Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Canon 750d czy nikon d5300
andrzej197111 - Wto 27 Cze, 2017 Temat postu: Canon 750d czy nikon d5300 Witam
Ponawiam temat ponieważ poprzedni został zamknięty a i w nim było więcej przepychanek słownych niż merytorycznej dyskusji o wadach i zaletach obydwu modeli
Zależy mi na pomocy w wyborze.
Canona 750d z obiektywem kitowym mogę kupić już za 2tyś W podobnej cenie N D5300
Mam ciężki orzech do zgryzienia a czasu na kupno coraz mniej.
Dlatego proszę o pomoc i rady typu "wybrałbym.... bo ma ale z kolei jego wadą jest...."
z góry Dziękuję za pomoc i cierpliwość
Suche dane techniczne znam ale wiem jak obydwa aparaty spisują się w praktyce. Nie proszę przy tym aby Ktoś z Was podjął decyzje za mnie a jedynie (a może aż) pomógł podjąć decyzje
Wojmistrz - Wto 27 Cze, 2017
A jakieś wnioski masz po tym co było pisane przedtem?
żadnych
janqseven - Wto 27 Cze, 2017
Niektórzy twierdzą, że obrazek ze smartfona jest jak z lustrzanki. Moim zdaniem jeśli dane techniczne są podobne to pozostaje wybrać się do sklepu i sprawdzić który aparat leży lepiej w dłoni. A czy przy codziennym fotografowaniu obraz się będzie różnił..no cóż nie się wypowiedzą stali bywalcy forum
andrzej197111, ja siedzę w Canonie od dawna i mam obiektywy w tym systemie, przez co wybrałbym Canona, ale gdybym zaczynał dziś i miał wybór tylko między tymi dwoma puszkami, to zastanowiłbym się nad Nikonem. Z drugiej strony, lubię filmować i tu uważam Canona za znacznie lepszy nabytek i denerwowałbym się jeszcze tym, że nie każdy obiektyw z AF, będzie działał w Nikonie, ponieważ te w starszej technologii z tzw śrubokrętem wymagają silnika w korpusie. Te są w serii D7000 i wyższych. W Canonie z matrycą APS-C zadziała sprawnie każdy obiektyw z systemu EOS, poza kilkoma nowymi wykonanymi dla bezlusterkowców. Nie ma uniwersalnej porady i takiegoż wyboru. Mi np bardziej odpowiada ergonomia Canona i kierunek obracania obiektywu, gdzie mając czasem do czynienia z Fuji czy Nikonem, myliłem się i irytowałem
wybrałem się do sklepu z początkiem euro... w nazwie i tam był nikon d5300 oraz 700d Obydwa dobrze leżą mi w dłoni. Jeśli więc 750d jest podobny to "ok"
Nie wiem jak jest z jakością zdjęć. Czy jest porównywalna? Gdzieś w opiniach na temat 750d wyczytałem że jakość zdjęć jest tragiczna. Nie mam więc bladego pojęcia jak jest faktycznie.
O ile na temat nikona d5300 jest sporo informacji na polskich stronach (niestety moja znajomość ang. jest nikła)o tyle jeśli chodzi o canona jest mizernie. Na youtube jest identyczna sytuacja.
Nie skłaniam się ku żadnemu z tych modeli i przez to nie wiem który wybrać
| andrzej197111 napisał/a: | | Nie wiem jak jest z jakością zdjęć. Czy jest porównywalna? Gdzieś w opiniach na temat 750d wyczytałem że jakość zdjęć jest tragiczna. Nie mam więc bladego pojęcia jak jest faktycznie. | Nie ma tak, że jakość jest tragiczna, to jedynie hejt. To nie jest porównanie możliwości Fiata 126p z Mercedesem klasy S, a raczej np Hondy Accord z Toyotą Avensis. Jeden lubi markę tej firmy drugi tej, jeden woli miękkie zawieszenie inny twarde itp. Zdjęcia są tak dobre jak umie zrobić je fotografujący i jakie są warunki ku temu.
