Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Monokular
Andrzej77 - Nie 22 Lis, 2015 Temat postu: Monokular Witam dostałem taki monokular jak na zdjęciu tylko parametry nieco inne 10x90-25 ale nie wiem do czego służy środkowe pokrętło oraz drzewko z cyframi rozpisane po środku. I tutaj prośba o podpowiedź jak się tego używa bo zapewne to do czegoś jest potrzebne ??
[ Dodano: Nie 22 Lis, 2015 17:42 ]
Dodam jeszcze że monokular ma służyć do obserwacji (podczas trekkingu) to mój pierwszy zakup. Totalnie nie znam się na optyce więc prośba o łopatologiczne wyjaśnienie
Arek - Nie 22 Lis, 2015
Ostrość na obiekty bliższe lub dalsze ustawiasz wysuwając okular (w tym pomaga skala). A powiększenie zmieniasz kręcąc pierścieniem na okularze. Choć przy tej jasności i jakości obiektywu, to poprzesyałbym na najmniejszym powiększeniu i na stałe ustawił 10x. Przy 30x obraz będzie pewnie fatalnej jakości i nie do utrzymania z ręki.
Witaj Arku
Dziękuje za szybką odpowiedź. Poprosił bym jeszcze o rozjaśnienie mi tematu .
1) Ten pierwszy przy oku ustawiam sobie na 10x natomiast ostatnim dostosowuje sobie ostrość. (środka nie rozkręcam jest tak jak na zdjęciu pierwsze po lewej stronie) Jak łapie obiekt oddalony o np. 5km przekręcam sobie na 90x i faktycznie obraz przyciemniony ale widze więcej szczegółow.
Natomiast jak rozkręce cała od góry (tak jak na zdjęciu po prawej stronie) to nie mogę ostrości w ogóle złapać w sensie patrze na ten sam obiekt 5km dalej i nic
Z ręką nie ma problemu idzie mi całkiem spoko drżenie jest ale wszystko ładnie widać
[ Dodano: Nie 22 Lis, 2015 18:40 ]
Np. na podziałce mam 0,5 czyli to oznacza że mam ogladac obiekt oddalony o 0,5m?
| Cytat: | | Np. na podziałce mam 0,5 czyli to oznacza że mam ogladac obiekt oddalony o 0,5m? |
Na to wygląda. To ma takie trochę makro być. Sprawdź, czy na maksymalnym wysunięciu i powiększeniu 10x możesz oglądać obiekty z bliska.
Faktycznie przy maksymalnym rozciągnieciu i ustawieniu podziałki na 0,5 wyostrzyłem końcówką obraz a następnie zoomem przy oku powiększyłem bardzo wyraźnie obraz. Czyli to służy pewnie do oglądania ptaków z kilku metrów ale do zastosowań na odległość czyli sprawdzenia czegoś 5km dalej nie przydatne?
| Andrzej77 napisał/a: | | Czyli to służy pewnie do oglądania ptaków z kilku metrów ale do zastosowań na odległość czyli sprawdzenia czegoś 5km dalej nie przydatne? |
Na to wygląda.
dzięki serdeczne Arku
