Lampy błyskowe i oświetlenie - Cullmann 34 AF/C napięcie na stopce
tores - Sro 09 Wrz, 2015 Temat postu: Cullmann 34 AF/C napięcie na stopce Czy lampa ta może pracowac z 5D canona ? . Pytanie stąd że niektóre lampy mają
"wysokie napięcie "na stykach/
Wojmistrz - Czw 10 Wrz, 2015
Ja bym nie ryzykował, bo chociaż chyba ma 5 styków pod ttl, to była budowana na potrzeby analogowych lustrzanek Canon EOS, a to może stanowić nie lada problem.
Preskaler - Czw 10 Wrz, 2015
Wszystkie lampy do analogóow mają podobne napięcia na stopkach a wyniki ich pomiaru jedynie dlatego są tak rozbieżne bo mierzone są różnymi miernikami. Napięcie to wynosi ok. 300V . Oczywiście niektóre profesjonalne lampy mają wyższe (np. Braun 900 - ok. 600V). Za droga "impreza" aby ryzykować chociaż ja używałem lamp analogowych kilka razy z C 40D i nic się nie stało. Z C 5Dmk3 już jednak tego nie zrobię. Zastosuję (jak będę musiał) najwyżej separator lub fotocelę.
Soniak10 - Pią 25 Wrz, 2015
| tores napisał/a: | | Czy lampa ta może pracowac z 5D canona ? |
Wygląda na to, że tak. Sprawdź sam:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Ma napięcie 4,47V. A jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to kup sobie najprostszy miernik uniwersalny za jakieś 20 PLN i zmierz sam. Tak będzie najpewniej.
| Preskaler napisał/a: | | Wszystkie lampy do analogów mają podobne napięcia na stopkach (...). Napięcie to wynosi ok. 300V . |
Zbyt daleko idące uproszczenie. Ja mam dwie lampy z czasów analogowych: Praktica 321A i Praktica BD36TTL. Pierwsza ma napięcie ok. 114V ale druga już tylko niespełna 6V.
Ergo: mając taki dylemat najlepiej jednak odżałować te 20PLN na chiński miernik i upewnić się osobiście.
Preskaler - Sob 26 Wrz, 2015
Nie jest to żadne uproszczenie! To wynika z zasady wyzwalania takiej lampy. Każda (stara od analogów) jest wyzwalana poprzez rozładowanie małej pojemności kondensatora C' (ok. 0,1 uF) a ładowany on jest z napięcia na kondensatorze głównym C (400uF - 2000uF (?)) poprrzez rezystor R dużej oporności (ok. 1M). Te kondensatory są zwykle na napięcie od 400V do 1000V). Praktyczne napięcie na nicj jest nieco niższe (300 - 900V). Takie samo napięcie osiąga się też na tym kondensatorze rozładowywanym. Przyłożenie miernika uniwersalnego do styków lampy powoduje natychmiastowe rozładowanie tego kondensatora C' i po pierwszym "piknięciu" napięcie natychmiast spada bo impedancja wewnętrzna miernika połączona wszereg z R tak włąśnie działa. Po odłączeniu miernika kondensator po kilku sekundach się nałąduje i znów na stykach jest prawie pełne napięcie. Jeszcze raz ostrzegam, że nie ma lamp o niskim napięciu na stopce są jedynie złe pomiary tego napięcia.
A tak to wygląda w uproszczeniu:
tores - Sob 26 Wrz, 2015
Dzięki za zangażowanie w temat. Działa bezkonfliktowo. Poza tym można uzywać stare bez kontaktu w stopce po przez złącze PC.
Preskaler - Nie 27 Wrz, 2015
Też pisałem, że działa z C 40D i pewnie z 5D też ale...! Bezpieczniej jednak przez komputer lub separator. Niewielki nakład finansowy a komfort (czy tylko psychiczny?) duży.
