Serwis sprzętu i usterki - Mikroskop Bresser Biolux okular a raczej soczewki
telep - Nie 20 Lis, 2016 Temat postu: Mikroskop Bresser Biolux okular a raczej soczewki Witam
tak mi się spieszyło że raczej nie to forum o mikroskopach ale
posiadam mikroskop Bresser Biolux NV
i problem mam z okularami x x 5 i 16 zostały rozkręcone a raczej jakimś cudem się rozkręciły i nie wiem jak prawidłowo umieścić soczewki.
wypukłą czy "płaska" w stronę .......
Jeśli ktoś wie na 100 % to proszę o pomoc
zamieszczam fotkę do edycji by ktoś mógł opisać wizualnie prawidłowe ustawienie.
Jar - Pon 21 Lis, 2016
Ciężko z marszu powiedzieć, ale to są proste konstrukcje, prawdopodobnie 2,3 lub 4 -elementowe. Przy czym najpewniej 2, pozostałe przypadki tylko wtedy, jeśli jedna lub odpowiednio dwie soczewki są klejone (z 2elementów). Mogą to być zatem konstrukcje typu:
-Ramsden, Huyghens (2 elementowe)
-Kellner, Reversed Kellner/RKE (3 elementowe: 2+1)
-Plossl, ortoskop itp. (4 elementowy:2+2 lub 3+1)
Stawiałbym raczej na pierwsza możliwość (R. albo H.), w ostateczności Kellner lub RKE. Zrób tak: obejrzyj, czy któraś z soczewek nie jest 2-elementowa (patrz na boczną krawędź, byłoby widać granicę klejonych elementów). Następnie wygooglaj schemat podanych konstrukcji okularowych i dopasuj soczewki.
Możesz też ominąć ten etap, bo masz 2x2=4 kombinacje ustawienia tych soczewek. O ile znasz kolejność, inaczej liczba wariantów rośnie do 8. Da zatem radę sprawdzić metodą prób i błędów, który z nich daje dobry/najlepszy obraz -ostry i bez wyraźnej aberracji chromatycznej.
-J.
telep - Pon 21 Lis, 2016
Tak się spieszyłem że fotka mogła się okazać nieczytelna i wprowadzać w błąd
okular składa się z dwóch soczewek mniejszej od strony oka .
warianty założenia wydaje mi się że są tylko 2.
-- soczewka mniejsza
1- stroną wypukłą do oka
2 - stroną płaską do oka
-- soczewka większa
1 - stroną wypukłą "w głąb mikroskopu"
2 - stroną płaską "w głąb mikroskopu"
DarkRaptor - Pon 21 Lis, 2016
W przypadku tych prostych, dwusoczewkowych okularów - wypukłymi soczewkami do środka.
Mam pod ręką okulary do edukacyjnych mikroskopów Delta Optical, a tam jest ta sama konstrukcja okularów.
niby coś więcej wiem szkoda że w instrukcji do mikroskopu nie pochwalili się jakie to rozwiązanie
A ja nadal nie wiem jak to prawidłowo poskręcać wedle której opcji.
_____________________________________________________
a tu z ciekawości wklejam opis innego okularu:
Okular mikroskopowy typu PLAN o 16 krotnym powiększeniu i średnicy obsady 23mm.
Soczewka okularowa wykonana została z formie klejonego dubletu zestawionego z dodatniej soczewki kronowej i ujemnej flintowej.
Dzięki
Twój mikroskop, wg. specyfikacji, to odpowiednik Deltowego Biolight 200. Tak więc okulary 10x, i 16x są zapewne oparte o tę samą konstrukcję. Rozkręciłem sobie okularki do modeli Biolight i Biostage II. W obu soczewki są skierowane wypukłymi stronami do środka bloku optycznego.
telep - Czw 24 Lis, 2016
Dzięki , poskręcane wyczyszczone sprawdzone - powiększa
