Lornetki - Czarne obwódki w polu widzenia
bery150 - Sro 26 Kwi, 2017 Temat postu: Czarne obwódki w polu widzenia Witam!
Mam lornetkę Vortex Raptor 6,5x32 i mam z nią problem.
Po przyłożeniu lornetki do oczu zmniejsza mi się pole widzenia. Im dokładniej przyciskam do oczu tym bardziej pole się zmniejsza. Trudno mi to opisać -wokół pola widzenia jest czarna obwódka, całkiem spora. Muszę trzymać lornetkę z dala od oczu lub opierać ją pod brwiami a "dół" zostawić luzem. Trochę lepiej jest przy wysuniętych muszlach ocznych.
Przed zakupem porównywałem ją z Delta Forest II 8x42 , ale w tej było jeszcze gorzej.
Uznałem że tak musi być, że to kwestia przyzwyczajenia, wyczucia sprzętu.
Ostatnio przypadkiem spojrzałem przez chyba niezbyt cenioną lornetkę Nikon Aculon, 7x35 i nie widzę tego problemu, patrzy się od razu dobrze. Całe pole widzenia jest dobre pod tym względem.
Bardzo proszę o pomoc.
Czy moja lornetka ma indywidualna wadę? Czy to może problem zbyt małych muszli ocznych (opisywany kilka postów niżej)
Lornetka ma mi służyć do obserwacji przyrodniczych, chciałbym przyłożyć do oczu i patrzeć za umykającym zwierzęciem a nie wyczuwać ją.
Pozdrawiam! Krzysztof
Volver - Sro 26 Kwi, 2017
A nie chodzi tu o pociemnienie brzegowe?
Dziubiński M. - Sro 26 Kwi, 2017
Miałem podobny problem w Dakocie. To chyba wartość ER-u lornetki u kolegi to powoduje.
[ Dodano: Sro 26 Kwi, 2017 20:17 ]
http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=30528
anatol1 - Sro 26 Kwi, 2017
To jest wina ER. Musisz wykręcić muszle oczne, aby oko nie było zbyt blisko okularu. Odległość ER jest różna w zależności od lornetki. W mojej starej BPC 8x30 trzeba oko prawie przylepić do okularu, w SkyMasterze 15x70 już musi być dalej. Duży ER (EyeRelief) jest dobry dla okularników (jest miejsce między soczewką okularu lornetki a okiem na okulary korekcyjne) i ze względu na mniejsze parowanie okularu lornetki (ciepłe, wilgotne oko jest dalej od zimnej soczewki). Ja osobiście lubię krótki ER, ale współcześnie konstruowane lornetki mają ER dosyć długi.
toomkoo7474 - Czw 27 Kwi, 2017
Musisz indywidualnie dostosowac wysuniecie muszli ocznych do twoich oczu,kazdy z nas tez ma inaczej osadzone oczy w oczodolach,jeden glebiej inny mniej,tak to juz jest,niektore lornetki maja tak z konstruowane okulary o duzym ER i niektore sa przy tym wrazliwe na patrzenie osiowe nio i rozstaw okularow dobrze dostosowac do rozstawu naszych oczow,..
marman - Czw 27 Kwi, 2017
Z Twoją lornetką jest wszystko w porządku. Tak jak pisali koledzy, to kwestia dużego ER. W lornetkach, w których trzeba oczy wciskać w okulary ten problem nie występuje. Natomiast okulary lornetek z dużym, wygodnym ER mają tę przypadłość. Coś za coś. Mam lornetkę Leupold Yosemite 6x30, która jest właściwie klonem Twojego Vortexa Raptora 6,5x32 i jest w niej tak samo. To po prostu kwestia przyzwyczajenia.
bery150 - Pią 28 Kwi, 2017
WSZYSTKIM kolegom bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Jeszcze z nią "poćwiczę" ale myślę że jednak spróbuję ją sprzedać i kupić taką która będzie mi bardziej pasować - jak ten Nikon Aculon.
leniwiec - Pią 28 Kwi, 2017
Możesz pomyśleć o Actionie EX 7x35. To fajna lornetka. Dużo solidniejsza od Aculona. Miałem ją kilka razy przy oczach. Problem o którym piszesz w jej przyadku nie występował - przynajmniej w kontakcie z moimi oczodołami.
Dzięki, podobała mi się ta Action, myślałem o niej już kiedyś, ale najbardziej odstrasza mnie od niej waga.
Gdy wychodzę w teren zabieram nie tylko lornetkę i stąd zależało mi na niedużej, lekkiej, o szerokim polu widzenia, dziennej, powiększenie nie miało być duże. Wiem, wiem że zawsze jest coś za coś.
Jurek599 - Pon 08 Maj, 2017
Potwierdzam to co napisał Leniwiec dwa posty wyżej. Przy 7x35 Nikonie Action Ex problem nie występuje. Dociskam oczy do muszli i wszystko jest OK. W Nikonie Monarchu 7 8x30 też muszę trzymac muszle oparte pod górną krawędzią oczodołu. Dzisiaj patrzyłem przez Zeissa Conquesta 8x42 - Bardzo walczyłem aby znależć dobre miejsce. I przysuwałem i odsuwałem od oczu. Zawsze coś mi przeszkadzało. Odłożyłem Conquesta i popatrzyłem przez Zeissa Victory SF 10x42. CUDO! Przez taką lornetkę jeszcze nigdy w życiu nie patrzyłem. Nie chciałem go wypuszczać z ręki. Genialny obraz, cudowna mechanika, muszle przylegają idealnie, ER jak należy. (Nie noszę okularów.)
toomkoo7474 - Wto 09 Maj, 2017
Lornetki sa przerozne,jedne sa niewrazliwe na dystans czy osiowe patrzenie a inne sa wrazliwe,np moj ulubiony nikon se mimo ze go bardzo chwale to musialem sie do niego przyzwyczaic czy inaczej -nauczyc patrzec przez niego, a np Carl zeiss jena przykladam do oczow i juz patrze.
Arek - Wto 09 Maj, 2017
Tak jak koledzy napisali, Raptor 6.5x32 jest wyjątkowo czuły na nieosiowe patrzenie. Jak go pierwszy raz wziąłem do ręki od razu rzuciło mi się to w oczy i natychmiast odłożyłem lornetkę na półkę. Model 8x32 ma znacznie mniej problemów w tej kwestii.
dizba - Wto 09 Maj, 2017
| Jurek599 napisał/a: | | Dzisiaj patrzyłem przez Zeissa Conquesta 8x42 - Bardzo walczyłem aby znależć dobre miejsce. I przysuwałem i odsuwałem od oczu. |
W tym modelu muszle oczne bardzo ciężko chodzą. Trzeba je wyregulować
Zapraszam do siebie, abyś to sprawdził.
