Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - PC nie wyrabia, czyli upgrade czy po prostu złe nawyki?
edmun - Wto 15 Sie, 2017 Temat postu: PC nie wyrabia, czyli upgrade czy po prostu złe nawyki? Jako informatyk, aż wstyd zadawać takie pytanie, ale.
Żonie niedawno trochę odświeżyłem sprzęt do obróbki foto.
Zamiast jednego kiepskiego monitora, są dwa.
Na główną tapetę poszedł Eizo a stary jest jako drugi do narzędzi.
Obróbka zazwyczaj w Lightroomie, jakaś stara, nieaktualizowana wersja.
Dysk wymieniony na SSD, na którym jest cały LR Library.
RAM zmieniony z 6GB na 16GB.
Procesor zmieniony z jakiegoś AMD dwurdzeniowego, na jeden z mocniejszych Intel Core 2 Duo. Na i3/i5/i7 niestety na razie po prostu nie stać, bo trzeba by było zmieniać znowu od nowa wszystko, wraz z reinstalką systemu.
System wciąż tak samo jak zawsze, Windows 7 64bit Professional.
OS podciągnięty na tweaki w taki sposób, jak każdy mój sprzęt, czyli wszystkie automatyczne zadania powyłączane, niepotrzebne usługi powyłączane, upiększenia systemu powyłączane.
Ogólnie OS jest tak ustawiony, że na dziesiątkach moich komputerach (i setkach klientów) wszystko chodzi bez zarzutu latami (mówię o 4-5 latach bezproblemowej pracy systemu gdzie nie ma żadnych spowolnień).
Problem polega na tym, że Lightroom na komputerze żony, lubi mieć zwiechy. Obróbka zdjęcia, dodanie kilku clone'ów, pędzli i adjustmentów/korekcji na jakiś obszarach i nagle cały program zwalnia do takiej prędkości, że po przejściu do następnego zdjęcia w kolekcji, trzeba czekać 5-10 sekund na to, żeby RAW zaczytał się kompletnie. Miniaturki jpgowe działają raczej szybko.
Obecnie podejrzewam, że jest to kwestia tego, że dyski na których są RAW'y, po prostu są za wolne, no ale kurcze - są to normalne dyski użytkowe typu WD 320GB SATA2.
O ile pamiętam, mam tam jakiś RAID, ale czy to 0 czy 1 to niestety nie pamiętam, bo jak człowiek naprawia dziennie 50-60 problemów z ogólnej sfery IT, tak po wejściu do domu nie ma ochoty słyszeć jakichkolwiek "zgłoszeń" że coś nie działa.
Czy ma ktoś pod ręką, jakieś sprawdzone metody na ulepszenie pracy z Lightroomem albo miał podobne problemy, że po kilku latach cały system, mimo uprade'u zwalnia coraz bardziej i bardziej? (teoretycznie, może katalog jest już za duży?).
Czy trzeba jednak szukać przyczyny w sprzęcie?
P.S. Pośpieszny troubleshooting zazwyczaj wskazuje, że winowajcą byłoby CPU, bo zużycie jest zawsze na poziomie 100%, ale i temp są w normie, jak i nigdy nie było problemu, żeby procesor tej prędkości miał jednak zadyszki...
maziek - Wto 15 Sie, 2017
Miałem podobnie, powodem było zapchanie się kocim futrem radiatora na procesorze na głucho. Póki się nie nagrzał chodził normalnie a potem jak w zwolnionym tempie. Ale to pewnie nie Twój przypadek, bo nie masz kota .
90s - Wto 15 Sie, 2017
W folderze "Pictures" masz folder Lightroom który jak pracujesz dużo potrafi mieć kilka GB i skutecznie wieszać LR. Usuń go i odpal LR na nowo, powinien odzyskać witalność.
Druga sprawa zamiast dwóch monitorów lepiej nauczyć się skrótów klawiszowych. PS, LR to nie 3D max a praca na jednym monitorze wraz z nauką podstawowych komend jest dużo bardziej efektywna i wygodna.
T.B. - Wto 15 Sie, 2017
edmun,
Jeśli w folderze Obrazy\Lightroom masz folder Backups, to uważaj. Usuń z niego najwyżej starsze podfoldery (są nazwane datą), zostawiając dwa, trzy ostatnie. Ja już kiedyś odratowałem wielomiesięczną pracę, a przede wszystkim ostatni stan Lightrooma, dzięki zachowanemu backupowi.
Ok. Tak na wszelki wypadek zaznaczę tylko ze na pewno nie mam folderu Lightroom w pictures/obrazach. U mnie zmienne środowiskowe plus foldery użytkownika są na innych dyskach. Backup również pod inną ścieżka. 90s mówisz o tych gigabajtach do usunięcia to mówisz o backupach? Jeśli nie, mógłbyś podrzucić screena o jakich plikach folderach mówisz? P. S. Skróty klawiaturowe znam, ale praca na wielu monitorach jest czymś z czego niestety nie mogę zrezygnować (w pracy pracuje na czterech lub pięciu jednocześnie). maziek, tak prawdę mówiąc jedyne czego nie mogę zrozumieć to temp procesora mimo wydajnego chłodzenia (radiator prawie na pół obudowy), może faktycznie będzie to pasta? Dawno tego nie rozbieralem a pobieżne odkurzanie może nie załatwia sprawy.
