Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Różnica pomiędzy noktowizją a termowizją ?
marcinx - Sro 29 Cze, 2016 Temat postu: Różnica pomiędzy noktowizją a termowizją ? Słuchajcie mam sprawę. Muszę zrobić krótki referat o różnicach pomiędzy noktowizorem a kamerą termowizyjną. Informacje znalezione w internecie są dla mnie... trochę niezrozumiałe.
Możecie podrzucić jakiś artykuł, który by to w prosty sposób wyjaśnił.
piotrmm - Sro 29 Cze, 2016
Siemano, widziałem kiedyś na stronie internetowej, chyba spy-optica, taki artykuł odnośnie różnicy pomiędzy właśnie noktowizorem, a kamerą termowizyjną... ale musisz sobie sam znaleźć na ich stronce. Cześć!
kirkinia - Sro 29 Cze, 2016
Czy chodziło Ci o ten artykuł?: http://spy-optic.pl/conte...a-vs-termowizja
Mam nadzieję, że pomogłam. A jeśli nie chodziło o ten konkretny wpis to ww. również warto przeczytać. Siedzę trochę ostatnio w temacie i często przeglądam artykuły na tej stronce, w celach informacyjnych.
| kirkinia napisał/a: | Czy chodziło Ci o ten artykuł?: http://spy-optic.pl/conte...a-vs-termowizja
Mam nadzieję, że pomogłam. A jeśli nie chodziło o ten konkretny wpis to ww. również warto przeczytać. Siedzę trochę ostatnio w temacie i często przeglądam artykuły na tej stronce, w celach informacyjnych. |
Urządzenia noktowizyjne są bardzo przydatne podczas zmroku, gdy występujące warunki oświetleniowe uniemożliwiają obserwacje za pomocą ludzkiego wzroku. Stosując noktowizory 2, 3 i 4 generacji z dodatkowo podpiętym iluminatorem, możliwe jest prowadzenie obserwacji nocnych i generowanie wyraźnego obrazu o dużym kontraście i rozdzielczości.
Jeśli patrzysz na coś z dużą ilością kontrastu w stosunku do otoczenia, będziesz miał większą szansę zobaczyć to za pomocą kamery korzystającej ze światła dziennego. Problem pojawia się wówczas gdy obserwowany obszar jest jednolity pod względem kontrastu, a ilość światła jest minimalna. Kamery termowizyjne wykrywają emisję cieplną dlatego istnieje większe prawdopodobieństwo zobaczenia czegoś w nocy z użyciem kamery termowizyjnej, niż standardowej kamery lub sprzętu noktowizyjnego.
Dobra, tak czy inaczej dzięki wielkie za pomoc.
To co przeczytałem tutaj w zupełności wystarczy. Tylko muszę pozmieniać, żeby nie było, że skopiowałem wszystko ze stronki
3m się!
Jar - Sro 29 Cze, 2016
Linkowany artykuł podaje podstawowe fakty i jest w zasadzie O.K., tylko trochę z terminologią namieszał. Uzupełnię co nieco:
-Noktowizory działają w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Wzmacniają tzw. światło szczątkowe, pochodzące ze źródeł naturalnych, opcjonalnie mogą korzystać z dodatkowego oświetlacza w bliskiej podczerwieni. Tak czy owak "widzą" dzięki światłu odbitemu, podobnie jak nasze oczy i zwykłe kamery.
-Termowizja pracuje po prostu w innym zakresie widma, średniej i dalekiej podczerwieni. Różnica jest taka, że w tym zakresie promieniowania typowe obiekty w otoczeniu (ludzie, maszyny, nagrzane za dnia obiekty) same świecą. Tzn. w praktyce są efektywnym, aktywnym źródłem tego promieniowania podczerwonego (nieprawidłowo i potocznie zwanego tutaj "ciepłem"). Efektywność tej emisji jest silnie zależna od temperatury obiektu, stąd nawet niewielkie (kilka, kilkanaście stopni) różnice temperatury obiektu w stosunku do otoczenia dają znakomity kontrast.
