Pomagamy w wyborze cyfrowego aparatu bez lustra z wymienną optyką - Panasonic GX7 lub GX80 i obiektyw to teledysków
pabloescobar - Nie 05 Mar, 2017 Temat postu: Panasonic GX7 lub GX80 i obiektyw to teledysków Witam, który z tych dwóch aparatów będzie lepszy do kręcenia klipów? Czy stabilizacja obrazu w gx7 i gx80 jest taka sama, czy w którymś lepsza?
Budżet to max 3500. Jaki obiektyw wybrać, żeby wyglądało to ok?
muzyk - Wto 07 Mar, 2017
GX80 ma 4k, a to jest mocny argument w filmowaniu.
Stabilizacja w GX7 to pierwsza w Panasonicu - taka "zwyczajna".
Prawdopodobnie w GX80 jest lepsza.
Obiektyw: chcesz filmować z użyciem AF, to np. ten.(klik)
Jeśli manualny, to może coś w tym stylu(klik)
albo jakiś manualny, nawet nie jeden. Nawet Helios 58 f2 model 44-4
czy jakiś w okolicach 24.28 mm. np. Pentacon 29 f2.8, Tamron 28 2.8(klik)
Któryś z tych ewentualnie(klik)
Możliwości jest sporo, zwłaszcza jeśli chce się budżetowo działać.
Są też zoomy, tylko, że na dla m4/3 musisz zawsze pamiętać masz crop 2x, tzn. że szkło np. 20 mm da pole widzenia jak 40 mm na pełnej klatce.
Jeśli chcesz szerokie kąty i manualne obiektywy, to z tych starszych będzie problem, bo z reguły zaczynają się od 24 mm. Są szersze np. 20 mm, ale też ciemne.
Oczywiście dla szkieł manualnych z mocowaniem np. m42 potrzebujesz adapter m42/ m4/3.
Warto poczytać.
Moim zdaniem, wszystko nada się do filmowania, nawet dekielek Olympus 8 mm f8.
Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia
