Obiektywy fotograficzne - Jak to jest z kątami widzenia APS-C i FF
tores - Pią 02 Paź, 2015 Temat postu: Jak to jest z kątami widzenia APS-C i FF Robiłem praktyczne porownanie pomiędzy FF 5D mk1 z EF24-105/4 L
a 40D i EF-s 17-55/2,8 IS USM
Co się okazało, że w najszerszym kącie pole widzenia w EF-S 17-55 jest węższe niż w przypadku EF 24-105
Czym wytłumaczyć to zjawisko. Po co więc się pchać w FF skoro tak obcina kadr.
24mm w EF daje szerszy kąt niż krótsza ogniskowa w EF-s.(APS-C)
komor - Pią 02 Paź, 2015
tores, to podstawy. To nie FF obcina kadr, tylko właśnie APS-C. Bo ma mniejszą matrycę i część koła obrazowego w przykładowym obiektywie 24mm zostanie obcięta, zobaczysz tylko środek, jak dla ogniskowej 24*1.6=38mm. Stąd pojawiło się pojęcie ekwiwalentu ogniskowej. 24mm na APS-C jest ekwiwalentem 38mm na FF. Stąd, jeśli chcesz na małej matrycy mieć odpowiednich tych 24mm, to musisz założyć obiektyw o ogniskowej 24/1.6=15mm. Jak widać obiektywowi 17mm trochę brakuje.
Crop 1.6 jest współczynnikiem dla matryc APS-C Canona. Dla Nikona i reszty należy podstawić 1.5.
Dzięki za wyjaśnienia oczywistych (Niektórym) jasności:)
To 17mm w APS-C daje mniejsze (zawężone) pole obrazu, 24 w FF daje szersze. Nie powinna byc podawana FAKTYCZNA ogniskowa (bezwzgledna)
I nadal mimo wszystko nurtuje mnie pytanie
jak się ma te 17mm w APS-C do 24 mm w FF .Jest to "oszustwo", skoro przy tej ogniskowej widac mniej niż przy 24mm, a cyfry w opisie i na korpusie mówią inaczej
Jednak chyba czegoś nie zrozumiałem:(
Ogniskowa obiektywu to ogniskowa a matryca to matryca (w moim skromnym mniemaniu)
RB - Sob 03 Paź, 2015
| tores napisał/a: |
Ogniskowa obiektywu to ogniskowa a matryca to matryca (w moim skromnym mniemaniu) |
Nic nie jest inaczej napisane na obiektywie czy korpusie i nic nie jest oszukane czy w cudzysłowie czy bez niego. Gdy rozpatrujemy kąty widzenia to liczą się kąty widzenia, a nie ogniskowe. A ogniskowe podaje się na obiektywie dlatego, że jest to jego fizyczna cecha, niezmienna, niezależna od niczego. A jak chcesz wiedzieć, jakie są kąty widzenia to sorry, trzeba sobie przeliczyć, zakombinować. Kąty widzenia są bowiem pochodną zarówno ogniskowej obiektywu jak i rozmiarów materiału światłoczułego.
Wojmistrz - Sob 03 Paź, 2015
17mm x eq 1.6 = eq 27.2mm
55mm x eq 1.6 = eq 88mm
24mm x 1.0 = 24mm
105mm x 1.0 = 105mm
24-105/4L pole widzenia 84-23.3 stopnia
17-55/2.8 pole widzenia 77.3-27.8 stopnia
Magii brak.
komor - Sob 03 Paź, 2015
W którymś wątku wrzucałem taki obrazek, a ponieważ nadal wisi na hostingu, to jeszcze raz linkuję, tores:
