Obiektywy fotograficzne - Canon 18-55 IS - ustawianie przysłony bez aparatu
tomek__ - Pią 25 Maj, 2018 Temat postu: Canon 18-55 IS - ustawianie przysłony bez aparatu Jak ustawić w tym obiektywie przysłonę bez aparatu?
Chodzi o to, że po podpięciu do innego systemu adapterem bez styków (czyli obiektyw jakby był luzem) przysłona była ustawiona na daną wartość. Tzn. obiektyw będzie musiał dzialac jak manualny.
Czy on pamięta ostatnią ustawioną wartość przysłony czy domyślnie trzyma zawsze największą dziurę?
komor - Sob 26 Maj, 2018
| tomek__ napisał/a: | | Jak ustawić w tym obiektywie przysłonę bez aparatu? |
Bez aparatu nie da się. W systemie EOS EF obiektywy mają przysłonę sterowaną elektronicznie, nie mechanicznie.
Obejściem problemu, choć niewygodnym, jest założenie obiektywu na aparat go obsługujący (czyli Canon albo coś z przejściówką w pełni funkcjonalną, z elektroniką), ustawić żądaną przysłonę, wcisnąć przycisk odpowiedzialny za podgląd głębi ostrości i – nadal trzymając przycisk – odpiąć obiektyw od body. Ustawiona przysłona pozostaje, bo obiektywy EF nie mają sprężyn czy innych mechanicznych sposobów powrotu przysłony do pozycji w pełni otwartej lub w pełni zamkniętej.
Wojmistrz - Nie 27 Maj, 2018
Tak, to chyba jedyna metoda i niestety trzeba pamiętać, że może skutkować uszkodzeniem obiektywu.
komor - Nie 27 Maj, 2018
| Wojmistrz napisał/a: | | niestety trzeba pamiętać, że może skutkować uszkodzeniem obiektywu |
Czemu?
Wojmistrz - Pon 28 Maj, 2018
Dlaczego? Ano dlatego, że chociaż obiektywy są hot swap, to są nimi ponieważ jeśli nie ma potrzeby, to nie płynie przez nie prąd. Analogicznie do urządzeń USB, które możesz podłączyć bez problemu, ale już do odłączenia lepiej skorzystać z opcji odłączania, aby przerwać transmisję na złączach komunikacyjnych, tak i w obiektywach podczas pracy czyli kiedy płynie przez nie prąd można doprowadzić do awarii dość jednak delikatnej elektroniki.
tomek__ - Czw 28 Cze, 2018
Tryb A, przysłona na największą dziurę, następnie wyłączenie aparatu, odpięcie i podpięcie do innego aparatu - śmiga aż miło.
Usjwo - Pią 29 Cze, 2018
| tomek__ napisał/a: | | Tryb A, przysłona na największą dziurę, następnie wyłączenie aparatu, odpięcie i podpięcie do innego aparatu - śmiga aż miło. |
Najwieksza dziura to na obiektywie jest domyslnie ustawiona, wiec nic nie trzeba robic
