Obiektywy fotograficzne - Niewyskalowany pierścień ostrości
owskiw - Pon 24 Kwi, 2017
Temat postu: Niewyskalowany pierścień ostrości
Witam wszystkich Forumowiczów.
Stałem się posiadaczem używanego obiektywu manualnego do m4/3 i mam wątpliwość odnośnie jego stanu technicznego. Zakres obrotu pierścienia ostrości to ok. 120stopni, jednak użytkowy kąt to jedynie ok. 60stopniu. Inaczej rzecz ujmując: nieskończoność osiągana jest już w połowie zakresu, potem już tylko "mydło". O czym to może świadczyć? Mam wrażenie, że obrót w pełnym zakresie byłby dokładniejszy i eliminował ryzyko “przestrzału” czyli utraty ostrości “za” nieskończonością. Czy możliwe, że obiektyw był "rozbierany" i nieumiejętnie złożony? Czy jest szansa przywrócenia poprawnej funkcjonalności?
komor - Pon 24 Kwi, 2017
Może łatwiej byłoby pomóc, gdybyś podał nazwę i model tego obiektywu, ale z opisu wynika, że raczej jest uszkodzony. Żeby była pewność - jest tam jakaś skala odległości podana? Kręcisz od dystansu minimalnego 60° i osiągasz wg skali nieskończoność, czy wg skali jesteś jeszcze „w połowie” ale realne ostrzenie odbywa się już na nieskończoność?
Dokładnie tak to wygląda. Obiektyw to SLR Magic hyperprime cine 12mm/1.6. Skala zaczyna się na 0.15m, kończy na nieskończoności (zaraz za 3m). Oprócz tego obiektyw działa tj. "łapie" ostrość, ale niezgodnie ze skalą.
Niektóre obiektywy, szczególnie manualne mają za nieskończonością jeszcze pewien zapas, na zmiany temperatury lub na pracę w podczerwieni (choć przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy przesunięcie w podczerwieni jest w stronę nieskończoności czy minimum). Jeśli więc ustawienie na symbolu nieskończoności daje poprawny obraz, tyle że pierścień kręci się dalej, to być może to jest prawidłowe. Jeśli zaś na ustawieniu „nieskończoność” ostrość masz na trzech metrach, to może jednak coś jest źle wyskalowane. Zdarzało się to też Samyangom na początku ich kariery.
Nie może być mowy o zapasie, ponieważ skala jest podwojona w stosunku do stanu faktycznego (już w połowie obiektyw łapie nieskończoność). Wygląda więc na to, że faktycznie jest coś nie tak. Da się to jakoś naprawić? Czy raczej jest to nieopłacalne i lepiej po prostu się przyzwyczaić?
PDamian - Pon 24 Kwi, 2017
Źle złożony obiektyw.
Sprawdź na jaką najmniejszą odległość możesz nastawić ostrość (mierzy się od płaszczyzny matrycy) i czy zgadza się z tym co masz na pierścieniu obiektywu.
[ Dodano: Pon 24 Kwi, 2017 12:59 ]
Piszą że:
"Min focusing distance 0.15m http://www.slrmagic.co.uk...ns-mft-new.html
Odległość ta wynosi około 30cm.
owskiw, da się to naprawić. Najlepiej w serwisie -żeby nieskończoność znalazła się na swoim miejscu to i na drugim końcu będzie 15cm.
https://www.youtube.com/watch?v=Wp6aqFDpetU Co prawda rozbierają tutaj pierwszą wersję obiektywu, która ma zamienione miejscami pierścienie, ale korci mnie, żeby się za to zabrać. Jak wiele ryzykuję nie mając żadnego doświadczenia?:D
Możliwe, że pod gumą pierścienia ostrości są śrubki i rozbebeszać go ni trzeba.
[ Dodano: Pon 24 Kwi, 2017 13:19 ]
są https://www.youtube.com/watch?v=BafWYcyarO0
Zgadza się, są w pierścieniu (jest metalowy). Bardzo dziękuję za pomoc, lecę szukać info jak wyregulować pierścień.
