Obiektywy fotograficzne - ograniczenia producenta w obiektywie tamron af 18-200m
krzysieka1 - Sob 06 Lut, 2016 Temat postu: ograniczenia producenta w obiektywie tamron af 18-200m Witam, posiadam obiektyw tamron af 18-200mm f/3.5-6.3 di ii vc +sony A58. Czy można w tym zestawie ustawić przysłonę i czas migawki poniżej wartości przypisanych przez producenta, " wiem do czego służą tryby PASM, ale nawet tutaj aparat jest mądrzejszy od fotografa i przy dłuższej ogniskowej nie mogę ustawić niższej przysłony niż wymyślił producent.
Czy mechaniczne zablokowanie przysłony w obiektywie spowoduje uszkodzenie jego lub aparatu.
Pozdrawiam.
moronica - Nie 07 Lut, 2016
krzysieka1, przyslona to stosunek wielkosci otwarcia do ogniskowej tak wiec dziura pozostaje taka sama ale przy zmianie ogniskowej stosunek sie zmienia. przyslona jest otwarta jak robisz na 200mm, bardziej jej nie otworzysz
krzysieka1 - Nie 07 Lut, 2016
Witam, a jak to jest w obiektywach zmiennoogniskowych ze stałym światłem.
komor - Nie 07 Lut, 2016
Inna konstrukcja umożliwia utrzymanie stałego światła przy zmianie ogniskowej. Dlatego więcej kosztują takie obiektywy, są też większe i cięższe.
T.B. - Nie 07 Lut, 2016
krzysieka1,
Gdybyś teraz, po tych odpowiedziach, odczuwał "dysonans poznawczy", poczytaj o otworze czynnym (źrenicy wejściowej) obiektywu - bo tak dokładnie, to on (ona) decyduje o liczbie przysłony (otworze względnym obiektywu).
Witam, dziękuje za naprowadzenie zawsze myślałem że to chodzi o to https://www.google.pl/sea...XPQBtEQ_AUIBygB
Podsumowując, obiektyw ma maksymalnie otwarte listki przysłony a ja mogę jedynie je przymknąć aby uzyskać większą głębię.
Bardziej o obraz tego czegoś, widoczny przez przednią soczewkę obiektywu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9renica_wej%C5%9Bciowa
Tutaj co nieco o zoomie ze stałym światłem:
http://www.fotoporadnik.p...jasnosc_01.html
Chodzi o to, że tego mechanicznego otwarcia przysłony nie da się zrobić większego, niż pozwala średnica obiektywu. Ale obraz tej dziury (źrenicę wejściową, otwór czynny), widoczny przez przednia soczewkę - i owszem. Właśnie przy pomocy sztuczek z optyką. A to właśnie wielkość źrenicy wejściowej podstawia się do wzoru na liczbę przysłony. Łatwo powiedzieć - trudniej zrobić
Przymykanie przysłony służy przede wszystkim zmniejszaniu ilości światła wpadającego przez obiektyw. Zmiana głębi ostrości, to "skutek uboczny".
Trochę pojechali w tym fotoporadniku.
zaprojektowanie obiektywu typu zoom, w którym zmiana ogniskowej nie wpływa na zmianę jasności, wymaga dziesiątek godzin pracy komputerów o dużej mocy obliczeniowej a wykonanie zaprojektowanego obiektywu jest bardzo trudne.
Tak więc zoom ze stałą jasnością nie jest tak bardzo pożądany przez fotografów gdyż sytuacji, w których ma on wyraźną przewagę nad zoomem standardowym, nie ma zbyt dużo.
Witam, dziękuję za pomoc, przez całe życie żyłem w przekonaniu że przysłona podawana na obiektywie np. "3,5-5,6" to wielkość otworu regulowana przez listki.
Pozdrawiam.
komor - Pon 08 Lut, 2016
krzysieka1, ta podana w parametrach obiektywu, czyli „3,5–5,6”, to najmniejsza możliwa przysłona (czyli największy możliwy otwór), jaki da się uzyskać. Przymknąć bardziej zawsze można, przeważnie do f/16, czasem do więcej. Ten podany zakres przysłon odnosi się do zakresu zooma. Czyli obiektyw „18-55mm f/3.5-5.6” na ogniskowej 18 mm ma maksymalny otwór f/3,5, a im bardziej zwiększasz ogniskową w kierunku 55 mm, tym bardziej ten maksymalny możliwy otwór zbliża się do f/5.6. Przymknąć zawsze możesz do mniejszego otworu, czyli do większej przysłony. Np. f/8, f/11, f/16.
T.B. - Pon 08 Lut, 2016
| komor napisał/a: | | największy możliwy otwór |
względny
(Bez tego dopisku pytający wróci do punktu wyjścia, czyli "dlaczego ten otwór mi się zmniejsza, gdy wydłużam ogniskową tylko?".)
T.B., masz słuszną rację.
