Lornetki - Najlepsza lornetka 12x5X ze średniej półki?
bewithed - Pią 15 Lut, 2019 Temat postu: Najlepsza lornetka 12x5X ze średniej półki? Drodzy Forumowicze,
Ponieważ powoli rozpoczyna się sezon wzmożonych obserwacji , chciałbym zakupić kolejną lornetkę. Tym razem w całkowicie pomijanej do tej pory przeze mnie klasie 12x5X. Jak się okazuje, wybór ze średniej półki (~2-3 tys. złotych) w tych parametrach jest całkiem spory i nieoczywisty. Pod uwagę biorę:
-- KOWA Prominar BD 12x56 XD
-- VORTEX Viper HD 12x50
-- BUSHNELL Engage 12x50
-- Opticron Countryman BGA HD 12x50
-- HAWKE ENDURANCE 12×56
-- GPO PASSION 12.5x50HD*
-- MEOPTA MEOSTAR B1 12x50 HD*
-- KITE IBIS ED 12X50*
* znacznie przekracza zakładany budżet
Jak zwykle, prośba o jakąkolwiek pomoc w wyborze spośród tych lornetek. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i opinie. Na liście umieściłem również kilka pozycji znacznie przekraczających założony budżet -- pytanie, czy któraś z nich jest szczególnie warta takiej dopłaty?
adaher - Pią 15 Lut, 2019
A dlaczego nie z najwyższej półki w tej cenie...?:)
Nikon SE 12x50
A dlatego, że nikt nie chce sprzedać...?:)
Arek - Pią 15 Lut, 2019
Dla mnie Nikon SE lub Meopta.
ponidziak - Pią 15 Lut, 2019
Widziałem nowego vipera w tych parametrachi i byl bardzo fajny. Na niego właśnie bym cie namawiał. Jednak nie dlatego że mi się spodobał. Na Se sobie poczekasz, to raz, a pozostałe będzie trudniej ci odsprzedać, to dwa.
bewithed - Sob 16 Lut, 2019
Jeśli rzeczywiście miałbym ofertę na Nikona SE w stanie dziewiczym/idealnym, to pewnie bym się mocno zastanawiał.
ponidziak, a jak w ogóle odróżnić tego najnowszego Vipera (po lifcie), bo zakładam, że w naszych sklepach mogą jeszcze leżeć stare wersje?
Abs - Sob 16 Lut, 2019
Stary https://www.photospeciali...BCABEgLznvD_BwE
Nowy https://arena.pl/lornetka-vortex-viper-hd-12x50,p40340611.html
Nowy przy obiektywach jest poszerzony i ma dwa czarne paski z boku przy mocowaniu paska
Arek - Sob 16 Lut, 2019
https://www.optyczne.pl/p...=1894&add1=1948
ponidziak - Sob 16 Lut, 2019
https://m.youtube.com/watch?v=tvFqLInkcZU
W kolbie nowy chinczyk, tego widzialem.
W teleskopach jeszcze start japonczyk, chyba ze juz zmienilo płeć
A jak chcesz tylko popróbować czy x12 Ci leży to może wystarczy chase?
bewithed - Nie 17 Lut, 2019
Dziękuję, teraz już na pewno Viperów nie pomylę i pewnie zamówię do przetestowania -- nowa wersja jest wg mnie nawet jeszcze ładniejsza, a co ważniejsze zauważalnie powiększono pole widzenia.
Do DO Chase'a mam pewien sentyment (swego czasu posiadałem 10x42), jednak miałem z nim sporo problemów jakościowych i ostatecznie nie kojarzy mi się już niestety dobrze.
Największa zagwozdka to jednak obecnie ten wątek https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=32503&start=15 w którym Arku wspominasz, że ten zaktualizowany Meostar 12x50 HD zrobił na Tobie duże wrażenie... pewnie więc przetestuję Vipera i Meostara i zobaczymy, czy będzie warto dopłacić .
Arek - Nie 17 Lut, 2019
Tak, seria HD w porównaniu do nie HD jest wyraźnie lepsza. Zastanawia mnie dlaczego zrobili to HD tylko dla 10x42, 12x50 i 15x56, a już dla 8x32, 10x32, 7x42, 8x42, 7x50, 10x50 i 8x56 nie.
7x42 to już (niestety) w ogóle zniknęła z oficjalnej strony Meostarów: https://www.meoptasportso...star-b1-226-26/
jutomi - Pon 18 Lut, 2019
Jeśli lubisz klasyczne porro i nie robi Ci różnicy 250 gram wagi więcej, to polecam: https://www.astroshop.pl/...ab_bar_1_select
Jako kilkumiesięczny użytkownik jestem zadowolony.
Arek - Pon 18 Lut, 2019
Fajna ta seria APO. Faktycznie masz te 5.5 stopnia?
bewithed - Pon 18 Lut, 2019
jutomi, porro jak najbardziej lubię, lubię również indywidualne ostrzenie -- na co dzień korzystam obecnie przede wszystkim z Nighthuntera 8x56 i codziennie od nowa przeżywam tę samą ogromną radość z obserwacji .
