Obiektywy fotograficzne - Test obiektywu Irix 15 mm f/2.4 Blackstone
Arek - Pon 26 Wrz, 2016 Temat postu: Test obiektywu Irix 15 mm f/2.4 Blackstone Zapraszam!
http://www.optyczne.pl/in...ywu&test_ob=405
Wojmistrz - Wto 27 Wrz, 2016
Konstrukcja teoretycznie jest przystosowana do użycia filtrów. Czy wykonaliście jakieś zdjęcia testowe z filtrem? Jaka wtedy jest winieta?
komor - Wto 27 Wrz, 2016
Wojmistrz, chyba chwilę poczekasz na odpowiedź, gdyż:
http://www.optyczne.pl/10...rozpoczęta.html
hijax_pl - Wto 27 Wrz, 2016
W zasadzie pytanie jest dobre, ale bym rozszerzył. Bo taki nikkorowski fisheye 16/2.8 ma też filtry z tyłu, ale nie może bez nich egzystować. To znaczy, jak ich chcemy musimy wstawić szybkę. Czy ten Irix jest skonstruowany na użycie filtru czy nie?
Ja zrozumiałem, że ma możliwość dokręcenia od przodu. Na zdjęciach też wyraźnie widać gwint.
Aaaaa.. chodzi Ci o ten z przodu... No to się nie zrozumieliśmy. Ale osobiście wątpię, by takie testy były przeprowadzone.
FuzBal - Czw 06 Paź, 2016
gdzie mozna kupic te filtry 30x30 wkladane od d*** strony?
Mithrandir - Wto 15 Lis, 2016
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten Irix ma dość restrykcyjnie, że tak powiem, wykonaną skalę głębi ostrości, o czym Arek nie wspomniał w teście. Tabelkowa hiperfokalna dla 15mm i np. f/11 wynosi około 70 cm, a na Irixie jest ustawiona mniej więcej pośrodku pomiędzy 2 a 3m. To chyba, bardziej nawet niż mniejszy niż u konkurencji zakres pracy pierścienia ostrości, tłumaczy, dlaczego są znaczniki tylko dla f/8, 11 i 16 - przy tak restrykcyjnym ustawieniu skali po prostu brakuje miejsca dla 5.6 i większych otworów. To mała wada. Zaleta jest zaś taka, że gdy ustawia się zgodnie z tą restrykcyjną skalą, faktycznie wszystko, co ma być ostre, jest ostre, i to perfekcyjnie, a nie "tak z grubsza".
A sam obiektyw znakomity! Świetna ostrość od brzegu do brzegu, dobrze pracuje pod światło, znakomita mechanika, nieduży ciężar - praca z nim to sama przyjemność. A i filtry nie są aż takie drogie - zestaw podstawowy (pierścień + holder + ND16 cały + ND8 połówkowy) kosztował mnie jakieś 200 zł. Poza tym na Nikonie jakby mniej (i ładniej) winietuje, a przysłony chodzą prawidłowo (przy ustawionym w aparacie skoku co 1/3 jest 2.4, potem 2.5, 2.8 itd.).
Piecia - Pon 21 Lis, 2016
| Mithrandir napisał/a: | | ...A i filtry nie są aż takie drogie - zestaw podstawowy (pierścień + holder + ND16 cały + ND8 połówkowy) kosztował mnie jakieś 200 zł. |
Możesz nieco przybliżyć co to za system filtrów? Można gdzieś obejrzeć sample z tego zestawu? Właśnie zastanawiam się nad holderem i filtrami dla Irixa, ale mnie wychodzi kilkukrotnie większe uszczuplenie kieszeni...
Mithrandir - Wto 22 Lis, 2016
| Piecia napisał/a: |
Możesz nieco przybliżyć co to za system filtrów? Można gdzieś obejrzeć sample z tego zestawu? Właśnie zastanawiam się nad holderem i filtrami dla Irixa, ale mnie wychodzi kilkukrotnie większe uszczuplenie kieszeni... |
Proszę uprzejmie - chodzi o system Cokin Z-Pro. Wpisz sobie na wiadomym popularnym portalu aukcyjnym, to znajdziesz. Holder ok. 80 zł, adapter 30-40, najtańsze filtry od niecałych 50 zł.
Piecia - Wto 22 Lis, 2016
Proszę uprzejmie - chodzi o system Cokin Z-Pro. Wpisz sobie na wiadomym popularnym portalu aukcyjnym, to znajdziesz. Holder ok. 80 zł, adapter 30-40, najtańsze filtry od niecałych 50 zł. |
Dziękuję. W między czasie znalazłem te podróby i faktycznie w oparciu o nie można sklecić taki zestaw. I o ile sam holder to nie prom kosmiczny i być może można posiłkować się nieoryginalną wersją, o tyle już same "szkiełka" po taniości nic dobrego raczej nie wróżą. Jesteś zadowolony z otrzymywanych efektów przez pryzmat tego zestawu?
FuzBal - Sob 26 Lis, 2016
nie znam się na cokinach, musze kupić holder (widzą na a... za 77zl, to te?) adapter 95mm i dalej juz tylko szkielka?
Mithrandir - Sob 26 Lis, 2016
To nie szkiełka, tylko plastiki
@Piecia: pełnego jak na razie nie używałem, a połówkę niewiele, ale nie zauważyłem, żeby w normalnych warunkach dawała jakiś znaczący zafarb. A pod światło wszystkie z lekka farbują (oryginalne Cokiny nawet dość mocno).
@FuzBal: tak - holder, ten adapter i potem już tylko same filtry wedle potrzeb.
Piecia - Sob 26 Lis, 2016
Mithrandir, dzięki za info. Jeżeli możesz powiedz mi jeszcze, czy ten holder nie daje dodatkowej winiety na Irixie?
