Cyfrowe lustrzanki - Czy Canon 5D Mk 4 ma Wi-Fi i GPS?
Preskaler - Sob 04 Lut, 2017 Temat postu: Czy Canon 5D Mk 4 ma Wi-Fi i GPS? Od dluzszego czasu siedze nad instrukcja obslugi tegoz aparatu (elektroniczna) i nic nie moge ustalic bo w jednym miejscu pisza, ze ma te bajery a w innym (spis tresci) -"Funkja Wi-Fi/NFC - Instrukcja obslugi Wi-Fi (funkcja bezprzewodowa)" i tu nie podaja strony. Doszedlem do wniosku, ze chyba GPS ma model ze znaczkiem (WG) ale z Wi-Fi nadal nie wiem co jest grane? Czy ktos moglby mi powiedziec jak to w koncu z tym jest?
AdrianKor - Sob 04 Lut, 2017
http://gdlp01.c-wss.com/g...n_Manual_PL.pdf
Strona 227
Natomiast do wi-fi jest oddzielna instrukcja.
Nie posiadam 5d mk IV więc nie wiem czy są różne wersje.
Napisalem, ze siedze nad instrukcja i z niej nic nie mozna sie dowiedziec bo nie wiem co te literki (WG) oznaczaja? Czy to tak trudno jest producentowi zaznaczyc, ze sa dwie odmiany (a moze i wiecej?) tego aparatu? Wystarczylo by aby napisali, ze info w tym ustepie o GPS i Wi-Fi nie dotyczy (dotyczy?) modelu EOS 5D Mark 4. Prosze kogos zorientowanego o wyjasnienie. W instrukcji nic nie pisze na ten temat.
AdrianKor - Nie 05 Lut, 2017
Jeśli posiadasz aparat wystarczy wejść w menu i poszukać odpowiednich ustawień zarówno wi-fi jak i GPS. Jeśli takie ustawienia są, to aparat posiada te funkcje. Tu nie widzę problemu.
Instrukcja C5D mk IV wyraźnie pisze, że instrukcja odnośnie ustawień wi-fi znajduje się w oddzielnym pliku ( tym który podałem )
Jedynie do 6D znalazłem różnice odnośnie wersji (WG)(N). Jest tam podane coś takiego.
EOS 6D (WG)
EOS 6S (N)
a pod spodem:
Model EOS 6D (N) nie ma funkcji wi-fi i GPS.
Przy 5D nie ma podanej tej opcji (N) więc raczej wszystkie posiadają wi-fi i GPS.
komor - Nie 05 Lut, 2017
Preskaler, a do testu zaglądałeś?
http://www.optyczne.pl/35..._ergonomia.html
Zaś w odpowiedzi do:
| Preskaler napisał/a: | | (spis tresci) -"Funkja Wi-Fi/NFC - Instrukcja obslugi Wi-Fi (funkcja bezprzewodowa)" i tu nie podaja strony. |
kolega AdrianKor już objaśnił:
| AdrianKor napisał/a: | | Natomiast do wi-fi jest oddzielna instrukcja. |
| AdrianKor napisał/a: | | Instrukcja C5D mk IV wyraźnie pisze, że instrukcja odnośnie ustawień wi-fi znajduje się w oddzielnym pliku ( tym który podałem ) |
Preskaler - Pon 06 Lut, 2017
Dzieki Panowie za pomoc ale mam nadal watpliwosci. Moze napisze jeszcze o co mi dokladnie chodzi? Moj syn poprosil mnie abym sie upewnil czy ten aparat ma te dwie w/wym. funkcje bo Pan Sprzedawca powiedzial, ze w tym modelu tego NIE MA. W pierwszym momencie powiedzialem, ze sprzedawca sie myli bo w instrukcji obslugi pisze, ze jednak sa ale w zwiazku z tymi literkami (WG) nasunely mi sie wlasnie te watpliwosci. Moze to jest tak, ze z tymi literkami modele posiadaja je a bez nich nie? Nie chcial bym zawiesc zaufania syna do mnie i narazic go na zakup aparatu bez wymaganych przez niego (a dokladniej przez jego zone) funkcji. Sn jest raczej laikiem fotograficznym i sam nie sprawdzi w sklepie tego na wyswietlaczu a ja nie mam mozliwosci mu tam towarzyszyc. Niby w testach juz nic nie pisza o tym dodatkowym oznaczeniu ale jak to jest na prawde to nie jestem pewny. Poza tym dlaczego w instrukcji aparatu nie ma opisu sposobu uzywania Wi-Fi a odsylaja do innej instrukcji? Cos ta sprawa jest zagmatwana.
