Lornetki - wybór lornetki 10x42 do obserwacji ptaków
mariuszi - Sob 11 Lut, 2017 Temat postu: wybór lornetki 10x42 do obserwacji ptaków Witam
Rozglądam się za lornetką o parametrach 10x42 wodoodpornej , wypełnionej gazem o polu powyżej 6st
Poniżej te które wstępnie mnie zainteresowały
http://www.optyczne.pl/po...=1722&add2=1780
Widziałem nikona monarcha hg ale jakoś mnie nie zachwycił
Chciałbym aby obraz byl podobny lub lepszy do EII 10X35
Ciekaw jestem waszych opinii
Budżet do 5 tyś
goornik - Sob 11 Lut, 2017
Wrażeń 3D i klarowności obrazu jak w 10x35 E II nie będziesz miał nigdzie, no i pole 7 stopni mówi samo za siebie.
Z zaproponowanej trójki każda jest fajna, choc - jak wiemy z testów - wodoszczelność lorneki Leica jest dość umowna. Jeśli musi być dachówka - skup się na Nikonie lub Zeissie, ze wskazaniem na Nikona. Conquest mnie osobiście nigdy nie oczarował....
Gdyby EII nie parowała zimą to nie myślałbym o innej
Z tą wodoodpornością to nie nakoniecznie byleby nie parowała
widoczek - Sob 11 Lut, 2017
W zimie parować Ci będzie każda lornetka z krótkim ER lub długim ER ale i wysokimi muszlami (słaba cyrkulacja powietrza przy oku) i nie ma to nic wspólnego z wodoodpornością / wypełnieniem gazem w środku. Dzieje się tak dlatego że oko jest wiglotne i w zimie mocno paruje a ta para osadza się na zewnętrznej powierzchni soczewki okularowej lornetki. Szukaj więc takiej która ma długi ER i da się jak najbardziej złożyć muszle oczne, wtedy będzie swobodna cyrkulacja powietrza między okiem a soczewką okularową i dzięki temu obraz z lornetki nie powinien pokrywać się parą.
Marlut - Nie 12 Lut, 2017
Ja nie mam problemów z parowaniem w EII, ale może dla tego, że najczęściej obserwuję w okularach.
widoczek - Nie 12 Lut, 2017
Zdecydowanie dlatego
mariuszi - Nie 12 Lut, 2017
Namówiliście mnie ... Nie będę szukał dziury w całym 😁
Soniak10 - Sob 18 Lut, 2017
| mariuszi napisał/a: | | Namówiliście mnie ... |
I co? Kupiłeś już?
Bo jeżeli nie, to może jeszcze przyjrzyj się
TEJ
Miałem okazję pobawić się na zlocie w Trzebieszowicach poprzednikiem - Endeavor ED II - i zdecydowanie nie przepłacałbym dodatkowych 2-3 tysięcy za jakąkolwiek inną lornetkę, choćby i pozłacaną. A dodam, że ptaki też lubię obserwować.
mariuszi - Sob 18 Lut, 2017
Namówili mnie na okulary
Soniak10 - Nie 19 Lut, 2017
Ja też noszę okulary
mariuszi - Nie 19 Lut, 2017
A na poważnie jak pokaże się w sprzedaży nowy Vanguard to napewno warto będzie go sprawdzić ,
Nikon monarch HG też kusi dużym polem i płaskim polem , co prawda miałem go krótko w rękach ale nie się do czego przyczepić ... No może faktycznie ta śruba od ustawiania ostrości mogłaby być bardziej "profesjonalna" ...