Jednak jak to indywidualne ostrzenie sprawuje się w tym APM przy powiększeniu x12? W NH praktycznie w ogóle nie dotykam nastaw -- po prostu obserwuję wszystko od ~nastu metrów do nieskończoności bez jakiejkolwiek regulacji. Dodatkowo, jak wygląda ostrość całego pola widzenia?
| Arek napisał/a: | | Faktycznie masz te 5.5 stopnia? |
Pole mierzone na gwiazdach: w polu widzenia z minimalnym zapasem mieszczą się Dubhe i Merak w Wielkim Wozie, o separacji 5,4 stopnia - czyli pole zgodne z deklarowanym w specyfikacji.
Jeśli chodzi o głębię ostrości i indywidualne ostrzenie: obiekty od 80 metrów do nieskończoności obserwuję na jednym nastawie okularów (około +0,5 dioptrii na skali ostrości). Na krótszych dystansach trzeba się trochę nakręcić. Minimalna odległość ostrego widzenia to około 7,5 metra.
A jak z jakością optyki? To jest poziom Fujinona FMT-SX?
Fujinona 10x50 miałem przy oku dawno temu. Postaram się opisać jakość optyki w porównaniu do Nikona 12X50 SE, którego miałem kilkakrotnie przy oku i do Nikona 8x30 EII (którego mam ciągle pod ręką).
W telegraficznym skrócie:
Nieostrość obrazu - zaczyna się w odległości 85-90% od centrum i rośnie powoli; przy diafragmie obrazy w dzień są dalej ostre, gwiazdy w nocy minimalnie tracą punktowość. (nie jest aż tak dobrze jak w SE ale jest duuużo lepiej niż w EII)
Koma - pojawia się na ostatnich kilkunastu procentach pola widzenia ale nawet przy diafragmie nie jest uciążliwa (bardzo podobnie jak w SE)
Astygmatyzm - lornetka jest wrażliwa na idealne ułożenie oczu przy okularach; czasami astygmatyzm jest znikomy przy diafragmie a czasami wyraźnie widoczny blisko środka pola widzenia (oczywiście na najjaśniejszych gwiazdach).
Dystorsja - pojawia się w odległości około 2/3 promienia od centrum ale na nieuciążliwym poziomie. Przy skanowaniu budynków w poziomie nie ma wyraźnego "efektu kuli"
Odwzorowanie bieli - prawie idealne. Bardzo bliskie obydwu Nikonom. Gwiazdy zgodnie ze swoim typem widmowym są wyraźnie niebieskawe, żółtawe lub pomarańczowawe.
Pole widzenia - komfortowe 66-stopniowe okulary, które zapewniają deklarowane 5,5 stopnia pola widzenia.
Mechanika - na wysokim poziomie; brak luzów na zawiasie środkowym czy okularach; regulacja ostrości chodzi z właściwym oporem, również w ujemnych temperaturach.
APM 12x50 budową przypomina Fujinona FMT-SX 10x50 (chociaż jest od niego minimalnie lżejszy). Optycznie jest naprawdę niewiele w tyle za dwukrotnie droższym Nikonem 12x50 SE.
Generalnie lornetka jest warta swojej ceny. Poważnie zastanawiam się nad zakupem jej większego brata: APM 16x70, której optyka na zachodnich forach jest stawiana na równi z Fujinonem 16x70 przy znacząco niższej cenie.
Myślę, że przydałby się test przynajmniej jednego z przedstawicieli tej ciekawej rodziny lornetek.
| Cytat: |
Jeśli chodzi o głębię ostrości i indywidualne ostrzenie: obiekty od 80 metrów do nieskończoności obserwuję na jednym nastawie okularów (około +0,5 dioptrii na skali ostrości). Na krótszych dystansach trzeba się trochę nakręcić. |
Czyli brzmi jak świetna lornetka do astro, dla mnie (zastosowania "ogólnoobserwacyjne" i turystyczne) oznacza to jednak za dużo kręcenia...
jutomi - Wto 19 Lut, 2019
| bewithed napisał/a: |
Czyli brzmi jak świetna lornetka do astro, dla mnie (zastosowania "ogólnoobserwacyjne" i turystyczne) oznacza to jednak za dużo kręcenia... |
Nie da się ukryć, że lornetki 12x50 trudno nazwać "ogólnoobserwacyjnymi", to jednak domena lornetek 8x42 czy 10x42, maksymalnie 10x50.
Ps. Jeśli chodzi o kręcenie, to spróbowałem jeszcze raz sprawdzić głębię ostrości i jestem w stanie znaleźć taką pozycję okularów, przy której mam ostro od 50 metrów do ∞. Jak na powiększenie 12x nie jest to jakaś szczególnie duża wartość, chociaż też wolałbym mieć ostro od 15 metrów do ∞ i w ogóle nie ustawiać ostrości...
Lech149 - Wto 19 Lut, 2019
Takiej chyba nie ma .
Mnie by zadowiło od 10 do 50 m
bewithed - Wto 19 Lut, 2019
| Cytat: |
Nie da się ukryć, że lornetki 12x50 trudno nazwać "ogólnoobserwacyjnymi", to jednak domena lornetek 8x42 czy 10x42, maksymalnie 10x50. |
Dla mnie obecnie podstawową ogólnoobserwacyjną lornetką jest właśnie wspomniany NH 8x56, x12 szukam oczywiście tylko jako uzupełnienia arsenału obserwacyjnego .
| Lech149 napisał/a: | Takiej chyba nie ma . |
Pod tym względem ideałem są lornetki galileuszowe z zakresem ostrości 2 metry do ∞.
kot Sylvester - Pią 22 Lut, 2019
| jutomi napisał/a: |
Ogólnie to prawda ale moim zdaniem lornetka 12x50 może bardzo zbliżyć się do tej "etykietki" pod warunkiem spełnienia dwóch czynników.
Pierwszy; waga powinna być wyraźnie poniżej kilograma.
Drugi; precyzyjny mechanizm ustawiania ostrości (z racji faktu mniejszej głębi ostrości przy tym powiększeniu) który działa pewnie i szybko.
widoczek - Nie 24 Lut, 2019
| kot Sylvester napisał/a: | Pierwszy; waga powinna być wyraźnie poniżej kilograma.
Drugi; precyzyjny mechanizm ustawiania ostrości (z racji faktu mniejszej głębi ostrości przy tym powiększeniu) który działa pewnie i szybko. |
Nikon 12x50SE?
kot Sylvester - Pon 25 Lut, 2019
| widoczek napisał/a: |
Nikon 12x50SE? |
Pierwszy warunek spełnia (chociaż jak dobrze poszukać można znaleźć jeszcze lżejsze).
Czy drugi spełnia również? Tego nie wiem bo niestety w ręku ani tym bardziej przy oku nie miałem. Jeżeli miałby się kwalifikować w tej kwestii to śruba ostrości powinna chodzić lepiej niż w EII 8x30 czy EII 10x35 (te oglądałem śruba chodzi dobrze ale nie rewelacyjnie) moim zdaniem.
bewithed - Sro 06 Mar, 2019
Arku,
Dziękuję za przekonanie mnie do Meostara. Zakupiłem 12x50 HD i jestem tą lornetką oczarowany od pierwszego spojrzenia. Bardzo solidnie wykonana, niezwykle wygodne i wykręcane muszle, no i świetna optyka! Obraz po prostu całkowicie "wciąga", trudno zauważyć jakiekolwiek niedoskonałości. Natomiast kontrola wszelkich odblasków i praca pod światło to mistrzostwo świata. Praktycznie nie jestem w stanie zmusić tej lornetki do wyraźnej utraty ostrości i kontrastu lub efektu mleka niezależnie od warunków oświetleniowych (pod słońce, latarnie uliczne w nocy, itd.). To jest coś, czego jeszcze do tej pory w żadnym instrumencie nie spotkałem... myślę, że Meostary w kontekście swojej ceny, możliwości i naprawdę solidnego wykonania (30 lat gwarancji!) są jednak mocno niedoceniane.
kot Sylvester - Pon 11 Mar, 2019
| bewithed napisał/a: | | Natomiast kontrola wszelkich odblasków i praca pod światło to mistrzostwo świata. Praktycznie nie jestem w stanie zmusić tej lornetki do wyraźnej utraty ostrości i kontrastu lub efektu mleka niezależnie od warunków oświetleniowych (pod słońce, latarnie uliczne w nocy, itd.). To jest coś, czego jeszcze do tej pory w żadnym instrumencie nie spotkałem... |
Bewithed rozumiem że w tej kwestii Meopta jest wyraźnie lepsza od Steinera Nighthuntera 8x56 którego również posiadasz.
Ps. Nie tylko Meopta potrafi zrobić lornetkę odporną na odblaski.
bewithed - Wto 12 Mar, 2019
kot Sylvester, Tak, w tej kategorii NH nie ma szans z Meostarem, chociaż oczywiście NH nadal pozostaje moją ulubioną i najczęściej używaną lornetką .
leniwiec - Sro 13 Mar, 2019
| kot Sylvester napisał/a: | | Ps. Nie tylko Meopta potrafi zrobić lornetkę odporną na odblaski. |
A jakie inne masz na myśli?
kot Sylvester - Sob 16 Mar, 2019
| leniwiec napisał/a: |
A jakie inne masz na myśli? |
Na dzień dzisiejszy póki co tylko jedną, chociaż zarysowała się szansa i mam nadzieję iż niebawem będę mógł się przekonać czy następna jest równie znakomita w tej kwestii. Myślę że są spore szanse gdyż pochodzi z tej samej serii a to w końcu seria dla "profesjonalistów".