[ Dodano: Wto 27 Cze, 2017 19:55 ]
Pomyśl o 5 znajomych, którzy fotografują lustrzankami i masz z nimi kontakt (najlepiej dobry). Pomyśl jakiej marki aparaty mają. Czasem warto mieć aparat w takim systemie jak znajomi, żeby np móc pożyczyć lampę czy obiektyw.
córka ma N D5000 ja mam c 500D. (wcześniej miałem 450d)
Brałem wcześniej pod uwagę odpowiednio d 5100 i C 600d lub 650d. Moje możliwości finansowe nieco poszły w górę i dlatego wybrałem jednak do zakupu modele które podałem w tytule tematu
Nie mam przy tym oporów aby korzystać z Nikona czy też Canona
W podsumowaniu z robionym na optyczne a dotyczącego D 5300 jest informacja "mora pojawiająca się w specyficznych sytuacjach na zdjęciach"
W przypadku canona jest informacja "W warunkach słabego oświetlenia lampa błyskowa może emitować serię błysków, wspomagając pracę ustawiania ostrości"
Mając wspomniane wyżej modele Canonów wiem że potrafi być to uciążliwe
PDamian - Wto 27 Cze, 2017
andrzej197111, | Wojmistrz napisał/a: | | Jeśli chcesz fotografować i filmować, kup Canona, jeśli tylko fotografować, kup Nikona |
a od siebie dodam, że wysupłaj na obiektyw 18-135mm IS do Canona lub 18-140mm do Nikona (lub chociaż 18-105mm)
No ale i zakres realnego ISO się też zwiększył i AF już inny niż te co pamiętasz... Jak masz doświadczenia z Canonem i lubisz tę markę, masz nawyki, znasz menu itd, to nie wiem czy jest sens brać się za Nikona.
[ Dodano: Wto 27 Cze, 2017 20:16 ]
| PDamian napisał/a: | | wysupłaj na obiektyw 18-135mm IS | O nie. Jak już to IS STM, to dwa różne szkła, a STMka jest genialna.
andrzej197111 - Sro 28 Cze, 2017
no dobrze jak jest faktycznie z efektem mory zarówno przy nikonie d 5300 a jak w 750d?
Może jednak kupić c 700d z lepszym obiektywem? 750d ma nowszą i lepszą matryce. O ile wifi fajnie wygląda w testach (zwłaszcza możliwość robienia zdjęć aparatem przy użyciu smartfona) o tyle gps raczej nie będie mi potrzebny. Tak czy tak to są bajery bez których mogę się obejść
Andrzej.M. - Sro 28 Cze, 2017
| andrzej197111 napisał/a: | | jak jest faktycznie z efektem mory zarówno przy nikonie d 5300 a jak w 750d? |
We wszystkich matrycach pozbawionych filtra AA mora może wystąpić. Jeśli się jej obawiasz możesz wybrać któryś z Pentaxów - K-50 - ma filtr AA więc nie powinna wystąpić, a począwszy od K-3 i KS, K70 i KP - mają wbudowaną symulację AA którą można włączyć gdy taka obawa istnieje, albo wręcz na stałe. To głównie dla osób które nie beda robić RAW-ów ani nie chcą się bawić obróbką. Reszta woli użyć w razie potrzeby pędzla i suwaka w LR. Pomijam tu oczywiste walory samych puszek - jako że dobry prawdziwy pryzmat i 100% kadru w wizjerze , rolki i przyciski sterowania funkcjami , tryby użytkownika (takie zaprogramowane pod twoje potrzeby) oraz uszczelnienia przeciw kurzowi i wodzie mogą cię nie interesować. W tym budżecie (2 tys) jest k-50 ale bez WIFI (chyba że z kartą Eye Fi) z WIFI to KS-2, K-70, KP.
wybacz ale czy ja w prośbie o radę dotyczącą wyboru aparatu napisałem coś o produktach pentaxa? Tak samo nie wspominałem o sony i kilku innych
Wybaczam , pisałeś o efekcie mory...
