Pomagamy w wyborze obiektywu - Oznaczenia na obiektywach a crop
Jedrek - Sro 16 Gru, 2015 Temat postu: Oznaczenia na obiektywach a crop Na początku witam wszystkich użytkowników tego zacnego forum
Jako średnio zaawansowany zapalaniec a może raczej powracający amator po dłuższej przerwie, chciałbym poradzić się mądrzejszych i bardziej doświadczonych użytkowników w kwestii, z ktorą przyszło mi sie zmierzyć a nie znalazłem wyczerpującej i jednoznacznej zarazem odpowiedzi. Otóż posiadam obecnie Nikona D7100 i chciałbym dokupić do niego jakieś szerokie szkło do fotografii codziennej/reportaż/krajobraz. Zainteresował mnie model sigmy 17-50 f/2.8 EX DC OS HSM.... Obiektyw ten posiada oznaczenie "DC" czyli przeznaczenie do aparatów z matrycą APS-C. I tutaj rodzi się moje pytanie. Mianowicie czy stosując ten obiektyw we wspomnianym D7100 kąty widzenia będą odpowiadały w zakresie 17-50mm podanym na obiektywie, czy jest to wartość podana do modeli FX, a co za tym idzie czy muszę uwzględniać współczynnik crop ktory w tym przypadku wynosiłby odpowiednio kąty dla zakresu 25-75mm. Pytanie moje wiąże z tym iż w przypadku gdy modele obiektywów są przeznaczone do modeli pełnoklatkowych oraz APS-C, to uwzględnianie cropa jest oczywiste, ale co w przypadku w/w sigmy a takze innych szkieł np nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX (akurat stałka ale posiada właśnie oznaczenie DX wg Nikona Do puszek APS-C). Czy po prostu każde szkło podaje zakres dla modeli FX
I każdorazowo trzeba brać cropa pod uwagę chcąc podpiąć go pod DX'a
Przepraszam, bo troszkę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że dobrze zobrazowałem o co mi chodzi. Proszę także o wyrozumiałość osob dla których to zagadnienie nie stanowi problemu -:)
Będę wdzięczny za każdą opinię. Pozdrawiam
dcs - Sro 16 Gru, 2015
Ogniskowa w mm jest taka sama dla DX/aps-c i FX/pełnej klatki.
Obiektyw Nikkor 35mm f/1.8 DX da ten sam kąt widzenia jak pełnoklatkowy Nikkor 35mm f/1.8 ED FX na aparacie z matrycą aps-c jak D7100.
(ale obiektyw Nikkor 35mm f/1.8 DX -jak i inne do aps-c: DX czy DC Sigmy nie wyświetlą obrazu na całą matrycę pełnoklatkową/FX)
Ten magiczny crop factor -mnożnik ogniskowej stosuje się wyłącznie dla porównania ogniskowych -kątów widzenia obiektywów założonych na aparaty o różnej wielkości matrycy, a nigdy różnych obiektywów na tym samym aparacie/aparatach o tej samej wielkości matrycy.
Ta Sigma 17-50 ma prawie takie same kąty widzenia jak popularny "kiciak" Nikkor 18-55 mm...
albo jak obiektyw pelnoklatkowy o zakresie ogniskowych 27-75mm założony na aparat pelnoklatkowy -a więc jest średnio szerokokątny na swym krótkim końcu; ale bardziej niż wspomniany 35mm DX.
Wojmistrz - Sro 16 Gru, 2015
Ogniskowa jest zawsze wpisywana prawidłowo, a różnica kąta widzenia zależna jest od wielkości materiału światłoczułego. Zobacz, że często na kompaktach producenci na opakowaniach podają np 24-1200mm a na obiektywie masz prawdziwą wartość np 4-200.