@edmun na pewno gdzieś masz ten folder, domyślnie jest w tym miejscu. Jest to folder w którym są wszystkie twoje ruchy i zmiany jakie wprowadzasz na zdjęciach które wgrałeś do LR wraz z nimi by szybko ci się ładowała biblioteka.
Czyszcząc go czyścisz całego LR wraz ze ścieżką dostępu, po ponownym odpaleniu LR pyta się ciebie czy ma go utworzyć domyślnie w/w folderze.
Miałem podobny problem do Twojego jakiś czas temu LR wieszał się po przejściu z Liblary do Developer chociaż regularnie go czyszczę.
Możesz też zwiększyć Camera Raw Cache Settings znajdziesz w preferences/File handlig.
mam obecnie 9 sesji wgranych i folder ma 1,6 GB
komor - Sro 16 Sie, 2017
edmun, na Core2Duo nie masz co liczyć na aktualną wydajność sprzętu i żaden dysk SSD tego nie zmieni. Napisz jednak może, która to wersja LR, bo ja zanim się przesiadłem z C2D na i7, a miałem już nowe, aktualne LR, to też miałem dość wolno, pomimo dysku SSD (niestety tylko 3 GB RAM mogłem mieć w tym kompie z C2D). Zmiana komputera na nowszy bardzo dużo zmieniła. Pliki jak rozumiem 10-12 mpix obrabiacie, czyli relatywnie nieduże, jak na dzisiejsze czasy?
90s, u mnie Lightroom Catalog.lrcat ma 12,34 GB, Lightroom Catalog Previews.lrdata ma 104 GB i wszystko hula bez spowolnień. Owszem, jak kliknę „All photographs”, to chwilę się ładuje, ale przy normalnej pracy na folderach dziennych nie mam żadnych spowolnień.
edmun - Czw 17 Sie, 2017
Odpisałem wczoraj, ale po kliknięciu w "Wyślij" forum akurat padło.
Taki pech, człowiek po wielu latach wraca na forum, chce coś napisać a tu forum ma jakieś błędy krytyczne bazy php :/
Ale.. Wracając do tematu:
Co do Lightroomowego komputera.
Na razie tylko zdalnie zaglądam bo w pracy jestem.
CPU: Intel Core2Duo 6600 (2.40GHz)
RAM: Mój błąd - tutaj zostało 6GB, a nie 16GB (a w głowie siedzi że kiedyś mu dorzucałem RAM, może moja pamięc szwankuje)
Library.lrcat to 618MB
Folder previews ma 10GB
Lightroom jest w wersji 5.6
Co do mojego własnego, to mam i5-4690k (czyli odblokowany), 16GB HyperX Beast 2400Mhz, SSD Crucial z serii MX ale niestety ten składałem sobie przez rok czasu i służy jako nasza główna stacja (multimedia, tv, serwer, gry) i raczej go dla Lightrooma nie oddam.
Oj chyba przed świętami w takim razie czeka nas wydatek z nową płytą główną, prockiem i pamięcia.
A dopiero co miałem dyski nowe kupować bo na starych się nie mieścimy z archiwum.
Wojmistrz - Sob 19 Sie, 2017
edmun, poleciałeś z memtest 86+?
edmun - Sob 19 Sie, 2017
Pamięć jest sprawna. Tylko gdzieś mi 10GB gdzieś zniknęło i nie pamiętam już gdzie przekładałem
Wojmistrz - Nie 20 Sie, 2017
Dobre sobie, pamięć sprawna a nie pamiętasz hihi
A tak na serio, pytam o ten linuxowy memtest86 bo to najlepsza kosiarka do pamięci. Jak jest strzelona, to jeszcze mi się nie zdarzyło by nie wykrył, gdzie inne, np te z diagnostyki Windows przepuszczały.
Nie myślałeś o zmianie, a raczej dołożeniu żonie SSD?
edmun - Nie 20 Sie, 2017
SSD już jest. Memtest znam. Zajmuje się diagnostyką kompurterów od tak 18-tu lat.
Tutaj po prostu brak czasu i brak środków na upgrade stwarzają sytuację, że nie wiem jak jeszcze podciągnąć ten sprzęt co jest, żeby dawał z Lightroomem radę. Aż głupio, że jeden kombajn do zdjęć ma aż takie wymagania Z drugiej strony widzę ile ma do "robienia"
komor - Nie 20 Sie, 2017
Jak byś kochał żonę bardziej niż gry, to byś oddał jej swój komputer. W Tetrisa na pewno da radę zagrać na tym złomie, co obecnie musi ciągnąć Lightrooma…
