Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Aparat dla amatora do 1000zł
D252 - Pon 11 Maj, 2015
Temat postu: Witam może ktoś coś polecić w przedziale od 800-1000zł
Witam może ktoś coś polecić w przedziale od 800-1000zł (z przesyłką)?!
Będzie służyć do Forogrametri (zdjęcia 3D budynków) zewnątrz i wewnątrz i czy ktos może miał z tym związek i może coś polecić ?!
komor - Pon 11 Maj, 2015
Co prawda to jest duplikat, ale może niech zostanie jako osobny wątek. Z tym że w tym budżecie ciężko cokolwiek doradzić, bo sam obiektyw szerokokątny kosztuje ze dwa razy tyle co budżet na całość. Jakie warunki musi spełniać sprzęt, żeby nadawał się do takich pomiarów?
Co do ceny może bym znalazł jeszcze 300zł (1300zł) ale czy mimo to nie porywam się z motyką na księżyc ?!
Powracając do specyfikacji:
The most important items to look for in a digital camera are:
High resolution: most high quality cameras support resolutions of 8 mega pixels or better.
High quality non-zoom lenses: almost all digital consumer cameras will come with a zoom lens, so this is difficult to avoid. If using a zoom lens, you should set the optical zoom to one setting for all your projects. Avoid using the digital zoom settings - digital zoom manipulates the photo without actually adjusting the focal length. DSLRs on the other hand let you choose your lens and we recommend a wide-angle non-zoom lens (called a prime lens). Do not use vibration reduction or image stabilization lenses.
Control over settings: if your camera has automatic features such as image stabilization or orientation detection ensure there are menu settings for turning these features off. Other good controls are for manual focus and sharpening (and in some cases aperture and shutter speed). When doing projects with high contrast targets we recommend using cameras with an anti-aliasing filter (most cameras have one) and turn off or reduce the sharpening setting.
Easy, fast image download to your PC: the best methods are through Flash card (SDCard with SDCard reader for the PC), or a USB interface cable.
Oprócz tego obróbka zdjęć będzie odbywać się w MARI i Photoshopie i Agisoft Photoscan (kolejność przypadkowa)
Co do aparatu znalazłem polecane do tego typu rzeczy:
1.
Nikon D5200
(AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
WR-T10 and WR-R10 Wireless Remote Controllers
EH-5b AC Adapter
EP-5A Power Supply Connector)
2.Nikon D90
3.Nikon D7000
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2015 19:55 ]
Artykuły jak by ktoś był także zainteresowany:
http://www.theastronauts....g-ethan-carter/
http://www.tested.com/art...ke-your-photos/
programy:
http://www.photomodeler.c...tml#best_camera
http://www.123dapp.com/catch
http://www.agisoft.com
http://meshlab.sourceforge.net *(wymaga chyba kinecta(kamerka 3D))
Wojmistrz - Pon 11 Maj, 2015
D252, na 95% jaki byś nie kupił korpus z modeli nie starszych niż 5-6 lat, tak będzie dobrze. bardziej martwił bym się o obiektyw i w tym przypadku chyba jeszcze statyw.
D252 - Wto 12 Maj, 2015
Póki co znalazłem
coś takiego Nikon D3200 + 18-55 VR albo VR II za 1400zł (mocno przekroczony i tak budżet)
i teraz pytanie czy w zestawie karty SD i jakieś ładowarki i pokrowiec jest dołączany ?!
czy w chwili kiedy przyjdzie do mnie aparat będzie sam karton....?!
W czym najlepiej przechowywać aparat?!
Co myślycie nad tym wyborem czy coś innego proponujecie?!
komor - Wto 12 Maj, 2015
O ile sprzedawca jakiegoś kompletu nie robi, to producent lustrzanki nie dołącza żadnej karty ani pokrowca. Ładowarka do akumulatora jest w komplecie.
D252 napisał/a:
To zależy co kto lubi :) zapraszam do działu Inne akcesoria fotograficzne, gdzie jest już sporo tematów dotyczących tego problemu.
D252 - Czw 14 Maj, 2015
oprócz karty SD / pokrowca co jeszcze może się przydać?!
i jak wygląda sprawa z zasilaniem tego aparatu?! jest na akumulator który jest w zestawie i się go ładuję na zasadzie komórki czy trzeba dokupywać baterie ?!
