Pomagamy w wyborze obiektywu - Canon 70-200 f4 is czy warto ?
kistian - Sro 23 Lis, 2016 Temat postu: Canon 70-200 f4 is czy warto ? Witam,
zastanawiam się nad powiększeniem szklarni a zarazem "załataniem" niewielkiej dziury w ogniskowych.
Posiadam 5d mk3 i do niego C24-70L f2.8 oraz C100-400L oraz stałke 50
Nie zawsze potrzebuje brać "armatę" 100-400 dlatego pomysł padł na C 70-200. Wyniki w testach ma znakomite i duże poparcie wśród użytkowników zdjęcia z niego wychodzą też bardzo dobrze. Co o tym sądzicie ?
muzyk - Sro 23 Lis, 2016
| kistian napisał/a: | | Co o tym sądzicie ? |
Jeśli już 70-200 przy posiadanym 100-400, to lepiej ze światłem 2.8 - nawet pierwsza wersja, mimo, że nie tak ostra jak f4 IS, ale jednak ze światłem 2.8 - jeśli tego np. na 200 mm Ci potrzeba.
Poza tym, wolałbym do takiego zestawu 135 f2.
Sunders - Sro 23 Lis, 2016
IMO dobry pomysł, sam na taki wpadłem jakiś czas temu i się sprawdza
komor - Sro 23 Lis, 2016
Ja też wolałbym starą wersję 70-200/2.8 bez stabilizacji niż nowy f/4 IS. Cenowo podobnie, co prawda trochę większe i cięższe, ale pojawiają Ci się nowe możliwości. A jeśli już iść w mniejsze f/4, to mnie osobiście wystarczyłaby wersja bez stabilizacji.
Choć oczywiście nie oznacza to, że obiektyw 70-200/4 IS jest zły. Po prostu dla mnie cenowe optima to albo f/4 bez IS, albo f/2.8 bez IS, albo f/2.8 IS, w zależności od budżetu i potrzeb.
Wojmistrz - Czw 24 Lis, 2016
Ja też tak wybrałem, jak zaproponował kolega komor, dlatego mam 70-200/2.8L bez IS.
as... - Nie 15 Sty, 2017
Grubasek zdecydowanie 2.8!!! To obiektyw na lata
komor - Pon 16 Sty, 2017
Każda z „białych” eLek 70-200 Canona jest na lata, bo wszystkie zbudowane są podobnie solidnie. Trzeba tylko podjąć decyzję: światło kontra waga, a następnie stabilizacja kontra zawartość portfela.
Negatyw - Pon 16 Sty, 2017
| komor napisał/a: | ...stabilizacja kontra zawartość portfela. | A czy nie lepiej wybrać stabilizację za cenę o tysiąc mniejszą niż Canon EF 70-200 mm f/4 L USM (bez stabilizacji)? Proponuję TAMRON SP 70-300 mm f/4-5.6 Di VC. Do 200mm ma światło 4, ma stabilizację i dostajesz gratis zakres 200-300mm i to wszystko za mniejszą o tysiąc złotych cenę.
Wojmistrz - Pon 16 Sty, 2017
| Negatyw napisał/a: | | TAMRON SP 70-300 mm f/4-5.6 Di VC. Do 200mm ma światło 4, | A to ciekawe. Może masz jakiś magiczny egzemplarz, ale normalnie to przy 135mm masz f/4.5 a na 200mm masz f/5.
Nie mam tego obiektywu bo nie robią z bagnetem K Pentaxa. Jeden gościu kiedyś tak pisał, a że wydał kilka książek o fotografii to myślałem, że można mu wierzyć.
muzyk - Wto 17 Sty, 2017
| Negatyw napisał/a: | | Proponuję TAMRON SP 70-300 mm f/4-5.6 Di VC. Do 200mm ma światło 4, ma stabilizację i dostajesz gratis zakres 200-300mm i to wszystko za mniejszą o tysiąc złotych cenę. |
Poza rozszerzonym zakresem w stosunku do 70-200 i niższą ceną, Tamron jest jednak słabiej wykonany od obiektywów serii L. Do tego ewentualne problemy z celnością AF, konkretnie ustawianie ostrości przed czy za obiektem w układzie Canon + Tamron.
| Negatyw napisał/a: | | Jeden gościu kiedyś tak pisał, a że wydał kilka książek o fotografii to myślałem, że można mu wierzyć. |
Dla Tamrona 70-300 f4-5.6 VC przy 200 mm światłosiła wynosi f5(klik)
nemos_22 - Wto 17 Sty, 2017
nie mialem obu w rekach, ale porownanie tamiego do eLi to juz chyba profanacja;)
muzyk - Sro 18 Sty, 2017
| nemos_22 napisał/a: | | to juz chyba profanacja;) |
coś w ten deseń...
komor - Czw 19 Sty, 2017
Tamron nie jest taki zły, no i ma 300mm, więc z tymi profanacjami bez przesady. Wszystko zależy co potrzeba. Choć nie da się ukryć, że Canon 70-200/4L daje dużo radości.
kistian - Czw 19 Sty, 2017
| komor napisał/a: | Canon 70-200/4L daje dużo radości. |
tu prawda. Zdecydowałem się na 70-200/4L IS. Z uwagi na ilość kasiorki w portfelu Ale jestem bardzo zadowolony i jak dla mnie spełnia swoje zadanie w 100%
