Wolne tematy - Szukam wytworcy akcesoriow foto z aluminium
viss - Czw 09 Mar, 2017 Temat postu: Szukam wytworcy akcesoriow foto z aluminium Czesc,
znacie moze kogos, kto robi elementy aluminiowe potrzebne w fotografii? Chodzi o cos na rodzaj klatki na kamere, tylko, ze nie chodzi o kamere a obiektyw 500mm f/4. Chce go zamknac w czyms tak abym centralnie nad nim mogl zamontowac nastepny obiektyw.
Pozdro
TS - Pią 10 Mar, 2017
Może użyj gotowych kratownic oświetleniowych?
http://athletic.eu/pl/pro...tleniowa-r-150/
http://kratownice.re-mix.pl/
http://www.wamat.com.pl/pl/oferta/kratownice
Kupuje się segmenty i składa, można z tego zbudować różne konstrukcje. Można zamówić też modyfikacje standardowych segmentów. Wychodzi i tak taniej niż projekt i produkcja od zera...
ryszardo - Sob 11 Mar, 2017
Ja zapytam inaczej: dlaczego jeden nad drugim, a nie obok siebie?
Ustawienie wszystkiego w pionie jest bardziej kłopotliwe i przesuwa środek ciężkości do góry, co moim zdaniem jest niekorzystne.
viss - Pon 13 Mar, 2017
Dzieki za linki. Przypomnialem sobie o jednym sprzedawcy z eBay. Zmontuje z elementow opartych o ArcaSwiss.
@ryszardo – Przy odpowiedniej glowicy video srodek ciezkosci przesuniety w gore nie jest problemem. Dodatkowo zeby miec to samo ujecie w dwoch roznych obiektywach wystarczy pochylic gorny odpowiednio. Gdyby byly obok przy kazdej zmianie obiektywu musialbym jeszcze zgrac osi gora/dol i lewo/prawo. Tak to mam tylko gora/dol.
ryszardo - Pon 13 Mar, 2017
Ja tam nie widzę problemu, żeby przy ustawieniu obok siebie mieć obie osie optyczne na tej samej wysokości.
Przy niektórych głowicach wideo wyżej położony środek ciężkości będzie mniejszym problemem, ale cały czas da to mniejszą stabilność.
Na siłę przekonywał nie będę. Zastanawia mnie tylko, dlaczego chcesz sobie komplikować życie. Dużo prościej zrobić to za pomocą poziomej stalowej szyny z dwoma gwintami statywowymi i ewentualnie (jeśli bardzo zależy Ci na tej samej wysokości osi optycznej) jakiegoś klocka dystansowego.
Jeśli chciałbyś robić na zamówienie, to możesz spróbować tutaj:
http://astrokrak.pl/156-uslugi-
Przy teleskopach ludzie stosują podobne wynalazki (aparat mocowany "na grzbiecie" tubusu) więc może podejmą się zrobienia czegoś takiego.
maziek - Pon 13 Mar, 2017
Ja nie kumam - jak masz obiektywy w pionie - to paralaksę regulujesz góra-dół - a jak masz w poziomie, to lewo-prawo. Zawsze w jednej płaszczyźnie tylko, chyba że ta płaszczyzna nie jest równoległa do jednego z boków kadru. No i zdaje mi się, że tylko w przypadkach szczególnych kadry będą mniej więcej takie same (np zdjęcia odległych krajobrazów) - bo jeśli odległość między pierwszym i trzecim planem będzie znaczącym ułamkiem odległości obiektywu do planu drugiego - to pierwszy i trzeci się rozjadą, choć drugi skorygujesz. IMO. I faktycznie szyna zdaje sie najprostsza, zwłaszcza, że na śrubie będziesz miał łatwą korektę kąta (albo możesz dla wygody dać głowicę jednoosiową obrotową z podziałką - są bardzo płaskie).
viss - Wto 14 Mar, 2017
Tak. W idealnym swiecie. Ale stopy obiektywow sa roznej wysokosci. Gdybym chcial uzywac kombinacji dwoch, to by nie bylo problemu. Ale juz z trzema tak nie bedzie.
maziek - Wto 14 Mar, 2017
No tak, ale to tylko kwestia odpowiedniej "podkładki" w tej lub innej formie pod jednym obiektywem. Popatrz na podstawy do krajobrazów, są takie bardzo niskie do poziomowania aparatu (umożliwiają niewielkie przechyły i pełnyobrót) - np. http://dcfoto.pl/podstawa...-66-p10431.html (są też niższe).
viss - Pią 17 Mar, 2017
Spoko. Tylko to dla mnie znaczenie ma tez to gdzie to bedzie uzywane. Chodzi o fotografie/filmowanie dzikiej przyrody. Robienie 'dziury' na wysokosc jest prostsze i mniej rzucajace sie w oczy niz robienie jej na szerokosc. Szczegolnie gdy przygotowujesz sobie miejsce z tego co jest obok, a nie budujesz czatownie. I przez to co mam do okola (Warszawy) wyspecializowalem sie w wodzie/bagnach/szuwarach. No latwiej jest na wysokosc w wysokiej trawie
A to jeszcze dodam. Tutaj jest sklep i tutaj kupuje elementy. Jak sie okazalo wlasciciel jest polakiem
http://www.hejnarphotostore.com/
Tak zdaje sobie sprawe z tego, ze ceny sa wysokie. Wiem, ze jest clo, że ze Stanow itd. Ale jest roznica miedzy kawalkiem aluminium obrobionym w Europie/Japonii czy USA a Chinach. Wiem co mowie.
Gliwice - Sob 18 Mar, 2017
Viss, podaj szkic z wymiarami a wycenie:-)