Jakie są zalety termowizji w stosunku do noktowizji:
-większy zasięg: w przypadku przyrządów obserwacyjno-celowniczych w czołgach kilka (3-4) km vs. 1.5km
-lepsza odporność na oślepienie (noktowizory/wzmacniacze światła szczątkowego nienawidzą nagłych zmian oświetlenia)
-mniejsza wrażliwość na mgłę czy dym (słabsze rozpraszanie)
-trudniejsze maskowane obiektów (ludzi i urządzeń) przeciw termowizji, gdyż same są źródłem demaskującego sygnału -izolacja termiczna musi być gruba i działa tylko kierunkowo lub krótko czasowo, bo gdzieś ciepło musi być odprowadzone, silnik czołgu czy transportera oraz elementy podwozia długo stygną po wyłączeniu itp.; doskonałe wykrywanie stałocieplnych istot żywych przydaje się też służbom ratowniczym i granicznym
Taka ciekawostka praktyczna: szwedzcy rekruci wojskowi są uczeni okopywać się w śniegu minimum 80 cm ścianką/warstwą ubitego śniegu. Z dwóch powodów: zatrzymuje toto (ponoć) typowy pocisk z ręcznej broni strzeleckiej oraz maskuje skutecznie człowieka przed termowizją. Mówił mi to człowiek, który służył w tamtejszej armii.
-J.
P.S. Źródła:
-Igor Witkowski "Czołgi świata", "Broń przeciwpancerna"
-książki/artykuły różne gdzieś/kiedyś tam
-kolega (ratownik GOPR-u), co kiedyś w ramach współpracy przeleciał się nad Bieszczadami "Wilgą" Straży Granicznej z odpowiednim wyposażeniem na pokładzie
-kierownik biura informacji turystycznej w miasteczku J. w szwedzkiej Laponii, b. miły pan ze współczesnym doświadczeniem wojskowym i historycznymi tradycjami rodzinnymi (dziadek w armii fińskiej w wojnie zimowej z Sowietami)
Preskaler - Czw 30 Cze, 2016
Może ja spróbuję trochę mniej naukowo a bardziej łopatologicznie?
Noktowizor to taki układ optyczny, podobny do obiektywu fotograficznego i promieniowanie widzialne oraz bliską podczerwień, którym rzucany jest obraz na płytkę (podobną nieco do matrycy lecz jest to lampa próżniowa) na której jest on kilka(dziesiąt?) tysięcy razy wzmacniany. Do tego jest potrzebny zasilacz wysokiego napięcia. Obraz powstający na tej "matrycy" jest monochromatyczny i zwykle w kolorze zielonym. Do oglądania tego obrazu używa się okular pracujący jak zwykła lupa. Dwa, identyczne takie urządzenia sprzęgnięte ze sobą mogą pracować jak lornetka.
Kamera termowizyjna pracuje, jak pisze "Jar", w dalszej podczerwieni i nie powinna reagować na światło widzialne. Jej konstrukcja jest oparta o analizę liniową (tak jak w kamerach TV) czyli przesuwany jest analizator po rzucanym na jakiś ekranik, obrazku w podczerwieni (punkt po punkcie i linia po linii) i zamieniany na ciąg impulsów elektrucznych (tak jak w każdej kamerze TV). Detektor podczerwieni, zamieniający obraz podczerwony na sygnały elektryczne jest bardzo precyzyjny i skonstruowany w taki sposób, że różnice w długości promieniowania IR dają zmiany koloru (od czerwonego do niebieskiego) przesuwając jakby widmo z dalszej podczerwieni do fal widzialnych. Wiekość tego promieniowania (intensywność, energia...?) zamieniane są na jaskrawość (jasność). Powstaje więc kolorowy obraz jakiegoś obiektu widziany jakby poprzez konwerter z kolorami obrazującymi częstotliwość promieniowania IR i ze światłami i cieniami obrazującymi intensywność tego promieniowania. Dodać należy, że zwykle rozdzielczość takich KP jest niewielka i sięga do kilkuset pix. Kilka tysięcy to już wyjątkowo. Służy też raczej do rejestracji statycznych lub wolno zmieniających się obiektów, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie (oprócz ekonomii) aby budować kamery o większej rozdzielczości i szybkości rejestracji obrazów.
