Lampy błyskowe i oświetlenie - Lightsphere Gary Fong czy zwykły?
Thailand - Pon 30 Maj, 2016 Temat postu: Lightsphere Gary Fong czy zwykły? Cześc,
tak jak w temacie. Czy porównywaliście je? Czy warto przepłacić?
Czy może lepiej danonek. Szukałem w internecie informacji, to niestety nie ma takiego porównania.
Wojmistrz - Pon 30 Maj, 2016
Szczerze, próbowałem raz z białą pokrywką i bez rewelacji. 1 pint'owa butelka po mleku (mieszkam w UK) dała porównywalny efekt, tylko z butelką na mleko nie pójdziesz do klienta Zawsze możesz kupić podróbkę z chin. Mam Omni-Bounce ze Sto-fen i chińską podróbkę, obie "świecą" tak samo. Osobiście nie przepadam za takimi "kontaktowymi" dyfuzorami, są sensowniejsze metody rozbicia światła, oczywiście o ile liczysz na miękkie światło.
Tak, właśnie nad taką podróbką się zastanawiam , nie znalazłem tylko aby ktoś się wypowiadał na temat różnic. Zainteresowałem się tym spherem, z tego względu, że jak się chce gdzieś po prostu wyjść na spacer z rodziną to ciężko zrobić zdjęcie lampą w plenerze, ponieważ nie ma od czego odbić, chyba, że od ziemi, ale to raczej nie daje najlepszego efektu . Potestuję jak wychodzi to z butelką mleka, danonkami i innymi, dzięki za radę
fides - Pon 30 Maj, 2016
https://www.google.pl/sea...bih=956#imgrc=_
https://www.google.pl/sea...VCLCdIQ_AUIBigB
| fides napisał/a: | | http://strobist.blogspot.com/2010/05/lil-tgif-fun.html |
Tego to jeszcze nie widziałem , mam jeszcze mini softbox, to chyba byłby lepszy od tego
Jak to się nazywa?, aby popatrzeć na testy w necie
Dyfuzor?!
universal speedlight reflector
Od biedy przyklej kawałek kartonu, może być lekko zakrzywiony i błyśnij sobie
Miej więcej tak by trzeba było zagiąć kartkę na fajny dyfuzor, myślę że kawałek tektury wystarczy. oczywiście nieco inwencji w dobranie długości pozostawiam już tobie, to samo tyczy się montażu. Ja mam samo przyklejające się rzepy i paski na lampę z mikrogumy i rzepu.
| Wojmistrz napisał/a: | dyfek.png
Wojmistrz, rozciąłem po czerwonych
Miałeś zagiąć nie ciąć
Ja mam coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=5745374779
na samym dole, "Blenda na obiektyw", szczerze mówiąc całkiem niezłe to jest .
Czyli mówicie, że ten Gary i jego lightsphere trochę przereklamowany? A ja myślałem już, że nie można się bez niego obyć w plenerze , to nic pozostaje danonek i inne rzeczy o których rozmawialiśmy, dzięki wielkie , może przetestuję mimo wszystko ten wynalazek to dam znać.
komor - Pon 30 Maj, 2016
| Thailand napisał/a: | | Czyli mówicie, że ten Gary i jego lightsphere trochę przereklamowany? |
Może nie tyle przereklamowany, co jest – tradycyjna już – różnica między ceną produktu designed in USA a prostym made in China. To nie jest jakaś wyrafinowany technicznie wyrób, kwestia, czy dostępne na Allegro czy Ebay’u podróby są z dobrych materiałów, prawidłowo zszyte/sklejone itd. Jak ktoś lubi, może sobie sam sklecić z czegoś. Wojmistrz lubi.