A w temacie - zapomniałem dodać - oczywiście Nikon - jednak lepsza matryca robi obrazek.
[ Dodano: Sro 28 Cze, 2017 11:45 ]
| andrzej197111 napisał/a: | | nie wspominałem o sony i kilku innych |
Nie ma innych lustrzanek chyba że średnioformatowe. Również u sony - chyba że ktoś znajdzie dość dobrej woli żeby uznać stałe lustro i elektroniczny wyświetlacz w SLT za lustrzankę.
andrzej197111 - Sob 01 Lip, 2017
kupiłem canona 750d na gwarancji chociaż zacząłem zastanawiać się nad PENTAX K-S2. Niestety ten drugi okazał się poza moim zasięgiem finansowym
Dziękuję więc za pomoc i rady
Wojmistrz - Sob 01 Lip, 2017
I dobrze, gratulacje. To dobry wybór. Udanych kadrów życzę.
Co do K-S2, to właśnie testuję go z 18-50mm. Zły nie jest, czy lepszy(?), też nie bardzo. Od, byłby to tak samo dobry wybór. Każda konstrukcja ma jakieś mankamenty, nie masz czego żałować.
Andrzej.M. - Nie 02 Lip, 2017
Również życzę udanych zdjęć.
[ Dodano: Nie 02 Lip, 2017 11:37 ]
| Wojmistrz napisał/a: | | K-S2, to właśnie testuję go z 18-50mm. Zły nie jest |
Pewnie , ciekaw jestem jak ci się sprawdza ten składany obiektyw. Bardzo mi się podoba ten zestaw i zastanawiałem się nad wyborem "podróżnym" i jako backup z K-1.
muzyk - Pon 03 Lip, 2017
| Wojmistrz napisał/a: | | Udanych kadrów życzę. |
I filmów
Andrzej.M. - Czw 06 Lip, 2017
| Wojmistrz napisał/a: | | Każda konstrukcja ma jakieś mankamenty |
No właśnie - jak tam HSS?
Fajnie synchronizować lampę na 1/6000s ?
Myłeś już aparat pod kranem?
Wojmistrz - Czw 06 Lip, 2017
Znacznie więcej, np drenaż akumulatora przez permanentnie uruchomiony ekran. Nawet dziś wpadłem do dealera Pentaxa bo mi załatwił K-1 za £1799 i go pytam czy jest opcja wyłączenia, w instrukcji też nie znalazłem, ale mogłem przeoczyć bo na szybko czytałem. Stwierdził, że nie zna opcji wyłączenia wyświetlania danych na ekranie, tak by był włączany tylko do podglądu. Chyba już muszę z tym żyć. Pytałeś o obiektyw. Jest całkiem fajny, niestety odrobinę paruje wewnątrz przy nawet niezbyt mocnej zmianie temperatury (klima w aucie), jeśli go rozkładasz, to nie wystarczy dojechać do 18mm, trzeba aż kliknie, czyli ponad 35mm no i co mnie dobija to brak kontroli nad ostrością. Te szkło ma rozwiązanie jak w niektórych kompaktach z pierścieniem, że jest elektroniczne i nie ma ograniczenia. Normalnie to jak znasz swoje szkło, to bez patrzenia może ustawić ostrość, od jakiejś skrajnej, tak zdarza mi się przy filmowaniu oraz kiedy nie mogę mierzyć np w szkole, żeby się dzieciaczki nie peszyły. Ustawiam przewidywalną ilość metrów, podnoszę do oka klik i chowam aparat, max 2 sekundy i po sprawie. Tu nie ma ograniczenia, pełny luz na 360°. Strasznie niewygodne i małe kółka, po Canonie nieźle się z nimi męczę. Brak narysowanych punktów AF na matówce, całe szczęście że chociaż świecą ale też jest to irytujące, bo nie świeci punkt jako kropeczka, a raczej taka flara, czy kometka - kropeczka z rozmyciem od dołu. Oczywiście są też plusy, sam pentapryzm jak na taki sprzęt jest OK, wreszcie odchylany ekran itd. Do wszystkiego można się przyzwyczaić... z czasem Na razie rzucam monetą czy brać tego K-1 czy jednak zostać w Canonie i kupić 6D MkII.
