rozstaw okularów w tym modelu ?
W testach był Nikon 10x42 se i miał zmierzone 73.5mm , a producent podaje max 74mm
Nikon 8x32 se miał zmierzone 74.1mm, a producent podaje max 73mm
Czyli wychodzi na to,że różnie z tym rozstawem bywa.
Będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu realnej szerokości rozstawu źrenic.
Obecnie mam WO 10x50 ed i tutaj jest spory zapas.
Krzysiek
goornik - Pią 19 Cze, 2015
Przed chwilą zmierzyłem suwmiarką: 73,6 mm
Dzięki serdeczne !
Zaczerpnąłem też info w sklepie i niestety wychodzi ,że nie dla mnie tak zacny sprzęt.
Krzysiek
kivirovi - Sob 20 Cze, 2015
Może nie do końca pomoge ale zastanawiam się sam nad możliwie największą lornetka ręczna i upatrzylem sobie Optolyth Royal 15x63. Jak na takie parametry nie jest wcale za duża, a i pole widzenia ładne 62st. Znacznie tez lżejsza od WO ED 50mm, a 63 mm to juz jest ogromna przewaga. Niestety ma właśnie ogromny rozstaw oczu, także bez operacji czaszki z niej nie skorzystam. Może Cie zainteresuje:
http://www.orniwelt.de/pr...-15x63-BGA.html
Optolyth to bardzo zacna, niemiecka marka, znana a Niemczech a nieznana w Polsce. Produkcja tez jest w Norymberdze a nie w Ghangzu. Arek przetestował jednego Optolytha i dość dobrze wypadł.Royal 8x56
krzysiek.p - Nie 21 Cze, 2015
Dzięki !
Zaczerpnę tematu,bo też rozważałem zakup takich parametrów.
Miałem na myśli Docter Nobilem 15x60
A ten Optolyth 15x63 jest lżejszy.Ciekawe jak z transmisją ,astygmatyzmem,CA,komą i nieostrością na brzegach..Tak pod kątem też obserwacji astro chciałbym taką lornetkę.
Jeśli by było porównywalnie do tej testowanej 8x56 nie było by tak źle.
W tym segmencie jest jeszcze Vortex Kaibab 15x56 ,ale CA,astygmatyzm i koma przeciętnie wg/testów.
Krzysiek
kivirovi - Nie 21 Cze, 2015
To jest podobną polka co Nobilem. Obie trudno dostać to i porównać. Jak masz wielkie łapy to cię sie Nobilem spodoba.
[ Dodano: Nie 21 Cze, 2015 13:40 ]
No i nie za bardzo masz wybór... Ze wzgledu na rozstaw odpada ci Kowa BD XD 12x56 i Nikon Monarch 5 16x56. Zeiss Conquest HD i Docter Nobilem 15x56 są na granicy 74mm. No Swarovski SLC 15x56 jest juz drogi, choć i tak to juz lepszy wybór niż Ultravid 12x50...
Również szkoda mi tej Kowy 12x56.
Odpada też Fujinon 16x70 , a Lunt 16x70 jest na granicy 74mm,ale wrażliwy na nieosiowe patrzenie podobnież.No i są duże.
Chyba pozostanie mi szukać z tym powiększeniem mocno statywowej 15x85 lub podobnych z szerokim rozstawem.( o ile są ) i raczej tylko do astro.
Lub 4 tyś na Optolyth 15x63 lub trochę mniej na Doctera w/g testów zmierzone 74.8mm
Krzysiek
goornik - Nie 21 Cze, 2015
Pozostaje Ci operacja czaszki. Nie będzie tanio, ale za to ile lornetek w zasięgu
Albo zostają stare klasyki od Zeissa lub rosyjska optyka
Czyli tanio,albo najwyższa pólka Docter,Swarovski
Dzięki chłopaki za zainteresowanie !
Pozdrawiam,
Krzysiek
kivirovi - Pon 22 Cze, 2015
Porro wbrew pozorom nie jest lepsze od Abbe-Koninga.
Tobie szkoda Kowy, mnie Optolyth... Tak to juz jest
Moim zdaniem 70 to juz za dużo do reki, lepiej od razu cos jeszcze większego i na statyw:
http://www.teleskop-expre...Okularpaar.html
Albo Canony stabilizowane:
http://www.astrokrak.pl/184-lornetki-canon
15x50 jest szczególnie polecany.
