						Warsztat foto, literatura, teoria, art - Synchronizacja dwóch błysków na dwie różne kurtyny
												 ukrytysmok - Pon 08 Sie, 2016 Temat postu: Synchronizacja dwóch błysków na dwie różne kurtyny Witam,
Nie mogę znaleźć informacji na temat tego czy jest taka możliwość.. Posiadam nikona d600, dwie lampy youngnuo yn-685 i wyzwalacz yn-622n. Chciałbym zsynchronizować jedną lampę na pierwszą kurtynę, a drugą na drugą. Czy jest szansa na zrobienie tego? Dwie lampy mogą pracować w dwóch różnych grupach, ale z tego co kojarzę synchronizację na daną kurtynę ustawia się w body, ogólnie, dla wszystkich flashy.
												 komor - Pon 08 Sie, 2016
  Raczej bez jakichś specjalnie zaprojektowanych opóźniaczy nie da się, bo to właśnie body decyduje, kiedy wywołać błysk, w zależności od ustawienia pierwszy/drugi błysk. Przy czym żeby prawidłowo błysnąć na drugą kurtynę, trzeba znać czas ekspozycji, czyli decyzję podejmuje body, nie lampa.
  Dzięki, tak myślałem. W takim razie drugą lampę spróbuję wyzwalać ręcznie.
												 Tutejszyn - Pon 08 Sie, 2016
  W sumie, przy nieskończonej ilości prób, ilość tego typu udanych ekspozycji powinna być też nieskończona
												 Dżozef - Pon 08 Sie, 2016
  Można by poustawiać odpowiednio błyski strobo o ile ta wersja lampy to obsługuje. Ale i tak zaczną błyskać wszystkie razem.
												 ukrytysmok - Wto 09 Sie, 2016
  Chciałem spróbować zrobić coś w tym stylu:
https://www.youtube.com/watch?v=gRC15IdqxOw
tylko zamrozić ruch po obu stronach żeby był wyraźny, niestety za mało światła zastanego i nie widać tego przejścia z jednej strony na drugą przy takim czasie ustawienia, a przy próbach z domowymi lampkami temperatura światłą zbyt odbiegająca od temperatury flasha.   Jaka lampka by się sprawdziła do tego najlepiej    ? Jest coś niedrogiego co powinno dać radę?
												 komor - Wto 09 Sie, 2016
  Przy parosekundowej ekspozycji można pokusić się o zupełnie manualne wyzwalanie błysku przy pomocy radia, które już masz. Naciskasz spust migawki i chwilę potem błysk, a potem drugi błysk jak model się przesunie.
  Tak właśnie próbowałem robić. Czas 3-4s i błysk wyzwalany manualnie, ale udało się ująć tylko zamrożonego modela flashem, nie ma ruchu pomiędzy więc wnioskuje, że za mało światła zastanego, dlatego pytam o tą lampkę
												 Dżozef - Sro 10 Sie, 2016
  Na tym filmie nie ma żadnych dwóch błysków    .  Jest tylko światło zastane i jednoczesny błysk z obu fleszy na drugą kurtynę.
zrób to tak:
-ustaw czas na "Bulb" i synchro na drugą kurtynę.
-Gdy postać przybierze pozę naciskasz spust i naświetlasz światłem zastanym przez ok 2 sek(statyw!)  po czym postać powoli się obraca i gdy przyjmie drugą pozę puszczasz migawkę co powoduje wyzwolenie fleszy.
Scenka jest łatwa do zrobienia      i zupełnie nie rozumiem po co Ci ta "podwójna synchronizacja potrzebna?.
												 ukrytysmok - Sro 10 Sie, 2016
  pomyślałem, że jak błysk będzie z obu stron to postać będzie maksymalnie ostra po jednej i po drugiej stronie, a tylko przejście rozmyte.
Ze światłem zastanym bez drugiego flasha efekt wychodzi, ale słabo, barwa światła zastanego do d...:) dzięki za porady. Pozdrawiam
												 Dżozef - Czw 11 Sie, 2016
  	  | ukrytysmok napisał/a: | 	 		  | ale słabo, barwa światła zastanego do d...:)  |
To wszystko jest do zrobienia. Należy dobrać barwę zastanego do lampy lub odwrotnie- założyć odpowiedni do zastanego filtr na lampę, resztę bierze na siebie balans bieli.
Dwa błyski i tak nie wyeliminują barwy światła zastanego którym przecież będziesz  naświetlał przejście od jednej pozy do drugiej.
Moim zdaniem jak najbardziej odlotowa barwa postaci wychodzącej z jakby "innego świata" do rzeczywistości jest tu bardzo odpowiednia. Użycie świetlówek i białego elementu stroju a następnie ustawienie balansu bieli na lampę błyskową -nieźle  wzmacnia ten efekt.
												 ukrytysmok - Sob 13 Sie, 2016
  Spróbujemy, zobaczymy    mam pewne wyobrażenie, które bym chciał zrealizować, ale chce się możliwie najlepiej przygotować.
												 janqseven - Sob 13 Sie, 2016
  Jeżeli to ma być zdjęcie artystyczne to można by po prostu zmontować fotografie uzyskując pożądany efekt:)
												 ukrytysmok - Nie 14 Sie, 2016
  Możesz dokladniej napisać co masz na myśli? Istotnym elementem w pomyślę jest samo przejście z jednej strony na drugą i rozmycie, które z niego wynika
												 janqseven - Pon 15 Sie, 2016
  Ogólnie chodzi o to, żeby wykonać przynajmniej kilka prób:
1.Kilka zdjęć osoby
2.Kilka zdjęć przejścia
To łączymy w programie i gotowe.
Oczywiście możesz to wykonać swoim sposobem. Ale warto spróbować i moim (jeśli umiesz), i porównać efekty:)
												 Kerebron - Pon 15 Sie, 2016
  Można spróbować tak zrobić, wykorzystując wielokrotną ekspozycję, wprost w aparacie.
												 ukrytysmok - Pon 15 Sie, 2016
  a, to w sumie tak chciałem zrobić    w takich fotkach zazwyczaj tak robie, ostatnio bawiłem się w hss z dwoma lampami i gdyby nie łączenie zdjęć w jedno to małoby z tego wyszło, chociaż i tak dwie lampy słabo dawały radę.
