Filtry, konwertery i soczewki - Filtr COKIN PURE HARMONIE ND X - utrata ostrości
mati83 - Sro 16 Gru, 2015 Temat postu: Filtr COKIN PURE HARMONIE ND X - utrata ostrości Witam,
wczoraj zakupiłem swój pierwszy filtr ND obrotowy. Nigdy wcześniej nie miałem potrzemy aby używać jakichkolwiek filtrów, dlatego też nie miałem możliwości testowania różnych filtrów na własnych szkłach. Po przejrzeniu kilku wątku zdecydowałem się na COKIN PURE HARMONIE ND X.
Kiedy wykonałem pierwsze ujęcia z jego wykorzystaniem mocno się rozczarowałem. Otóż, wszystkie zdjęcia wykonane z założonym filtrem miały zdecydowany spadek ostrości. Wykonałem kilka testów. Wszystkie przy takim samym świetle błyskowym lub ciągłym . Wynik pozostawał cały czas taki sam. Zdjęcia z filtrem charakteryzowały się spadkiem ostrości w porównaniu do tych bez filtra.
Ponadto co mnie jeszcze zaskoczyło, to żółtawe zabarwienie na zdjęciach z założonym filtrem. Dziwne, bo producent na stronie chwali się tym, że filtr jest neutralny.
Dodam, że zdjęcia były wykonywane Canonem 5DmkIII ze szkłem 85mm 1.2 II. Dlatego myślę, że kwestią body i szkła raczej tu nie ma znaczenia.
Czy ktoś z Was używa również tego filtra i czy też spotkał się z podobnym problemem ?
W załączniku podsyłam przykładowe zdjęcie. Ten przykłąd akurat jest wykonany na różnych czułościach ISO, ale dokładnie to samo dzieje się na ISO 100 przy świetle błyskowym, tylko jeszcze bardziej jest widoczny ten żółtawy odcień.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Mat
Wojmistrz - Sro 16 Gru, 2015
Może podróbke trafiłeś.
Trudno powiedzieć, teraz wszystko podrabiają. Jednak filtr był kupiony w polskim sklepie fotozakupy.pl Jest na niego gwarancja. Zastanawiam się aby wysłać też informację do producenta aby potwierdził czy to normalne.
dcs - Sro 16 Gru, 2015
Przecież to filtr Variable Density.
Do zdjęć się takich nie stosuje.
Nawet najdroższe pogarszają obraz video małorozdzielczego FHD.
Zdjecia tego testu powinny być naświetlone tak aby miały jednakową jasność -efekt sciemniania nas tu akurat nie interesuje. Robienie go na malych skalach odwzorowania to też słaby pomysł. Jest tak ciemno ze nie widać czy w ogóle ostrość trafiona...
Tak czy inaczej takie filtry do zdjęć się nie nadają,
dojrzali filmowcy też raczej ich omijają -są inne metody.
Kupiłem go z myślą o ograniczeniu światła przy rejestracji wideo za pomocą DSLR w plenerze. Drugim zastosowaniem miało być wykorzystanie go w studio przy portretach z małą głębią ostrości. Stąd moje testy.
Test powinieneś zrobić na tym samym iso i przysłonie,
a czasem wyrównać naświetlenie -to by było więcej wiać.
I dokładnie ustawić ostrość.
Z tą ilością przysłon ściemniania też lepiej uważać, to nie Schneider.
Z resztą B+W robi chyba tylko 5 stops.
Mam tez takie zdjęcia zrobione i jest dokładnie to samo. Tak jak napisałem wcześniej. Jutro podeślę testy z tym samym oświetleniem w studio i zrobię też kilka fotek w plenerze na statywie.
[ Dodano: Sro 16 Gru, 2015 12:27 ]
W załączniku podsyłam zdjęcia wykonane dzisiaj rano przy świetle dziennym, ze statywu, fokus ustawiany manualnie na podglądzie LCD.
\ewidentnie widać brak ostrości i żółtawą poświatę.
Mogę też załączyć rawy jeśli ktoś jest zainteresowany.
[ Dodano: Sro 16 Gru, 2015 12:31 ]
Tu jeszcze jedno zdjęcie z powiększenia.
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2016 17:46 ]
Długo szukałem pomocy w rozwiązaniu problemu. Niestety nigdzie na forach nie napotkałem na podobny problem. Dlatego postanowiłem zareklamować filtr. Skontaktowałem się w tym celu zarówno z polskim dystrybutorem jak i producentem z Francji. Producent z Francji, po wstępnej analizie zdjęć uznał, że faktycznie istnieje problem, który nie ma prawa występować w pracy z jego filtrami. Wykazał się dużym zaangażowaniem i postanowił wymienić filtr na nowy. Filtr został wymieniony za pośrednictwem polskiego dystrybutora.
Kiedy otrzymałem nowy filtr i przeprowadziłem pierwszy test okazało się, że faktycznie problem już nie występuje. Prawdopodobnie był to jakiś jednostkowy problem. Co też może potwierdzać fakt, że nigdzie w sieci nie napotkałem na podobne problemy. Chciałem uzyskać więcej informacji od producenta i dystrybutora, ale sami oni byli mocno zaskoczeni reklamowanym problemem. Zostałem tylko poinformowany, że jestem pierwszą osobą, która reklamowała ich produkty i sami dopiero we Francji będą badać problem.
Producentowi filtrów Cokin należy się uznanie za poważne potraktowanie zaistniałej sprawy.