I kwestia przez ile taki aparat może robić zdjęcia ?! oraz czy smycz trzeba dokupywać oddzielnie czy jest zazwyczaj w zestawie?!
Sunders - Czw 14 Maj, 2015
D252 napisał/a:
IMO karty min. dwie, zapasowy akumulator, gruszka i pędzel.
D252 napisał/a:
Ładuje się go przy pomocy ładowarki sprzedawanej razem z aparatem w komplecie.
D252 napisał/a:
Na jednym ładowaniu ok. 1000.
D252 napisał/a:
Pasek jest w zestawie, smycz trzeba dokupić. :smile:
Wojmistrz - Czw 14 Maj, 2015
O którym konkretnie piszesz?
Karta SD lub CF w zależności od aparatu, bez tego się nie obejdziesz. Kupując używany, zazwyczaj jakąś kartę dostaniesz.
Pokrowiec? Nie wiem czy potrzebny komuś pokrowiec, ale szczelna torba lub plecak fotograficzny zazwyczaj się przydają do noszenia klamotów.
Aparaty zazwyczaj posiadają dedykowane akumulatorki. W zestawie zazwyczaj jest jeden, ale kupując sprzęt używany często sprzedający dodają wszystkie, które kupili, chyba że w ich kolejny modelu mogą je wykorzystać. Wtedy często zabierają oryginalną baterię a dają tańszy zamiennik. Zamienniki są praktycznie do wszystkich aparatów i można je dostać od kilkunastu złotych w zależności od modelu i sklepu. Do ładowania akumulatorów są ładowarki. Dziś tylko w kamerach i kilku kompaktach spotyka się podłączanie kabla zasilającego do urządzenia.
Ile zdjęć? To zależy o co pytasz. Lustrzanka posiadająca mechaniczne elementy jest narażona na ich zużycie, dlatego większość patrzy na żywotność migawki, a ta w zależności od modelu wytrzymuje od 50 do 200 tysięcy podniesień. Przejście w podgląd na żywo też podnosi migawkę. Jeśli twoje pytanie dotyczyło baterii, to też w zależności od modelu aparatu, od około 300 do 1500 zdjęć.
Smycze, to były stosowane przy małych kompaktach. W lustrzankach używa się pasków z dwoma punktami zaczepienia. Nowy ma taki pasek w zestawie, używany zazwyczaj też. Mało kto decyduje się na używanie lustrzanki bez paska, a jeśli nawet go zdejmie to zazwyczaj by zamontować boczny elastyczny uchwyt (patrz grip).
w sumie to zestaw tam będzie wyglądał :
http://www.redcoon.pl/B49...cyfrowe#databox
http://www.redcoon.pl/B56...ty-pamięci-SDHC
http://www.redcoon.pl/B48...-City-X35_Torby
Co myślicie?! na tym?! Ktoś coś kupywał może w tym sklepie?!
ten pasek co jest w zestawie to pozwoli na to żeby na szyji aparat nosić czy to jest bardziej na nadgarstek?!
No i fajny zestaw. Pasek w zestawie jest na szyję, nadgarstkowego nie polecam. Pomyśl jeszcze o jakimś statywie.
D252 napisał/a:
Kupowałem kilkukrotnie w redcoon.pl i zawsze bez żadnych problemów.
D252 - Pią 15 Maj, 2015
Ostatnie już z tej serii pytanie
Czy oba aparaty mają taki sam wizjer czy istnieje różnica między poszczególnymi i który lepszy?! (czy po prostu to jest sam wizjer tylko się nie rozpisali tam)
(Wizjer monitor LCD + optyczny / elektroniczny wizjer )
https://www.redcoon.pl/B5...trzanki-cyfrowe
(Wizjer optyczny wizjer)
Trzeba troszkę w dół zjechać
Wojmistrz - Pią 15 Maj, 2015
To jest ten sam aparat i ten sam obiektyw. To że coś wymieniono, a coś pominięto, traktuj jako "chułit martentindodi".
Tu masz test i specyfikację aparatu: http://www.optyczne.pl/18...Wst%C4%99p.html, a tu stecyfikację obiektywu: http://www.optyczne.pl/in...=Wyszukaj&sort=
Łąkówka liliowa - Sro 22 Lip, 2015
Temat postu: Jaka tania używana lustrzanka? Olympus E420, Canon 1000D?
