Serwis sprzętu i usterki - Tokina AT-X 235 PRO AF 20-35 mm f/2.8 nie ostrzy
Ayase - Czw 12 Lis, 2015 Temat postu: Tokina AT-X 235 PRO AF 20-35 mm f/2.8 nie ostrzy Cześć.
Posiadam obiektyw Tokina AT-X 235 PRO AF 20-35 mm f/2.8, który nie łapie ostrości w trybie automatycznym z aparatem nikon D610. Ostrość jest jakby przesunięta o kilka-kilkanaście cm, i mimo to nie do końca ostra nawet w miejscu przesunięcia. (zdjęcia są rozmazane)
Dodam, że obiektyw jest w pełni sprawny - z Nikonem D7100 działa świetnie - nie ma problemu z ostrością. To samo dotyczy Nikona D610 - aparat z innymi obiektywam działa bezbłędnie.
Może po prostu ten obiektyw nie będzie poprawnie współpracował z tym aparatem ? Tylko pytanie - dlaczego z niższym modelem działa bez zarzutu...
Czytałam, że aparacie jest opcja "systemowej" regulacji obiektywu. Czy ktoś z Was miał z tym styczność? Czy daje to zadowalający efekt czy jedynie lekką poprawę ? Jak powinnam to zrobić?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
ophiuchus - Czw 12 Lis, 2015
Proponuję zacząć od lektury instrukcji obsługi aparatu. Poszukaj tam sekcji dot. mikroregulacji obiektywów. Twój obiektyw ma zmienną ogniskową, więc może być problem z wyregulowaniem go tak, żeby prawidłowo łapał ostrość w całym zakresie. Może być tak, że gdy będzie dobrze na 20 mm, to pogorszy się sytuacja na 29 mm, a jeszcze inaczej będzie na 35 mm... i vice versa. Powodzenia.
