Lornetki - Pomoc w wyborze lornetki
RASTIC - Czw 07 Mar, 2019 Temat postu: Pomoc w wyborze lornetki Witam,
Planuje w najbliższym czasie zakup lornetki. Jestem jednak laikiem w tych sprawach i dlatego prośba o pomoc w jej wyborze.Lornetkę głównie chciałbym wykorzystywać do obserwacji samolotów na wysokościach przelotowych i do nocnych obserwacji nieba. Nie wiem czy da się to połączyć. Co do wymagań to najważniejsze żeby miała regulację ostrości osobno dla każdego oka.
Maksymalny budżet to 2200 zł.
Będę wdzięczny za wszystkie rady i sugestie.
Arek - Czw 07 Mar, 2019
Jak najbardziej da się połączyć. Celuj w coś co najmniej klasy 12x50. Jeśli masz stabilne ręce to może nawet w coś klasy 15-16x z obiektywem 60-70 mm.
Kolega w sąsiednim wątku wypatrzył promocję na Omegony:
https://www.astroshop.pl/...s-12x50/p,47247
https://www.astroshop.pl/...s-16x70/p,47249
https://www.astroshop.pl/...y-15x70/p,33085
W jeszcze innym wątku pozytywne opinie zbierało to:
https://www.astroshop.pl/...-ed-apo/p,53062
Jest też coś z naszego rynku:
https://fotozakupy.pl/product-pol-13484-Delta-Optical-Extreme-15x70-ED-uniw.html
Abs - Czw 07 Mar, 2019
W podobnym tonie co Arek. Fajne są TS-y, np.
15x70 https://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=25_325&products_id=2037&lunety=Lornetka%20TS%20Optics%2015x70%20MX%20Marine
większy i statywowy kaliber 20x80
https://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=25_325&products_id=2234&lunety=Lornetka%20astronomiczna%20TS%2025x100%20UHC%20LE%20IF%20BaK%204%20z%20filtrami%20mg%20awicowymi
Taniej i lżej - DO SkyGuide 15x70 https://deltaoptical.pl/lornetka-delta-optical-skyguide-15x70
Dla mnie ciekawy choć drogi i z centralną regulacją - Nikon 16x56 https://deltaoptical.pl/lornetka-delta-optical-skyguide-15x70
AdrianX - Pią 08 Mar, 2019
Lornetka o parametrach 15x70 to moim zdaniem minimum dla obserwacji samolotów. Sam mam TS 15x70 i czasem obserwuję samoloty. Możesz też celować w większy power typu TS 25x100, ale ostrzegam,że to strasznie ciężkie klamoty po 5kg i po paru tygodniach sprzedałem taką lornetkę. Ewentualnie kup Argusa 25x100 który waży mniej niż TS 25x100.
Argus 25x100:
https://www.astroshop.pl/...ab_bar_0_select
Jeszcze co mogę dodać to obraz w TS 15x70 jest zdecydowanie lepszy niż w takiej TS 25x100.
Pamiętaj też o porządnym statywie dla 25x100.
Abs - Pią 08 Mar, 2019
Większość linkowanych to ciężki sprzęt i wymagający statywu. Nie wiem czy ma to dla ciebie znaczenie ale warto zwrócić na to uwagę.
Przy powiększeniu 15x nie obędzie się bez statywu. Ewentualnie bez statywu można pomyśleć o Canon 15x50 IS All Weather tylko to już trochę inna cena....
Arek - Pią 08 Mar, 2019
Jak stabilizowana, to już lepiej 18x50.
TOUAREG - Pią 08 Mar, 2019
| AdrianX napisał/a: | | ... Jeszcze co mogę dodać to obraz w TS 15x70 jest zdecydowanie lepszy niż w takiej TS 25x100... |
Z całą pewnością bardziej stabilny, większe pole pozwala łatwiej znaleźć obiekt i go "prowadzić".
Nie można oczywiście uogólniać, TS (i inni)oferuje kilka poziomów jakości a ta jest zależna od tzw. "serii" czyli klasy, tu dobrą wskazówką jest... cena.
Są droższe wielkie lornety 100-110 mm które optycznie i mechanicznie biją tańsze/tanie 70-80mm.
I dalej, power/powiększenie przy takim zastosowaniu ma niebagatelne znaczenie, zabawa zaczyna się powyżej 20x
Piotr_0602 - Pią 08 Mar, 2019
[quote="TOUAREG"] | AdrianX napisał/a: | ...
Może jakieś konkretne modele?
