Lornetki - pytanie techniczne Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30
Cook74 - Wto 26 Mar, 2019 Temat postu: pytanie techniczne Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30 Dzień dobry,
mam pytanie o optykę i użytkowanie owej lornetki.
Kilka dni temu wszedłem w posiadanie takowego modelu. Lornetka zewnętrznie w bardzo dobrym stanie, praktycznie bez śladu używania. Z numeru seryjnego wywnioskowałem, że rok produkcji to przełom 1985/86 r. Powłoki są całe, szkła czyste. O rozmyciu obrazu na brzegach już doczytałem, ze to standard w tej lornetce. Natomiast mam pytanie dotyczące odczuć po tym jak przestaję patrzeć przez nią. Mój wzrok jest jakby nie ostry, musi minąć chwila 2-3 sek. zanim złapię ostrość wzroku. Zwłaszcza takie odczucie mam na lewym oku. Czy jest to jakaś wada mojego modelu ? Rozkolimowania nie zaobserwowałem. Obraz jest czysty i jednolity i gdyby nie ta przypadłość to byłoby super. Dla porównania - patrząc przez drugą lornetkę (Kowa Prominar 8x32 XD ) w ogóle takiej sytuacji nie zaobserwowałem.
Podpowiedzcie proszę co o tym sadzicie ?
Pozdrawiam,
Tomek
Maciek - Wto 26 Mar, 2019
Skoro z Kową nie ma problemu to znaczy, że wzrok masz ok
Podstawowe wyjaśnienie takich objawów to obserwacja przez rozkolimowaną lornetkę. Jednak o ile lornetka nie jest rozkolimowana to może być coś znacznie gorszego - czyli jest składakiem. Może być tak, że tory optyczne są różne (np. z różnych egzemplarzy) i mają różne powiększenie. Na tyle różne, że Twój błędnik tego nie nadrobi.
Maciek napisał/a: | Skoro z Kową nie ma problemu to znaczy, że wzrok masz ok
Podstawowe wyjaśnienie takich objawów to obserwacja przez rozkolimowaną lornetkę. Jednak o ile lornetka nie jest rozkolimowana to może być coś znacznie gorszego - czyli jest składakiem. Może być tak, że tory optyczne są różne (np. z różnych egzemplarzy) i mają różne powiększenie. Na tyle różne, że Twój błędnik tego nie nadrobi. |
czyli nie wszystko złoto co się świeci jak to w życiu bywa, frycowe trzeba zapłacić... i jak tu mieć zaufanie do ludzi. echhh
dziękuje za informację
Kiedyś na Allegro wypatrzyłem Naima Nait 5si w dobrej cenie. Sprzedawca był niedaleko, więc wsiadłem w samochód i bez zapowiedzi pojechałem aby przed zakupem sprzęt odsłuchać.
Na miejscu zastałem domek jednorodzinny ze starym wytartym napisem "Naprawa RTV", bus na numerach GB i kontener na elektrośmieci. Sprzedawcą okazał się młody cwaniaczek nie mający pojęcia o sprzęcie, a całą "robotę" odwalali jego ojciec i wujek. W starych szarych fartuchach mozolnie naprawiali popsuty sprzęt a sterta obudów i płytek w kontenerze świadczyła o tym, ze robią jedną sztukę z kilku. Z odsłuchu i kupna oczywiście zrezygnowałem.
Jak zobaczycie dobrą ofertę sprzedaży sprzętu audio, to o ile sprzedawca ma więcej niż 2 - 3 sztuki nie dajcie się nabrać. Nawet jak pisze, że to komis czy inne brednie.
Maciek napisał/a: | Kiedyś na Allegro wypatrzyłem Naima Nait 5si w dobrej cenie. Sprzedawca był niedaleko, więc wsiadłem w samochód i bez zapowiedzi pojechałem aby przed zakupem sprzęt odsłuchać.
