Aparaty analogowe - wielokrotna ekspozycja
rozamoroza - Sro 31 Maj, 2017 Temat postu: wielokrotna ekspozycja hej. szukam aparatu, który posiadałby możliwość zrobienia zdjęć na całej kliszy, następnie przewinięcie jej od początku i zrobienie kolejnych uzyskując efekt podwójnej ekspozycji.
posiadam aparat lomo sprocket rocket i on ma taką możliwość dzięki dwóm pokrętłom (do tyłu i do przodu), ale jest on panoramiczny. poszukuję identycznego mechanizmu w aparacie ze standardowym rozmiarem.
im taniej tym lepiej
Dynax - Wto 13 Cze, 2017
Taką opcję uzyskasz w praktycznie każdym aparacie, z tym że zakładając klisze musisz jej nadać jakiś punkt orientacyjny (kreska pisakiem?), który przy pierwszym i następnym założeniu będzie w tym samym miejscu - oczywiście już po nawinięciu na rolkę przyjmującą. Aparat musi mieć możliwość "luźnego" obrotu rolki nawijającej i zębatki prowadzącej film poprzez perforację - najczęściej jest tak po wciśnięciu włącznika pozwalającego na zwijanie wsteczne filmu - wówczas i rolka i zębatka powinny luźno się kręcić pozwalając na precyzyjne umieszczenie początku filmu za drugim razem.
Sukces zależy od precyzji mechanizmu przewijania , czy daje równe odstępy między klatkami, bo często nawet tzw "dobre" aparaty dają tu pewne odchyłki co łatwo zobaczyć na negatywie- szerokość odstępów miedzy kolejnymi zdjęciami. Chyba najgorsze w tej mierze są zenity.....
Jest jeden taki aparat- Minolta Dynax 7 który pozwala na przewiniecie kliszy w tył do dowolnej klatki- ma bardzo precyzyjny mechanizm przesuwu filmu - bodajże specjalny czujnik podczerwieni liczący dziurki perforacji.....Tak więc swobodnie przewiniesz do 1 klatki i naświetlisz ponownie. Oczywiście ma oprócz tego możliwość nielimitowanego wielokrotnego naświetlania
Trochę nie rozumiem po co zwijać cały film i robić podwójne fotki całkiem przypadkowo, skoro są aparaty dające możliwość podwójnej lub wielokrotnej ekspozycji dla danej klatki- można wtedy świadomie komponować elementy....
Ja najbardziej lubię do wielokrotnej ekspozycji Minolty dynax- prawie każda ma możliwość podwójnej ekspozycji, a niektóre- więcej. Parę moich przykładów:
Dwie ekspozycje
Cztery ekspozycje
8 ekspozycji w szybkiej sekwencji - bez nielimitowanego trybu multiekspozycji i motorka trudno to zrobić
To z kompakcika OLYMPUS XA - trochę się trzeba nagimnastykować nad podwójną fotografią- najpierw ciasno nawijamy korbką film w kasecie, tak żeby nie miał luzu, a następnie przytrzymując korbkę zwijania, wciskamy guzik zwijania powrotnego i jednocześnie przesuwamy pokrętłem film do następnej pozycji w licznikuprz. W ten sposób naciągamy migawkę bez przesuwu filmu (jeśli film nie jest ciasno nawinięty w kasecie - może się kawałek przesunąć mimo lekkiego blokowania korbką zwijania) Tę czynność można wykonać w wielu aparatach nie mających opcji podwójnej ekspozycji - ale Z WYCZUCIEM, żeby nie uszkodzić mechanizmu albo nie zerwać perforacji filmu.....
to dla odmiany z cyfrowego olympusa, który pozwala na dwukrotne naświetlenie klatki z podglądem pierwszego zdjęcia....
Tak więc generalnie do zabawy w wielokrotną ekspozycje polecam aparaty mające taką funkcje. jest wygodniej. Kilka modeli mających takie funkcje:
Minolty z AF:
2 ekspozycje : Np. 9000, 8000i, 7xi, 700 si, 505 si, 5,
2 do 9 ekspozycji - niektóre modele (600si i chyba 800 si),
2-9 modele pozwalające na używanie karty programowej "Multiexposure" - seria i, xi oraz 700 si - do 9 i to np. ze zmieniającym się stopniem naświetlenie (rosnące lub malejące), a nie wszystkie takie same....
nielimitowane ekspozycje Dynax 7 i 9
Chinon - wiele modeli, Np. Chinon CP-7M (bywa też pod marką REVUE)
CANON - Manualne FD - A1 i T-90
KONICA - T3
oczywiście nie pisze o takich aparatach jak Druh, Ami, Holga, Diana, Smiena......jednak lustrzanka z wymiennym obiektywami czy zoomem pozwala na więcej możliwości.....
Tutejszyn - Wto 13 Cze, 2017
Dynax, Bardzo ciekawa kreatywna fotografia
