Aparaty analogowe - Aparat analogowy
sylwia600 - Wto 06 Cze, 2017 Temat postu: Aparat analogowy Posiadam aparat analogowy minister III. wykorzystałam jedna klisze i wszytsko działa. problem w tym ze nie wiem jak ustawiać odległość (to pierwsze pokretło od korpusu) zeby zdjecia wychodziły wyrażne... Może mi ktoś to wytłumaczyc na tak zwany chłopski rozum ? Dziękuje
Tutejszyn - Wto 06 Cze, 2017
Musisz wykorzystywać głębię ostrości. Obiekty będą ostre z pewną tolerancją, która będzie tym większa im ustawisz wyższą wartość przyslony.
Praktycznie wygląda to tak... Odległość ustawiasz "na oko", a przysłonę ustawiasz w zależności od potrzeb w zakresie f/8 (mniej słońca) - f/22 (dużo słońca). Przy przysłonach poniżej f/8 odległość od fotografowanego obiektu musisz szacować z rosnącą precyzją, tym większą im wartość przysłony będzie mniejsza.
Mariusz Lemiecha - Nie 11 Cze, 2017
Tak naprawdę to jest Yashica, a Minister III to model. Jest to aparat, w którym pomiar odległości dokonuje się w oparciu o system dalmierza wbudowanego w korpus. Na chłopski rozum w środku pola widzenia wizjera masz plamkę dalmierza. Kręcąc pierścieniem ostrości zauważysz, że mały fragment obrazu rozdwaja się, a później pokrywa w jednym miejscu. Ostrząc na konkretny obiekt musisz tak ustawić pierścień ostrości, żeby obrazy w tym konkretnym miejscu się pokryły.
Tutaj link do filmiku poglądowego
Andrzej.M. - Sro 14 Cze, 2017
Zgadzam się z przedmówcą, pierścień ostrości to ten najbliżej korpusu - masz tam skalę ostrości w metrach (M) i stopach (F).
sylwia600 - Czw 15 Cze, 2017
Problem w tym ze nic mi sie tam nie pokrywa albo tego nie widzę... Niestety w moim aparacie szybka w środku (w wizierze) troche sie rusza na boki.. Może jest jakaś uniwersana zasada? może kiedy robie zdjecia krajobrazów mam przekrecić pokretło w jakąś strone bardziej, czy nie?
Negatyw - Pią 16 Cze, 2017
Jest dokładnie jak napisał Mariusz Lemiecha. Jest to aparat dalmierzowy, więc należy odległość (ostrość) ustawiać wg dalmierza. Jeżeli w Twoim aparacie nie widać dwóch obrazów to znaczy, że jest zepsuty. Obejrzyj film poglądowy i porównaj ze swoim aparatem.
Andrzej.M. - Pią 16 Cze, 2017
Pamiętaj żeby nie zasłaniać drugiego "oczka" na korpusie - ono jest źródłem drugiego obrazu który pojawia się nakładany na pierwszy. Często bywa on innego koloru - np żółty żeby łatwiej je rozróżnić. By obraz na kliszy był ostry - muszą się pokrywać tam gdzie ma być ta ostrość.
sylwia600 - Nie 02 Lip, 2017 Temat postu: . Kupiłam nowy taki sam aparat. Rzeczywiście poprzedni był zepsuty. Mięliście rację. Dzięki