Jak zobaczycie dobrą ofertę sprzedaży sprzętu audio, to o ile sprzedawca ma więcej niż 2 - 3 sztuki nie dajcie się nabrać. Nawet jak pisze, że to komis czy inne brednie. | ludzka pazerność nie zna granic. dla 2-3 stówek robić z siebie "małpę" oczywiście ich nie obrażając
Arek - Wto 26 Mar, 2019
Cook74, poświeć latarką w obiektywy, okulary i pryzmaty, popatrz na odbicia i na stan soczewek. Jeśli będą różnice pomiędzy torami, to będziesz miał wyjaśnienie.
Arek napisał/a: | Cook74, poświeć latarką w obiektywy, okulary i pryzmaty, popatrz na odbicia i na stan soczewek. Jeśli będą różnice pomiędzy torami, to będziesz miał wyjaśnienie. |
popatrzyłem tak jak napisałeś ale nic mi to niestety nie mówi. według mnie wszystko wygląda tak samo. jakbym zrobił jakaś fotkę można by coś ze zdjęcia stwierdzić ?
Spróbuj tak,
- najpierw jeszcze raz sprawdź kolimację, czyli połóż lornetkę na czymś stabilnym i wyceluj ją w odległy obiekt (gwiazda, czubek wieży kościelnej), następnie patrząc obuocznie oddalaj się od lornetki. Tak do 20 - 30 cm obraz nie powinien się rozdwoić, w przeciwnym razie kolimacja do poprawki. Zazwyczaj nie jest to problem - a w takiej starej niemieckiej lornetce samemu łatwo da się to naprawić - (jak to mówił Benny z Gangu Olsena: ślepy laską by otworzył )
- jak kolimacja jest w porządku to umocuj lornetkę nad stołem okularami do blatu nad kartką w kratkę. Następnie poświeć w obiektyw latarką (ale taką z rozproszonym światłem - nie z punktową diodą). Następnie zmierz średnicę kręgu światła w obydwu torach. Możesz też zmierzyć średnice wyjściowe w obu torach ale to wymaga lupy i suwmiarki. Jak średnice będą różne to lornetka na szmelc.
toomkoo7474 - Wto 26 Mar, 2019
A moze pokretlo dioptri nie jest ustawione prawidlowo,moze jest pozornie na 0 a mimo to ostrosc w obu torach sie rozni,ja zawsze sprawdzam tym samym okiem to lew tor i prawy na przemian czy ostrzy tak samo na ten sam obiekt i czesto pokretlo dioptri nie jest w punkcie 0,tez nie mam pojecia czy to by mialo wplyw na taki efekt utraty ostrosci widzenia po odjeciu lornetki od oczu,ale moze,to tylko sugestia,.
goornik - Wto 26 Mar, 2019
Po pierwsze Zobacz, czy masz ten sam efekt trzymajac lornetkę odwrotnie - patrząc lewym okiem przez prawy okular, prawym przez lewy.
Po drugie - DOKŁADNIE sprawdz kolimację, nieruchomo montując lornetkę ustawioną na Twój rozstaw oczu.
Spóbuj też oswajać oczy z tą lornetką, kręcąc pokrętłem ostrości delikatnie "Przód / tył"
Cook74 - Sro 27 Mar, 2019
Maciek napisał/a: | Spróbuj tak,
- jak kolimacja jest w porządku to umocuj lornetkę nad stołem okularami do blatu nad kartką w kratkę. Następnie poświeć w obiektyw latarką (ale taką z rozproszonym światłem - nie z punktową diodą). Następnie zmierz średnicę kręgu światła w obydwu torach. Możesz też zmierzyć średnice wyjściowe w obu torach ale to wymaga lupy i suwmiarki. Jak średnice będą różne to lornetka na szmelc. | no i według tego co piszesz, sprawa jest jasna. Patrząc prze lornetkę normalnie obraz jest ok. Ale w momencie oddalania się od lornetki już przy 10-15 cm obraz się rozjeżdża w pionie. Testu z kartka nie robiłem, sprawdzę to wieczorem jak wrócę do domu.
goornik napisał/a: | Po pierwsze Zobacz, czy masz ten sam efekt trzymajac lornetkę odwrotnie - patrząc lewym okiem przez prawy okular, prawym przez lewy.