Witam
Chcę kupić używaną lustrzankę, jak najtaniej. Za niecały miesiąc wyjeżdżamy z chłopakiem na wakacje i mam zamiar zrobić dużo zdjęć. Chodzi głównie o krajobrazy, portrety, zdjęcia opuszczonych budynków, także przyrodę. Chciałabym uzyskać efekt rozmycia tła - Bokeh. Aparat razem z obiektywem mogę kupić za maksymalnie 500zł. Wiem że to bardzo mało ale nie mogę więcej przeznaczyć ze względu właśnie na ten wyjazd. Będzie to moja pierwsza lustrzanka, póki co mam kompakt Sony H90, jednak chciałabym coś co robi lepsze zdjęcia. Mój kompakt bardzo wolno fokusuje i w efekcie jak chcę zrobić szybko zdjęcie to już mi się odechciewa. Poza tym kolory w nim są bardzo mało nasycone a portrety wychodzą jakieś nienaturalne. Przeglądałam OLX i znalazłam kilka ogłoszeń np:
1) Olympus E420
2) Canon 1000D
3)Canon 350 D
4) Nikon 50D
5) Sony alfa 350 i Sony alfa 330.
Który z tych aparatów polecacie? Może jakieś inne w tej cenie? Pewnie będzie ciężko, ale byłoby idealnie jakby aparat był choć trochę szczelny bo nie wiem w jakich warunkach będę go miała na wakacjach. Prawdopodobnie będzie często padać.
jurand - Sro 22 Lip, 2015
W takich pieniądzach to "szału nima" ale spróbował bym jakiś Pentax K-x
Na ten przykład
Dziękuję za odpowiedź. Napisałam z zapytaniem o przebieg tego aparatu, oby był w miarę niski, szukam też tych aparatów na innych portalach. Jeśli jednak przebieg będzie duży to czy ten Sony Alfa 350 będzie ok? 6 tys przebiegu to bardzo mało, ale niem czy to nie jest bubel. Opinie testów internetowych podają, że alfa jest dobra i ma mało minusów.
dcs - Sro 22 Lip, 2015
Skąd jesteś? [OLX]
Jestem z Poznania. Jeszcze z allegro mi nie odpisali.
http://allegro.pl/aparat-...5551792545.html
http://allegro.pl/sony-al...5548275282.html
http://allegro.pl/pentax-k-r-i5550474862.html
http://forum.optyczne.pl/privmsg.php?folder=inbox
Łąkówka liliowa - Pią 24 Lip, 2015
Dziękuję za odpowiedź. Jak na złość znikły wszystkie ogłoszenia z Canonem 1000D a nikt mi niestety nie odpisał na te ogłoszenia :/ :( Szukam od początku, już nie patrzę na alfy bo każdy odradza. Okej dzięki. Znalazłam ogłoszenie za 490zł z Nikonem D60 z dołączonym obiektywem Tamron 18-200. Co o nim sądzisz? Podobno ma 2000 przebiegu i został kupiony 4 lata temu i był używany bardzo sporadycznie. Czekam na przesłanie zdjęć testowych, ale gdyby to była prawda to warto? Czytam że te aparaty były wypuszczone w 2008 roku, więc są stare, ale może za 500zł jest ok?
dcs - Pią 24 Lip, 2015
no i poszło http://allegro.pl/nikon-d...5531080556.html
owens - Sro 21 Paź, 2015
Temat postu: Aparat dla amatora do 1000zł
Witam, na początku zaznaczę od tego że nie znam się zbytnio na fotografowaniu ale lubię to robić ;D bardzo chciałbym w końcu zamienić smartphona na coś konkretniejszego. Czytałem już kilka artykułów ale nadal nie mam pojęcia co byłoby najlepszym wyborem za 1000zł dla mnie, oczywiście jak najbardziej może to być sprzęt używany. Jedyne co moge powiedzieć to że zależy mi na ostrości :D jeżeli cena będzie trochę większa niż te 1000zł a warto będize dołożyć to ok.
Czekam na propozycje ;D Jak narazie rozgladałem się za Sony A33 i Nikonem 3200 ale nie iwem czy to najlepszy wybór.
muzyk - Pią 23 Paź, 2015
Canon 40D z 18-55 3.5-5.6 IS
