Lampy błyskowe i oświetlenie - Hammer Hanimex 550 PRO+ canon D
tores - Pon 09 Lis, 2015 Temat postu: Hammer Hanimex 550 PRO+ canon D Przy próbach fotografowania w zestawieniu z cyfrowymi X(X) D canona z lampą HANIMEX 550 PRO, zdjecia wychodzą prześwietlone. Redukcja czułości nie zmienia efektu, Nie mam możliwości skorygowania czasu naświetlania dla lampy .Jedynie w trybie Auto czas 1/60 /125 odpowiadni jest dla lampy. ale wtedy dopala wbudowana, Czy jest jakas możliwosc ustawienia aby wspolpracowal zestaw poprawnie . Synchronizacja oczywiscie przez gniazdo PC.
komor - Pon 09 Lis, 2015
Ta lampa Hanimex działa tylko w automacie? Czyli pewnie wali pełną mocą zawsze, jak jest podpięta przez gniazdo PC? Co masz na myśli:
| tores napisał/a: | | Jedynie w trybie Auto czas 1/60 /125 odpowiadni jest dla lampy. ale wtedy dopala wbudowana |
Czy to znaczy, że próbujesz z tą lampą używać jakiegoś trybu automatycznego? Skoro nie ma komunikacji korpusu z lampą, to nie tędy droga. Użyj trybu manualnego i wypróbuj, jakie parametry ekspozycji pozwalają zrobić zdjęcie.
Wyzwalanie nie idzie przez stopke (sanki) a poprzez gniazdo z boku body. Wężykiem..wężykiem...
A to z uwagi na "bezpieczenstwo" napięciowe.
Tryb automatyczny był jednym z wielu na których sprawdzalem. Zadanie na Tv nie daje efektu bo przepala, Niby lampa ma suwak 3 -pozycyjny dla redukcji sily błysku , ale nie widać by wpływał na siłę.
W manualu (M) też jest zalezność czasu i przysłony, Nie ma oderwania jednego od drugiego,
Jest on podobny do programu P.
Redukcja ISO nie wprowadza poprawy ekspozycji, Widocznie jak w powiedzeniu :Stare to sa dobre skrzypce i wino. A ja bym dopisał: i ANALOG:)
ghost - Pon 09 Lis, 2015
Na aparacie ustaw M ale z takimi parametrami, żeby niedoświetlić o 2-3EV. Żadnych AutoISO.
Na lampie wbij do kalkulatorka ISO. Odczytaj dla ustawionej przesłony odległość do przedmiotu, na której naświetlenie będzie ok.
Z tego co widzę, ta lampa to złom, pozbawiony regulacji i własnego komputera.
| tores napisał/a: | | W manualu (M) też jest zalezność czasu i przysłony, Nie ma oderwania jednego od drugiego, |
Żebyśmy mieli jasność, przy świetle błyskowym nie ma prostej zależności ekspozycji od czasu, bo błysk lampy jest na tyle krótki, że dopóki nie przekroczymy czasu X (minimalnego czasu przy którym synchronizuje się lampa), to i tak się zarejestruje cały błysk. Tylko ilość złapanego światła zastanego się zmienia, dzięki czemu właśnie mieszając zastane i błyskowe można w pewnym zakresie regulować sobie stosunek jednego do drugiego, zmieniając właśnie czas ekspozycji.
[quote -
Z tego co widzę, ta lampa to złom, pozbawiony regulacji i własnego komputera.[/quote]
Nie złom a "antyk"
Złomem są współczesne gdy padną.
A co do regulacji jak wspomniałem suwak 3poz. słuzy redukcji siły błysku. Lampa ma "oczko" które coś widzi.;)
google nie boli.
| Cytat: |
To set the auto control, slide the selector switch to either the red or green position and set your camera diaphragm to the appropriate F- stop. On ASA 100 (21 DIN) this is f4 for the red setting for shooting up to 25 feet OR F8 for the green setting for shooting up to 12 feet. for close ups always use the green setting which can be used down to 1.5 feet. For film speeds other than 100ASA use the calculator on the side of the flash head by turning the outer ring until the chosen film speed aligns with the arrow. You can then read the required F- stop on the centre scale under the green or red indicator.The figures inside the green and red indicators are the maximum allowable distance in feet and metres.
Read more at http://www.amateurphotogr...Ze7iY1QhusVc.99 |
Czyli możesz skorzystać z komputerka lampy, musisz ustawić suwaczek na zielone i aparat na iso100/f/4, lub czerwone i iso100/f/8 (do zbliżeń). Lub inną kombinację dającą to samo naświetlenie dla trybu zielony / czerwony.
Aparat tryb M, czas typu 1/60 - 1/125, żeby odciąć zastane (na początek).
Antykiem to mogą być stare Metze - Hanimex to złom.
Kontynuując linię obrony empiryki:)
Złomowy HANIMEX występował także jako CHiNON CB100 (tak dla informacji)
