Lornetki - Podziałka dalmiercza w lornetkach
RoboBat - Czw 02 Lut, 2017 Temat postu: Podziałka dalmiercza w lornetkach Oglądałem ostatnio fajną lornetkę. Prawie bym ją kupił gdyby nie miała podziałki w prawym okularze. Facet, który prowadził ten sklep stwierdził, że to nie problem i jak przyjdę za pól godziny to będę miał lornetkę bez podziałki. Nie zdecydowałem się jednak bo nie chciałem, żeby w nowej lornetce było już coś grzebane.
[ Dodano: Czw 02 Lut, 2017 12:30 ]
Jednak zawsze nogę tam wrócić. Pytanie do ,,rozbieraczy'' lornetek, czy ta podziałka to jakiś dodatkowy element w okularze,czy może nadruk na którejś z soczewk? Może nie ma się czego bać?
Maciek - Czw 02 Lut, 2017
Podziałka jest to zazwyczaj szklana płytka z nadrukiem zamocowana do diafragmy. Żeby ją wyjąć trzeba wymontować obiektyw, więc jak lornetka jest hermetyczna to po demontażu już nie będzie. No chyba, że jest to Steiner mający zaworki do uzupełniania/wymiany azotu.
goornik - Czw 02 Lut, 2017
Płytka z podziałką jest zazwyczaj montowana do korpusu pryzmatów, nie do okularu. W takim położeniu, że osoba bez wady wzroku widzi ją ostro po ustawieniu ostrości na nieskończoność.
Czyli płytka jest w płaszczyźnie ogniska obiektywu.
Wyjęcie jej powoduje rozszczelnienie lornetki
MARKOB1904 - Pią 03 Lut, 2017
Po wyjęciu płytki ogniskowej zmieni się ustawienie tzw. zera i przy wadach wzroku może zabraknąć zakresu do skorygowania różnicy między lewym a prawym okiem
goornik - Pią 03 Lut, 2017
Podziałka trawiona jest na cienkiej płytce szklanej, czyli z punktu widzenia optyki: na płytce płaskorównoległej,ustawionej prostopadle do osi optycznej. Przesunięcie płaszczyzny obrazu wynikające z wywalenia płytki jest małe i nie wpłynie znacząco na zakres regulacji dioptrii w okularze.
MARKOB1904 - Sob 04 Lut, 2017
w PZO lp7x45 przy przeróbce z wojskowej na cywilną ( usunięcie płytki ogniskowej) to było ok 2 dioptrii
fazi_4x4 - Wto 15 Sie, 2017
W lornetce PZO usunięcie podziałki dalmierczej to 15 min, jak ktoś ma pojęcie.
Podobnie założenie
