Lornetki - nikon action ex 7x35 cf nowa dla nowicjusza czy problem?
jarojarek - Czw 04 Sty, 2018 Temat postu: nikon action ex 7x35 cf nowa dla nowicjusza czy problem? Witam,
Posiadam lornetkę wymienioną w tytule. Oprócz tego jest jest bardzo fajna bo naprawdę ostrość łapie idealnie i z reki można podziwiać ciekawe rzeczy to nurtuje mnie jeden problem. Mam taki efekt, że przy przesuwaniu lornetki w bok pojawia się i znika (podąża za lornetką) taki czarny (przeźroczysty) okrągły nie wiem jak to nazwać "blask". Czy ten efekt jest prawidłowy w tej lornetce czy można ją reklamować? W ogolę ciekawe czy to dobrze wytłumaczyłem
Arek - Czw 04 Sty, 2018
A sprawdziłeś czy szkła okularów i obiektywów są czyste?
goornik - Czw 04 Sty, 2018
- upewnij się że obiektywy i okulary są czyste
- upewnij się, że wysunąłeś odpowiednio muszle oczne (jeśli obserwujesz bez okularów okulicztycznych)
RoboBat - Czw 04 Sty, 2018
Zapewne masz problem z odstępem żrenicy:
https://www.optyczne.pl/4...5%BArenicy.html
Parametr ten podawany jest w mm i w specyfikacjach lornetek szukaj go pod nazwą ER (eye relief) lub po prostu odległość lub odstęp źrenicy wyjściowej. Duży ER, czyli taki powyżej 18 mm, pożądany jest przez okularników gdyż oni nie mogą przyłożyć lornetki do oka na np. 10 mm. Ale gdy ktoś nie nosi okularów i lornetke z ER, np. 20 mm przysunie na odległość 13 mm do źrenicy, to zobaczy to co wlaśnie ty widzisz, czyli mroczki. Znajdź w specyfikacji jaki ER ma twój sprzęt i staraj się go nie przekraczać , znaczy niepotrzebnie nie zmniejszać, to nie będziesz miał problemu. Albo staraj się przy obserwacjach wysuwać muszle oczne. One zazwyczaj, oprócz blokowania zewnętrznych odblasków, są tak skonstruowane, że utrzymują lornetkę w optymalej odleglości od oka.
Jurek599 - Czw 04 Sty, 2018
Mam tę samą lornetkę. Opisany przez Ciebie efekt przy wykręceniu muszli ocznych na 3 skoki u mnie nie występuje. Na 2 też nie. Przy wykręceniu na jeden skok - jest taki efekt. Czyli efekt odstępu od źrenicy. Ten model ma 17,3 mm - czyli tak jak opisali to koledzy wcześniej trzeba wykręcać muszle na 2, 3 skoki.
jarojarek - Pią 05 Sty, 2018
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, jak to mówią człowiek uczy się całe życie.
lj
