Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - teleskop + aparat - powiększenie
exar - Pon 10 Kwi, 2017 Temat postu: teleskop + aparat - powiększenie Witam,
Potrzebuję, aby ktoś mnie nakierował. Sytuacja jest jak następuje:
1. Jest sobie teleskop, powiedzmy 750/150.
2. Jest sobie aparat (bez obiektywu) wpięty przez przejściówkę M4/3.
3. Czyli na matrycę aparatu pada obraz odbity od lustra
Pytanie: jakie jest powiększenie takiej konfiguracji?
W przypadku teleskop + okular, będzie to ogniskowa teleskopu dzielona przez ogniskową okularu. Ale przecież w mojej konfiguracji nie ma okularu.
Proszę o nakierowanie na odpowiednie tory logiczne.
Pozdrawiam,
Exar
Arek - Pon 10 Kwi, 2017
Jeśli używasz pełnej klatki dzielisz przez około 50 mm. Czyli w w Twoim przypadku powiększenie wynosi około 15x.
Jar - Pon 10 Kwi, 2017
exar, możesz użyć umownego kryterium podanego przez Arka, ale... to jest właśnie kryterium czysto umowne i tym samym mocno dyskusyjne. Powiększenie (kątowe) obrazu w teleskopie czy lornetce jest pojęciem zdefiniowanym dla obserwacji wizualnej i nie da się go "przenieść" na układ optyczny służący do rejestracji obrazu. Określa, jak (tj. pod jakim kątem) widzimy przez przyrząd obiekt w polu obserwacji w stosunku do widzianego gołym okiem. Trudno to porównać ze zdjęciem, które możesz wyświetlić/wydrukować w różnym formacie i w dodatku skadrować (czyli ten sam obraz obiektu będzie się wydawał mały, bo zajmuje małą część zdjęcia, a po wykadrowaniu zajmie niemal całe i będzie "ogromny"). Subiektywne "powiększenie" zdjęcia nie jest stałe.
Lepiej podejść do rzeczy inaczej. W Twoim przypadku (fotografujesz w ognisku głównym) możesz łatwo określić, jaki kąt widzenia będzie miał Twój aparat po podłączeniu do tego konkretnego teleskopu. Istotna jest wartość ogniskowej (f=750mm) i rozmiar (w mm) matrycy Twojego aparatu(stąd było pytanie Arka, czy używasz pełnej klatki). Możesz to określić dla krótszego/dłuższego boku detektora (H/L) lub dla przekątnej (D). Dla małych kątów jak w teleskopie możemy pominąć tangens i np. wyliczyć kąt dla krótkiego boku jako:
alfa = H/f
To daje wynik w radianach, przeliczasz na stopnie mnożąc przez 57.4.
Zauważ, że w ten sposób możesz oszacować, jaka część kadru zajmie Ci np. tarcza Księżyca (rozmiar kątowy minimalnie ponad 0.5 stopnia).
-J.