Pod kran nie brałem, tak odważny nie jestem. Nie wygląda mi aż tak solidnie ale deszcz już na niego kapał i to specjalnie wyszedłem.
Andrzej.M. - Pią 07 Lip, 2017
| Wojmistrz napisał/a: | | drenaż akumulatora przez permanentnie uruchomiony ekran |
To się wyłącza naciskając dwa razy "info" - tak jest we wszystkich modelach - zamiana danych widocznych w oknie na poziomicę / kompas/wyłaczony... Kompas tylko gdy jest podłączony GPS.
Wyświetlanie po zdjęciu też można wyłączyć albo ustawić czas na jaki się właczy.
| Wojmistrz napisał/a: | | Normalnie to jak znasz swoje szkło, to bez patrzenia może ustawić ostrość, od jakiejś skrajnej, tak zdarza mi się przy filmowaniu oraz kiedy nie mogę mierzyć np w szkole, żeby się dzieciaczki nie peszyły. |
Zawsze możesz kita zmienić na np 16-50 albo 16-45 czy 17-70... Albo dać po prostu sigmę 17-50/2,8 czy 18-35Art...
[ Dodano: Pią 07 Lip, 2017 12:48 ]
| Wojmistrz napisał/a: | | Stwierdził, że nie zna opcji wyłączenia wyświetlania danych na ekranie, tak by był włączany tylko do podglądu. |
No to nie mam słów... dealer co nie zna sprzętu...
| Wojmistrz napisał/a: | | Jest całkiem fajny, niestety odrobinę paruje wewnątrz przy nawet niezbyt mocnej zmianie temperatury (klima w aucie) |
To chyba każdy zaparuje...
Wojmistrz - Pią 07 Lip, 2017
Nie działa ten double click na info, już próbowałem. Wyłącza się jak go zamkniesz ekranem do wewnątrz.
| Wojmistrz napisał/a: | | Wyłącza się jak go zamkniesz ekranem do wewnątrz. |
Aha, zapomniałem że gibany może mieć inaczej.
| Wojmistrz napisał/a: | | rzucam monetą czy brać tego K-1 czy jednak zostać w Canonie i kupić 6D MkII. |
Właśnie byłem na pokazie w jednym ze sklepów - szału nie ma - punkty af co prawda gęściej niż w K-1 ale zwykłe krzyżowe (nie te faliste jak w 1DX), środkowy od -3EV , reszta od -0,5 EV jak deklarował przedstawiciel . Przypiąłem 135/2 i trochę poostrzyłem nim i K-1 z zapiętym DA200/2,8 - praktycznie bez różnicy w prędkości . Niestety - egzemplarz przedprodukcyjny nie pozwalał na robienie zdjęć (to znaczy pozwalał jeśli się podpisało papier o niepublikowaniu, ale że nie ma jeszcze dekodowania RAW-ów z puszki więc robienie JPG-ów sobie darowałem). Na publikację zdjęć modelki też zgody nie było - więc odpuściłem temat. Były jeszcze jakaś nowa kamera i minilustrzanki 200d. Co do aparatu preprodukcyjnego - zgrabny dość. Niestety dalej z jednym slotem SD. Decyzja - dla wielu będzie trudna - moim zdaniem o wiele za drogi.
Mnie ciągnie cena 1799, ale najpierw 6DmkII musze mieć w rękach.
No to jeszcze chwilkę zejdzie...
