Serwis sprzętu i usterki - EF 70-200 f2.8 IS - dystorsja?
Usjwo - Wto 07 Cze, 2016 Temat postu: EF 70-200 f2.8 IS - dystorsja? Czesc,
Po dosc dlugim lezakowaniu podpialem znow 70-200 do 6D I troche zdziwilo mnie pewne zjawisko
Ponizesze zdjecie na 70mm. Nie jest wprawdzie na wprost tej planszy (kat okolo 45 stopni), ale opadniecie tego rogu troche mnie zaniepokoilo. Oczywiscie plansza byla zawieszona rowno. Wczesniej jakos niz podobnego nie zauwazylem, wiec chyba cos sie stalo z obiektywem.
jeszcze jedno zdjecie z 200mm, mownica byla na prawej krawedzi planszy i tu juz jest dobrze.
Cos sie zepsulo, czy tak wczesniej tego ne zauwazylem ;( ?
komor - Wto 07 Cze, 2016
Dystorsja nie może się pojawić w wyniku uszkodzenia obiektywu, IMHO. Z testów nie wynika, żeby ten obiektyw miał zauważalną dystosję na żadnej z ogniskowych. Zrób test na prostej ceglanej ścianie i będziesz miał pewność co i jak.
mozer - Wto 07 Cze, 2016
Usjwo, a to nie było tak, że miałeś wcześniej dystorsję korygowaną automatycznie programowo, a teraz zapomniałeś tego włączyć?
[ Dodano: Wto 07 Cze, 2016 11:27 ]
komor, a jeśli nawali układ IS i soczewki zostaną w przesuniętej pozycji?
| mozer napisał/a: | | komor, a jeśli nawali układ IS i soczewki zostaną w przesuniętej pozycji? |
To raczej cały plan ostrości się przesunie/rotuje, ale gdybam. Dobry trop do sprawdzenia.
| mozer napisał/a: | | a to nie było tak, że miałeś wcześniej dystorsję korygowaną automatycznie programowo, a teraz zapomniałeś tego włączyć? |
Wg testów dystorsja tego obiektywu jest nieznaczna.
fides - Wto 07 Cze, 2016
A to nie zwis IS?
Wojmistrz - Wto 07 Cze, 2016
Możesz podlinkować oryginalny plik z puszki?
Ale to bez sensu tak z jednego zdjęcia wnioski wysuwać...
Usjwo - Sro 08 Cze, 2016
Dzisiaj sprawdzilem jeszcze raz, niestety nie moglem zrobic zdjecia z powodu braku karty.
Wyglada na to ze IS zawisl po wylaczeniu. powyzsze zdjecie bylo bez IS'a ze statywu.
Po zalaczeniu IS chyba wszystko wrocilo do normy. Nawet po powtornym wylaczeniu nie widac juz tego zjawiska. Jeszcze zrobie bardziej dokladny test z karta.
Czy to moze pierwsze oznaki "wykanczania" IS? ;(
