Lornetki - Lornetka a obiektyw fotograficzn czyli odpowiedniki jasnosci
andrzejek - Czw 18 Maj, 2017 Temat postu: Lornetka a obiektyw fotograficzn czyli odpowiedniki jasnosci Jesli mamy obiektyw fotograficzny np. przy ogniskowej 100mm {full frame} to daje np 2x powiekszenie i w zaleznosci od srednicy moze być jasny f=1/2 przy srednicy 100/2=50mm lub ciemniejszy przy np. f=1/4 i srednicy 25mm.Mowa oczywiscie o przysłonie otwartej .Jak można obliczyc jasnosc (aperture} lornetki jesli mamy dane powiekszenie i srednice obiektywu np. lornetki 8x32,8x40,7x42, 7x50 czy 10x50?Jaki odpowiednik przysłony {otwartej rzecz jasna} daja takie modele?Inna sprawa to hiperfokalna, w obiektywie aparatu ustawiamy ja zależnie od przysłony i odleglosci.Czy w lornetce gdzie mamy zmienna tylko odleglosc ustawiania jest hiperfokalna i jak ja wyznaczyc {ustawiamy na 100 czy 500m czy na nieskonczonosc?itp}Pozdrawiam.
widoczek - Czw 18 Maj, 2017
Średnica obiektywu lornetki jest jej aperturą, np 8x32 ma 32mm aperturę. Jej jasność to średnica źrenicy wyjściowej którą obliczamy podzielenie apertury przez powiększenie czyli np. 32/8=4mm źrenica wyjściowa. W lornetkach przeważnie mamy zakres źrenicy wyjściowej od 2.5 do 7mm, najczęściej używane źrenice to zakres 4-5mm.
Co do hiperfokalnej, to chodzi Ci o głębie ostrości w lornetce? Nie wyznaje się w fotografii więc tu nie pomogę. Generalnie w lornetkach to im mniejsze powiększenie, tym większa głębia ostrości, największa przy ustawieniu na nieskończoność.
Arek - Czw 18 Maj, 2017
Światłosiłę i obiektywu i lornetki oblicza się dokładnie tak samo. Tzn. dzieląc ogniskową przez źrenicę wejściową.
W takim razie czy moge poprosic o przyklad np. lornetka 8x32, jaka tu jest jej ogniskowa i zrenica wejsciowa,by zrozumiec dokladnie i bez domysłow?I coś o hiperfokalnej, na jaka odleglosc ostrzyc lornetke, by glebia ostrosci byla najwieksza czyli od nieskonczonosci do..najblizszego punktu ostrosci, biorac pod uwage przecietnego oglądacza i nie rozpatrujac roznicy akomodacji oka zaleznej od wieku czyli ustawiamy na nieskonczonosc czy wystarczy 200m a moze 100?{wiem, ze głębia ostrosci maleje m.inn. z powiekszeniem i chyba z malejącą srednica obiektywu{?}
andrzejek, nie ma prostych odpowiedzi na Twoje pytania
Różne lornetki 8x32 mają różne ogniskowe i różne światło. Typowo jest ono w okolicach f/4, ale dokładne wartości są różne w zależności od modelu. Jeśli jednak trzymane są parametry łatwo określić rozmiary źrenic. Wejściowa w tym przypadku to 32 mm, a wyjściowa 32 mm dzielone na 8 czyli 4 mm.
Głębia ostrości zależy głównie od powiększenia, ale nie tylko, bo także np. od źrenicy obserwatora i zdolności jego oka do akomodacji. Np. w moim Steinerze 8x30 widzę ostro od około 10 metrów do nieskończoności, gdy odpowiednio ustawię ostrość.
Dzięki za wyjasnienie.Czyli mozemy przyjąć, ze lornetka 8x32 ma 'przeciętnie" f=4 .W takim razie jakie f ma lornetka 7x50 bo zrenica 50mm dzielona przez 7x powiekszenie daje f=7 czyli f=1/4 jest mniejsze, niż f=1/7, ..chyba, że f liczymy jako liczby stałe, a nie iloraz 1/4..lub1/ 7 , wtedy rzeczywiscie f=7 jest wieksze, niż f=4.{ćały czas mam to f przywiazane do obiektywu foto, gdzie przyslona jest w rzeczywistosci ilorazem}...Dziękuję jeszcze raz za naswietlenie problemu.
Arek - Pią 19 Maj, 2017
andrzejek, namieszałeś Typowe 8x32 ma źrenicę wyjściową 4 mm i typowe światło obiektywu f/4. To, że i tu i tu jest 4, to zbieg okoliczności. W 7x50 też typowo mamy f/4 (w zasadzie większość lornetek ma coś w tej okolicy), ale źrenica wyjściowa już 7.1 mm (bo tyle wychodzi z podzielenia 50 mm na 7).
andrzejek - Pią 19 Maj, 2017
Namieszałem, czyli coś błędnie zrozumiałem, dlatego prosilem o przyklad obliczenia .Jesli jasnosc w lornetce obliczamy dzieląc ogniskowa przez zrenice wejsciowa {srednice obiektywu} to jak obliczyc,znależć jej ogniskową, bo znajac ja reszta jak rozumiem jest prosta?Chodziło mi znalezienie wspolnego mianownika, by porownac jasnosc obiektywu do lornetki.Jesli lornetka 8x32 ma jasnosc f=4 to jesli wezmiemy dla porównania obiektyw fotograficzny o powiekszeniu 8x i srednicy obiektywu 32mm to ogniskowa wychodzi nam tu 8x50=400 a dalej 400 dzielone przez 32mm=ok 12 czyli f =12?Mowimy caly czas o obiektywie z ff { wiem, ze zrenica wyjsciowa lornetki w tym ukladzie 8x32 to pole okregu o srednicy 4mm a w obiektywie obraz jest rzutowany na matryce o srednicy cca 43mm}.Może poprosze o jakiegos linka do poruszanego zagadnienia, bo dla wiekszosci to pewnie smętne przynudzanie.?
Jar - Nie 21 Maj, 2017
andrzejek, myśle, że cały problem polega na tym, że porównujesz nieporównywalne. Termin jasność znaczy zupełnie co innego w przyrządzie do obserwacji wizualnej, jakim jest lornetka/luneta, a zupełnie co innego w obiektywie kamery służącej do rejestracji obrazu. Nie ma prostego przełożenia, bo chodzi o zupełnie różne aspekty obrazowania, zdefiniowane w różnym celu (tu źrenica wyjściowa/apertura vs powiększenie, tam światłosiła). Po prostu to są zupełnie różne instrumenty optyczne, które generują/przetwarzają obraz dla kolejnego przetwornika o zupełnie różnym charakterze (oko vs matryca/film), więc inne aspekty mają praktyczne znaczenie.
W pierwszym przypadku masz oko, które nie dość, że rejestruje obraz w pewien określony sposób, to jeszcze ma wbudowaną własną optykę przetwarzająca obraz (i przy okazji dodatkową przesłonę/źrenicę wejściową). W drugim (foto/video) za przyrządem (obiektywem) masz bezpośrednio "goły" detektor (matryca/film) o zupełnie innych właściwościach/możliwościach niż oko czy też jego siatkówka.
-J.