Spóbuj też oswajać oczy z tą lornetką, kręcąc pokrętłem ostrości delikatnie "Przód / tył" | przy tej metodzie moje obserwacje są następujące.
Patrząc odwrotnie - obraz wygalada tak samo.
Obraz patrząc normalnie, lornetka nieruchoma - pokrywa się, ewentualnie na lewym oku trochę większe rozmycie.
toomkoo7474 napisał/a: | A moze pokretlo dioptri nie jest ustawione prawidlowo,moze jest pozornie na 0 a mimo to ostrosc w obu torach sie rozni,ja zawsze sprawdzam tym samym okiem to lew tor i prawy na przemian czy ostrzy tak samo na ten sam obiekt i czesto pokretlo dioptri nie jest w punkcie 0,tez nie mam pojecia czy to by mialo wplyw na taki efekt utraty ostrosci widzenia po odjeciu lornetki od oczu,ale moze,to tylko sugestia,. | korzystając z tego rozwiązania zaobserwowałem, patrząc prawym okiem - prawy okular - ostrość ustawiona, pokrętło w okolicy zera. Patrząc prawym okiem przez lewy okular ostrość w sumie taka sama ale zdecydowanie bardziej rozmyte brzegi. Określając to procentowo ok. 20%. Patrząc na moje spostrzeżenia odnośnie odczuć widzenia po odjęciu lornetki to mój dyskomfort dotyczy w szczególności lewego oka. Chyba cos z ta lewa strona jest nie tak.
adaher - Sro 27 Mar, 2019
Ja mam taki dodatkowy test kolimacji, który przy braku idealnego skolimowania skutkuje podobnym efektem co u Ciebie...
Może znacie taką metodę, ale nie doczytałem nigdzie... mianowicie patrzę standardowo na odległy punktowy obiekt (na tyle jednak wyraźny, że widoczny także bez lornetki) wpatruję się chwile, "rozluźniam" maksymalnie wzrok (głupie sformułowanie...:) i szybko odkładam lornetkę od oczu. Jeśli obraz dwóch, przykładowo latarni, się schodzi, to wiadomo, oczy kompensowały rozkolimowanie... Dodam tylko, że czasem nawet na 30cm oddalona lornetka nie wyglądała na rozkolimowaną a ten "test" pokazywał jednak co innego...
adaher napisał/a: | Ja mam taki dodatkowy test kolimacji, który przy braku idealnego skolimowania skutkuje podobnym efektem co u Ciebie...
Może znacie taką metodę, ale nie doczytałem nigdzie... mianowicie patrzę standardowo na odległy punktowy obiekt (na tyle jednak wyraźny, że widoczny także bez lornetki) wpatruję się chwile, "rozluźniam" maksymalnie wzrok (głupie sformułowanie...:) i szybko odkładam lornetkę od oczu. Jeśli obraz dwóch, przykładowo latarni, się schodzi, to wiadomo, oczy kompensowały rozkolimowanie... Dodam tylko, że czasem nawet na 30cm oddalona lornetka nie wyglądała na rozkolimowaną a ten "test" pokazywał jednak co innego... | przy zastosowaniu tej metody, popatrzyłem na odległy komin i dopiero miałem zeza na lewym oku. Komin stało prosto a lewe oko jakbym miał skierowane w prawy górny róg .. normalnie szkoda gadac.
