Filtry, konwertery i soczewki - Cokin Z-PRO holder i winietowanie.
arietiss - Wto 30 Sie, 2016 Temat postu: Cokin Z-PRO holder i winietowanie. Po zmianie z C40D+T17-50/2,8 na C6D+C17-40/4 napotkałem na problem z winietowaniem systemu Cokin. Na C40D używałem systemu Cokin P i pierścienia do T17-50/2,8 67mm. Po zmianie na C6D dokupiłem pierścień 77mm do C17-40/4, lecz niestety okazało się, że zestaw winietuje. Jako że używam zwykle tylko jednego filtra postanowiłem zgodnie z zasłyszanymi radami przyciąć holder. Niestety nie pomogło...! Myślę, że jedynym rozwiązaniem jest zmiana systemu Cokin na Z-PRO. Jednak zastanawia mnie czy użycie standardowego haldera takiego jak tu:
http://allegro.pl/bz-100-...5638889316.html
nawet w konfiguracji szerokokątnej, nie spowoduje winietowania przez te wystające pokrętła?
Znalazłem jeszcze taki holder Z-PRO w wersji szerokokątnej, po prostu od razu szczuplejszy, ale nie ma przynajmniej tych wystających wkrętów:
pl.aliexpress.com
Czy ktoś przetestował może tą kwestię na FF i 17mm i mógłby coś podpowiedzieć?
janqseven - Wto 30 Sie, 2016
Moim zdaniem system Formatt-Hitech 100 i filtry 100 x 150
Więcej wie fatman
Z tego co widzę to bliźniak systemu Cokin Z-PRO. W obu przypadkach mamy taką samą wielkość filtrów. Ale i tu widzę wystające pokrętła...
fatman - Sro 31 Sie, 2016
arietiss, polecam holder Z-pro firmy Lee. Miałem i używałem z pełną klatką i C17-40.
Nie winietował. Sprzedałem go niepotrzebnie bo teraz będe musiał znowu kupić (do Olka 7-14).
Nie testowałem Hitecha 100 ale mam Hitecha 85 i jestem zadowolony z jakości wykonania (aluminium)
Więc pewnie i setka jest porządnie zrobiona.
Jesen warunek:
Musisz kupić pierścień 77mm do "wewnętrznego" wkręcenia.
Jak użyjesz zwykłego to będziesz miał winiete niestety
Taki:
http://www.photo4b.pl/ind...okatny-77mm-lee
A czym się różni jeden od drugiego to masz na obrazkach tu:
Przescrolluj do podrozdziału "adaptor Rings"
http://www.leefilters.com/index.php/camera/system
arietiss - Sro 31 Sie, 2016
fatman, wielkie dzięki! Sporo mi rozjaśniłeś! Ceny oryginałów niestety zabijają, ale poszperałem trochę i znalazłem u naszych skośnookich przyjaciół takie coś:
http://pl.aliexpress.com/...9999.261.2AqlUk
Oczywiście wiadomo, że to plastik-bombastik, ale przy moich amatorskich zastosowaniach wycieczkowych powinien na trochę wystarczyć. Oby tylko nie winietowało to cudo...
hijax_pl - Sro 31 Sie, 2016
A ja napiszę tak: D700 + 16-35mm na szerokim kącie. Filtry hitecha 100, ale holder oryginalny Cokin Z-pro... Cały myk polegał na tym by ten holder rozkręcić i skręcić odwrotnie, tzn by był 1-slotowy. Nie przypominam sobie by mi to winietowało. No ale nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia ponownie.
hijax_pl, no i zasiałeś mi znowu ziarno niepewności... Ale nie wiem, czy nie lepiej dmuchać na zimne. Z moim starym Cokinem P też wydawało się prosto, a nie pomogło nawet przycięcie do 1 slotu...
Holdery cokina P a Z-Pro mają inne konstrukcje.
hijax_pl, no tak! Dlatego już wiem, że muszę przejść na Z-PRO. Problem w tym tylko, żeby nie wpakować się w coś co też będzie winietować. Napisałeś, że po skręceniu tak aby został 1 slot nie winietuje, a przy 2 slotach testowałeś? A czy jest opcja zastosować normalnego polara i na to Z-PRO z 1 slotem? Na starym sprzęcie czasami tak robiłem.
arietiss, albo odpowiednio przyciąć te wsuwki na fltry w holderze Lee tak jak zrobił to ten gościu:
http://www.shapeways.com/...li=shareProduct
Czy masz zaufanie do tego sklepu aliexpress?
Ten holder wyglada jak oryginalny Lee
