Lornetki - Zeiss 8x30 Jena - zapiaszczony okular - jak wyczyścić?
matti82 - Nie 26 Cze, 2016 Temat postu: Zeiss 8x30 Jena - zapiaszczony okular - jak wyczyścić? Dorwałem niedawno starą lornetkę ojca, Zeiss 8x30 Jena. Jest w niezłym stanie, jednak ma jeden dokuczliwy feler. Mianowicie prawy okular bardzo ciężko się kręci, jest zapiaszczony, lewy nie kręci się w ogóle. Chciałem wykręcić oba pokrętła (myślałem, że będzie to proste jak w lunecie), ale niestety prawy kręci się tylko do pewnego momentu i staje, lewego nie da się ruszyć.
Foto sprzętu poniżej:
Ktoś z Was wie jak można zdjąć oba pokrętła? Wszelka pomoc mile widziana
Maciek - Pon 27 Cze, 2016
Jeżeli zależy Tobie na sprzęcie to lepiej oddać do jakiegoś profesjonalnego zakładu. Gdybyś jednak chciał samemu to przede wszystkim musisz odłączyć okulary od korpusu poprzez odkręcenie środkowej śruby - inaczej kręcąc na siłę możesz rozkolimować całą lornetkę. Następnym krokiem będzie namoczenie od środka okularów i powolna próba rozkręcenia. Problem z tym jakiego użyć płynu - zazwyczaj pomaga cola, ale zawiera kwas fosforowy i nie wiadomo jak zareaguje z powłokami w tej lornetce.
matti82 - Pon 27 Cze, 2016
A gdzie znajdę tę środkową śrubę? OD strony okularów wykręciłem dwie na na środku i zdjąłem zaślepkę (na zdjęciu to widać). Po przeciwnej stronie nie ma żadnej śruby.
Śruba jest na środku, ma 4 otwory w tym dwa na specjalny klucz, którego pewnie nie masz. Jak śruba nie jest mocno zapieczona to można próbować wykręcić dwoma cienkimi wiertłami unieruchomionymi w kluczu francuskim lub imadle. Obawiam się jednak, że w obiektywie będą kolejne problemy, więc może jednak lepiej oddać ją fachowcowi.
[ Dodano: Pon 27 Cze, 2016 10:35 ]
A tu masz filmik, który może być pomocny: https://www.youtube.com/watch?v=BpHtruwBjCo
MARKOB1904 - Czw 30 Cze, 2016
Witam
Musisz wykręcić małą śrubkę przy otworze od tarczki M1,6 następnie możesz użyć suwmiarki do odkręcenia korka i zdjąć ramiona. W prawym ramieniu na wysokości gwintu od muszli ocznej musisz wykręcić trzy małe wkręty i obracając molet będziesz mógł go zdjąć. Wyjmiesz okular ,a później możesz rozkręcić gwint okulara. umyj go w benzynie i złóż na jakiś ciężki smar. Przy składaniu uważaj żeby nie ubrudzić soczewki okulara. Prawy okular jest stały nia ma co go rozkręcać. Powodzenia