Czyli rozumiem, że w wyżej wspomnianej sigmie nie trzeba stosować tego cropa, ponieważ jest to już wartość podana dla matrycy DX.... Co innego gdyby był to obiektyw przeznaczony zarówno do FX'a jak i DX'a wtedy chcąc podpiąć go do matrycy DX należałoby cropa uwzględnić tak? Przepraszam, że tak mieszam ale jakoś nie mogę ogarnąć tego tematu
Niezależnie czy to obiektyw FX, DX, dla średniego formatu czy smartfona, ogniskowa pozostaje taka sama. Jak ma 100mm to ma je zawsze, ale dla każdego z tych aparatów da inny kąt widzenia. Dokładnie jak pisał dcs, jeśli podłączysz obiektyw 35mm przeznaczony dla aparatów "FX" i obiektyw 35mm dla "DX" na swoim aparacie, to otrzymasz taki sam kąt widzenia.
Crop to crop, po polsku znaczy obcięty, to potoczna nazwa mnożnika, jaki stosuje się przy przeliczaniu do klatki małego obrazka. Z drugiej strony jeśli ktoś korzysta z matryc Advanced Photo System type-Classic w skrócie APS-C cały czas i ogranicza się tylko do jednego systemu, to przeliczanie jest całkowicie zbędne. Wiesz jaki kąt widzenia da ci taka czy inna ogniskowa.
| Wojmistrz napisał/a: | Niezależnie czy to obiektyw FX, DX, dla średniego formatu czy smartfona, ogniskowa pozostaje taka sama. Jak ma 100mm to ma je zawsze, ale dla każdego z tych aparatów da inny kąt widzenia. Dokładnie jak pisał dcs, jeśli podłączysz obiektyw 35mm przeznaczony dla aparatów "FX" i obiektyw 35mm dla "DX" na swoim aparacie, to otrzymasz taki sam kąt widzenia.
Crop to crop, po polsku znaczy obcięty, to potoczna nazwa mnożnika, jaki stosuje się przy przeliczaniu do klatki małego obrazka. Z drugiej strony jeśli ktoś korzysta z matryc Advanced Photo System type-Classic w skrócie APS-C cały czas i ogranicza się tylko do jednego systemu, to przeliczanie jest całkowicie zbędne. Wiesz jaki kąt widzenia da ci taka czy inna ogniskowa. |
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i wyjaśnienie tematu.
Może przy okazji mógłby ktoś polecić jakiś ciekawy obiektyw do codziennego pstrykania głownie krajobraz, reportaż. im szerzej wydaje mi się tym lepiej, ale może się mylę...
Interesowała mnie ta w/w sigma ale może ktoś poleci co innego?
jaad75 - Sro 16 Gru, 2015
| Jedrek napisał/a: | | muszę uwzględniać współczynnik crop ktory w tym przypadku wynosiłby odpowiednio kąty dla zakresu 25-75mm. | Dokładniej, to odpowiednik 26-76.5mm na pełnej klatce, bo crop factor tego Nikona to 1.53. | Jedrek napisał/a: | | ale co w przypadku w/w sigmy a takze innych szkieł np nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | To samo.
| Jedrek napisał/a: | | Czy po prostu każde szkło podaje zakres dla modeli FX | Ogniskowa, to cecha konstrukcyjna obiektywu, a przeliczenie pozwala tylko porównać jakie trzebaby użyć ogniskowe na pełnej klatce by uzyskać ten sam kąt widzenia. Czyli 35tka na DX daje takie same kąty widzenia jak 53.5mm na FX, zaś wspomniane przez Ciebie wyżej oznaczenia określają tylko, czy pole krycia jest odpowiednio duże by pokryć pełną klatką, czy nie.
A jaki obiektyw już masz?
BTW:
| Jedrek napisał/a: | | w kwestii, z ktorą przyszło mi sie zmierzyć a nie znalazłem wyczerpującej i jednoznacznej zarazem odpowiedzi. | Bardzo słabo szukałeś...
| jaad75 napisał/a: | BTW:
| Jedrek napisał/a: | | w kwestii, z ktorą przyszło mi sie zmierzyć a nie znalazłem wyczerpującej i jednoznacznej zarazem odpowiedzi. | Bardzo słabo szukałeś... |
być moze...
[ Dodano: Sro 16 Gru, 2015 21:21 ]
| dcs napisał/a: | | A jaki obiektyw już masz? |
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/
http://www.tamron-usa.com...-comparison.php
