Obiektywy fotograficzne - Którym obiektywem uzyskam taki efekt?
AdrianFilmy - Pią 03 Lut, 2017 Temat postu: Którym obiektywem uzyskam taki efekt? Witam. W załączniku umieszczam przykładowe zdjęcia robione Canon 70d na obiektywie najprawdopodobniej Sigmy 18-35mm f1/8.
Chciałbym zapytać, jakim obiektywem w stajni m4/3 (Panasonic G7) uzyskam podobny efekt? Proszę o najlepsze propozycje. Dziękuję!
https://i.ytimg.com/vi/2gejL03izgc/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8eXEZ1DRbpc/maxresdefault.jpg
bergercs - Pią 03 Lut, 2017
Te mają podobny efekt? :
Tak, są w porządku!
Jednakze chciałbym zaznaczyć, że chciałbym coś 'szerszego' niż Canon 50mm f1.8 dla ASP-C. Powiedzmy ok. 35mm
Więc zapewne potrzebujesz 25/1.7. Powyższe zrobione starym ruskim Heliosem.
Myślałem nad tym: Leica DG Summilux 25 mm f/1.4 ASPH lub Lumix G 25 mm f/1.7 ASPH.
Czy warto dopłacić to 1000zł dla f1.4? Czy różnica będzie zauważalna?
Jak Cię stać to chyba tak. Popatrz na YT na filmiki testowe z obu - najłatwiej zapoznać się z możliwościami (bo z tego co kojarzę to potrzebujesz do video).
dragossani - Sob 04 Lut, 2017
Na przykładach z pierwszego pytania, użyto prawdopodobnie zewnętrznych lamp błyskowych. Sam obiektyw takiego efektu nie da - choć oczywiście od niego należy zacząć.
PDamian - Sob 04 Lut, 2017
Obiektyw na zdjęciach szerszy niż "50" czyli 25mm w m4/3.
[ Dodano: Sob 04 Lut, 2017 18:02 ]
Dlaczego te małolaty są na tle łóżek?
AdrianFilmy - Sob 04 Lut, 2017
Dlaczego małolaty są na tle łóżek? Nie mam pojecia!
Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS / Panasonic Lumix G 25 mm f/1.7 ASPH / Sigma C 30 mm f/1.4 DC DN / Samyang 35mm T1.5 VDSLRII Cine / Panasonic Leica DG Summilux 25 mm f/1.4 ASPH.
Którym obiektywem z powyższych uzyskam bardziej zbliżony efekt i czy opłaca inwestować się w ten pierwszy?
porównanie: | Kod: | | http://www.optyczne.pl/porownaj.php?co=obiektyw&ile=4&add0=984&add1=1339&add2=1373&add3=1353 |
http://imgur.com/x8CXkS2
W załączniku sigma 30mm f1/4 ale na canonie 70d.
[ Dodano: Sob 04 Lut, 2017 23:39 ]
Jeżeli Samyang 35mm T1.5 VDSLRII Cine posiada manualny autofokus, to będę mógł ustawić ostrość w panasonice g7 poprzez aplikacje mobilną?
Brak autofokusu wiąże się z tym, że ostrość trzeba ustawić ręcznie -kręcąc w jedną lub drugą stronę pierścieniem na obiektywie.
Jakiś tam obiektyw np. 30/1.4 na Canonie, Sony, Fuji czy Nikonie nie daje takiego samego kąta widzenia na m4/3 -czyli Olympusie czy Panasoniku.
Te małolaty były zrobione czymś szerszym niż standard czyli 25mm w m4/3 = 35mm na Sony, Fuji czy Nikonie = 30mm na Canonie.
Jak chcesz mieć takie przerysowane dziubki jak ze smarkfona, to lepszy byłaby Panaso-Leica 15mm f/1.7
albo Oluś 17mm f/1.8.
Jest jeszcze taki manualny (bez AF) http://www.optyczne.pl/in...p=0&moc=0&sort=
VDSLRII Cine to wersja do filmowania. Ten jest zwykły http://www.optyczne.pl/13..._obiektywu.html (też bez AF)
Jest jeszcze taki z AF http://www.optyczne.pl/11..._obiektywu.html
AdrianFilmy - Nie 05 Lut, 2017
Dziękuję za pomoc. Podjąłem decyzję i zakupię Panasonica 25mm f/1.7
Dziękuję!
muzyk - Wto 07 Lut, 2017
Olympus 45 1.8 - tanie, jasne i super optycznie szkło. Polecam!
Wojmistrz - Wto 07 Lut, 2017
AdrianFilmy, strasznie kombinujesz. Nie staraj się kopiować efektów czyjejś pracy i przenosić ją na inny system, tylko zastanów się co chcesz robić. Płytka GO w filmie to najczęściej błąd i należy jej unikać z wielu powodów, choćby wypadaniu z niej w kadrze. Podobny problem z AF podczas filmowania. Zmienisz pozycję, kiwasz głową, czy coś i AF może zrobić ci paskudnego psikusa. Jeśli tło za tobą będzie odpowiednio daleko, to też będziesz miał fajny efekt rozmycia. W innym temacie pisałeś o tym pomieszczeniu gdzie chcesz filmować, może od tego trzeba zacząć, może potrzeba ci odpowiednio ustawić kamerę i plan.