AdrianKor - Pon 06 Lut, 2017
Instrukcja do wi-fi jest oddzielnie, ponieważ ma ~ 180 stron. A to już niezła lektura.
Jeśli kupuje sprzęt w odpowiednim sklepie powinna być możliwość pokazania tych funkcji przez sprzedającego.
Kolejna opcja to pomoc kogoś z forum, osoby która może poświęcić czas aby osobiście pomóc w zakupie.
Jeszcze inna opcja to kontakt z Canon Polska Może oni coś więcej wytłumaczą. http://www.canon.pl/suppo...ontact_support/
Nie napisałeś nic o sklepie w którym ma być dokonany zakup. Zawsze można przedzwonić i dopytać się o szczegóły.
Dżozef - Pon 06 Lut, 2017
| AdrianKor napisał/a: | | Nie napisałeś nic o sklepie w którym ma być dokonany zakup. Zawsze można przedzwonić i dopytać się o szczegóły |
Właśnie, typowy sklep poleci bezlusterkowca Sony zamiast 5DiV bo więcej się sprzedaje to jest lepszy . -strata czasu.
Przeciętny współczesny młodziak nie będzie miał problemu z ustawieniami, jeśli tą funkcję zwyczajnie włączy w aparacie. Korpus wywali wtedy menu WI-FI i fotograficzne zdolności nie są do tego potrzebne, raczej doświadczenie z obsługi smartfona czy rutera.
komor - Pon 06 Lut, 2017
Nie kupowałbym takiego drogiego aparatu w sklepie, który nawet nie wie czy flagowy model ma WiFi. No chyba że to jakaś sieciówka Saturn/MM i chodzi o raty, wtedy pewnie nie ma wyjścia.
Jak piszą koledzy powyżej, najlepiej włączyć aparat i wejść do menu. WiFi kryje się pod „Komunikacją”.
No nareszcie wiem to co chcialem wiedziec!
Sprawa jest troche bardziej skomplikowana z tym sklepem. Aparat juz zostal kupiony w Londynie. To wlasnie tam sprzedawca twierdzil, ze ten aparat nie ma tych funkcji a ja bylem innego zdania. No to "urosne" w oczach syna, ze wiem wiecej jak zawodowy sprzedawca.
Oczywiscie szukalem potwierdzenia tuaj i znalazlem je.
Jeszcze raz dziekuje Wszystkim za pomoc a "Komorowi" szczegolnie bo jestem teraz tego pewien.
Skoro mowa o Wielkiej Brytanii, to trzymam kciuki, żeby się nie okazało, że to tzw. „okazja”, czyli szary import z Hong Kongu, bo wtedy rzeczywiście może to być wersja bez WiFi i GPS.
Usjwo - Pon 06 Lut, 2017
Wprawdzie nie 5D, ale mam 6D z wifi bez gps, wersia azjatycka, wiec moze byc podobnie.
stawiam na oznaczenia
W - WiFi
G - GPS
N - None
Ja ma wersje W
Ten model jest bez jakiejkolwiek literki dodatkowej. Na razie nic wiecej nie wiem bo aparat wraz z wlascicielka pojechal do Afryki.
Wojmistrz - Wto 07 Lut, 2017
Ja mam azjatycką wersję 6D ale WG. Wersje N, W, WG widziałem, ale nigdy G.
