Filtry, konwertery i soczewki - Redukcja filtra 40,5 -> 49
piotr1987t - Sro 06 Lip, 2016 Temat postu: Redukcja filtra 40,5 -> 49 Witajcie,
po pół roku od rozpoczęcia przygody z fotografią chciałbym wypróbować filtry polaryzacyjne. Zestaw to Sony A6000 + SELP1650, SEL55210, SEL50F18. Pierwszy obiektyw ma średnicę 40,5 mm, drugi i trzeci 49 mm. Najwięcej zdjęć robię jednak przy pomocy pierwszego, dlatego jeśli miałbym kupić filtr na początku kupiłbym właśnie 40.5 mm, a w przyszłości 49 mm. Aby nie wydawać podwójnie rozważam kupno 49 mm i redukcję filtra 40.5 -> 49 mm.
Zastanawia mnie tylko czy zastosowanie takiej redukcji nie powoduje utraty jakości albo czy występują inne efekty uboczne? Inaczej mówiąc, czy kupno filtra 49 mm i zastosowanie redukcji 40,5 -> 49 da takie same efekty jak kupno filtra 40,5?
Wojmistrz - Sro 06 Lip, 2016
Szukasz pierścieni step-up 40.5-49 i w tym przypadku strat nie będzie. Dużo gorzej by było gdyby zastosował pierścienie step-down z 49-40.5, bo przysłonił byś część światła i dla niektórych ogniskowych widać by było krążek na zdjęciu.
Przy opisie redukcji jaką chcę kupić jest "Stosowanie redukcji zwiększa prawdopodobieństwo powstawania odblasków między filtrem/konwerterem a obiektywem - każda redukcja oddala je od siebie czyniąc bardziej podatnymi na flary i bliki." czyli rozumiem, że w praktyce nie trzeba się tym przejmować?
Różnie może być.
