Lampy błyskowe i oświetlenie - Yongnuo YN560IV - jak sterować?
jwk102 - Nie 10 Lip, 2016 Temat postu: Yongnuo YN560IV - jak sterować? Witam,
kupiłem niedawno lampę YN 560 IV i dwa sterowniki RF605.
Jeden sterownik na puszkę, drugi pod lampę Canona, YN560 działa niezależnie...ale.
Ustawiłem Gr A na lampie YN650 i Gr B na sterowniku pod lampą Canona.
O ile po wyłączeniu grupy B na 605 na puszce Canon przestaje błyskać, to po wyłączeniu grupy A YN miga dalej.
Po wyłączeniu wszystkich grup YN miga dalej.
Da się jakoś sterować zdalnie tą lampą (włącz/wyłącz) czy zawsze miga?
Wojmistrz - Nie 10 Lip, 2016
Trzeba było poczytać forum. Nie potrzebujesz dwóch sztuk YN605, bo twoja lampa ma wbudowany wyzwalacz. YN605 używasz do zdalnego wyzwalania lamp YN560 III lub IV, a żeby nimi sterować potrzebny jest inny wyzwalacz niż YN605, który ma nazwę YN560TX.
Grupy i kanały muszą tyć te same, ustaw na A i C1, a będzie ok.
jwk102 - Pon 11 Lip, 2016
Kupiłem dwor sztuki RF605 bo... jedna pod lampę canona, druga jako sterownik na puszkę.
Mam świadomość, że nie można z nich sterować moca lamp - nawet YN560IV - ale chodziło mi tylko o wygaszenie poszczególnych grup.
I tak jak pisałem, pomiędzy dwoma RF605 działa jak należy ale niestety RF 605 w zestawie z YN560 już nie. YN560 działa cały czas, niezależnie od ustawienia grupy w samej lampie i na RF 605 - dlaczego?
Wojmistrz - Pon 11 Lip, 2016
jwk102, nie rozumiesz czegoś. YN560IV ma wbudowane odbiorniki kompatybilne z YongNuo wyzwalaczami 602/603/605 oraz STEROWNIKIEM YN560TX. Wystarczy, że na Canona zamontujesz RF605 z ustawieniami np Ch1 (kanał 1) oraz Gr A (grupa A) i tak samo ustawisz na lampie YN560IV, a wtedy będzie działać poprawnie.
komor - Wto 12 Lip, 2016
Wojmistrz, kolega jwk102 wszystko dobrze rozumie. Jeden transceiver dał na aparat, a drugi dał – dodatkowo – na lampę Canona, poza tym, że używa też lamp YN 560 IV z ich wbudowanym odbiornikiem. Czyli ma dokładnie taki setup jak mój.
jwk102, sprawdź, czy nadajnik umieszczony na aparacie jest w trybie TX, a ten pod lampą Canona jest TRX. Lampy YN muszą być w trybie RX. U mnie włączanie/wyłączanie poszczególnych grup przy pomocy nadajnika umieszczonego na aparacie – działa prawidłowo.
jwk102, dziś jeszcze raz sprawdziłem „w boju” i jednak coś trzeba jeszcze poczytać. Zwykle wyłączam grupy przy pomocy 560-TX i tam nie ma problemu, ale wyłączanie przyciskami A/B/C/D na obudowie RF-605 daje mi ten sam problem co u ciebie. W wolnej chwili zajrzę do instrukcji, bo te guziki na pewno do czegoś jednak służą.
Wojmistrz - Wto 12 Lip, 2016
Lekko odbiję od pytania głównego. To może jednak YN560III + YN560TX + RF603 będzie lepszym kompletem?
jwk102 - Czw 14 Lip, 2016
Komor - dzięki za zrozumienie
Miałem nadzieję że można będzie sterować grupami z tx na puszce.
Ustawienia na 605 tak jak piszesz, puszka w tx lampa canona w trx a yn 560 w trybie odbiornika 603 rx.
No i ..........
komor - Sob 16 Lip, 2016
Wojmistrz, YN560III też ma radio wbudowane i nie potrzebuje odbiornika. Jeśli wersja IV jest zabugowana, to wersja III pewnie tym bardziej.
jwk102, niestety nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia czy to pluskwa czy nasze niezrozumienie działania. Sprawdzałeś w instrukcji czy coś o tym piszą?
Wojmistrz - Nie 17 Lip, 2016
A to nie jest tak, że w IV dołożyli mastera i po prostu przegięli?
komor - Nie 17 Lip, 2016
Trudno mi się ustosunkować do tego, czy przegięli. Gdy do wyzwalania używasz nadajnika 560-TX, to problemu z wyłączaniem grup nie ma – przy pomocy przycisku MODE przełączasz się pomiędzy M/Multi/Off dla danej grupy. Tryb Off jest honorowany w lampach YN560IV oraz w YN660, co sprawdziłem. Jest także honorowany dla wariantu odbiornik RF605+lampa Canon.
Problem jest tylko przy wariancie takim, gdy nadajnikiem jest RF605, a odbiornikiem YN560IV. Odbiorniki YN660 oraz RF605+lampa Canon prawidłowo honorują ustawienia aktywności grup z nadajnika RF605.
Przeczytałem teraz jeszcze raz odpowiedni fragment instrukcji RF605 i wyłączenie grupy na nadajniku (TX) powinno spowodować jej niewyzwalanie. Czyli prawidłowo rozumiemy czego możemy oczekiwać. Działa to zgodnie z oczekiwaniami wtedy, gdy odbiornikiem jest drugi RF605 (założony np. na lampę Canona), działa to też prawidłowo z moją nową YN660. Natomiast w przypadku YN560IV wyzwolenie następuje zawsze, bez względu na aktywność grupy. Lampy YN560IV mam ustawione w trybie RX, czyli odbierania, a nie nadawania. Czyli nie są wtedy żadnymi masterami.
Zajrzałem też do instrukcji od YN560IV i nie widzę tam też niczego, co mógłbym mieć źle ustawione lub wyłączone. Wygląda na to, że jest to bug, który został naprawiony w kolejnym modelu 660. Nie wiem czy ten sam bug występował też w 560III.
jwk102 - Nie 17 Lip, 2016
Dzięki za testy
Opisałem ten problem w liście do producenta, zobaczymy co odpiszą...
Co prawda nie umrę z powodu braku tych funkcji ale skoro są to powinny działać. Na tą chwilę mam tylko dwie lampy, więc można ustawić YN jako główną a canona jako ewentualnie odłączaną, ale w perspektywie mam zakup kolejnej (kolejnych) YN i wtedy ta funkcja stanie się potrzebna, czyli wypada zainwestować w droższą jednostkę na aparat :-/
jwk102, jeśli chcesz mieć więcej manualnych lamp z tej rodziny YN, to nadajnik 560-TX i tak jest rozsądnym rozwiązaniem, bo masz pełne i wygodne sterowanie. Jak zwykle w fotografii, jedna inwestycja pociąga za sobą kolejną.