napisałem wczoraj do gościa, który mnie ożenił z ta lornetką. oczywiście wypiął się na mnie i powiedział, że zwrotów nie przyjmuje. widziały gały co brały... tylko że przy krótkim patrzeniu to nie bardzo jest widoczne a dopiero jak na spokojnie się za to zabrałem to okazało się, ze jest feler i to bardzo duży gdyby udało się gdzieś ja naprawić czyli poprawnie skolimować to zrobiłbym to bo lornetka jest w dobrym stanie i fajnie byłoby ja w takim stanie utrzymać. a w przeciwnym razie doczytam trochę w paragrafach i pomęczę się trochę z gościem na drodze cywilno prawnej. jakoś nie bardzo się z tym czuję, że ludzie tak za nic sobie mają uczciwość i pozwalają sobie na takie praktyki.
m-day - Sro 27 Mar, 2019
U mnie w mieście kolimacja Jeny to 250-300 w zależności od punktu.
m-day napisał/a: | U mnie w mieście kolimacja Jeny to 250-300 w zależności od punktu. | kurcze to prawie koszt lornetki do kogo najlepiej sie odezwac w tej kwestii ? może delta optical ? może jakiś inny serwis w jakimś mieście ?
Delta centrala koło Mińska Maz. robi kolimację, własnie za 300 jak pamiętam. Często robią kolimację w sklepach myśliwskich, chyba widziałem na OLX jakąś ofertę kogoś prywatnego we Wrocławiu (nie wiem co prawda jak to robi). Pogugluj sobie może w swojej okolicy zanim uderzysz do Delty.
Maciek - Sro 27 Mar, 2019
Pomocne może być to: https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?p=393252 , lub to: https://astropolis.pl/topic/12916-amatorska-kolimacja-lornetek/
a może faktycznie wyślij sprzęt do fachowca na kolimację i porządne czyszczenie, pamiętaj, że w przeciwieństwie do badziewia w cenie do 500 zeta taki Zeiss to sprzęt na lata.
Z tym, że z czyszczeniem, to nie będzie za 300, przynajmniej w Delcie o ile dobrze pamiętam.
dziękuję panowie za pomoc i informację. prześpię się z tematem co dalej robić.
Gdyby jeszcze ktoś miał jeszcze jakiś pomysł gdzie najlepiej się udać w kwestii serwisu to będę bardzo wdzięczny
pozdrawiam,
tomek
dizba - Sro 27 Mar, 2019
Dwa lata temu zapłaciłem 150 zł.
https://www.pkt.pl/szukaj...czych/legionowo
RoboBat - Sro 27 Mar, 2019
Wysłałem już co najmniej 10 lornetek do różnych serwisów. Średnio co druga wracała dobrze zrobiona. Obyś nie miał takich przygód jak ja. Jeśli czeka cię odsyłanie lornetki po serwisie do poprawki to prawdopodobnie kupiłeś sobie kłopot. Z wyżej wymienionych powodów nie mogę polecić żadnego. Ceny usług bez wymiany żadnych części różne. Od 150 do 300 zł plus oczywiście koszty przesyłki i porządnego opakowania gwarantujacego przetrwanie sprzętu w starciu z firmami kurierskimi.
Ps 1. Wyższa cena za usługę nie gwarantuje sukcesu.
Ps 2. Czy kupując lornetkę można sprawdzić kolimację w 5 min? Można. Jak lornetka jest rozkolimowana to wystarczy 10 sekund i już wiesz, że jest. Kwestia jeszcze wrażliwości. Dla jednego lornetka jest rozkolimwana, a drugi tego nie widzi, ponieważ dopuszczalne są pewne tolerancje odchylenia torów optycznych. Dlatego warto sprawdzić lornetkę przed zakupem, jak kwestia kolimacji ma się do własnej wrażliwości.
m-day - Sro 03 Kwi, 2019
adaher napisał/a: | [...]... mianowicie patrzę standardowo na odległy punktowy obiekt (na tyle jednak wyraźny, że widoczny także bez lornetki) wpatruję się chwile, "rozluźniam" maksymalnie wzrok (głupie sformułowanie...:) i szybko odkładam lornetkę od oczu. Jeśli obraz dwóch, przykładowo latarni, się schodzi, to wiadomo, oczy kompensowały rozkolimowanie... Dodam tylko, że czasem nawet na 30cm oddalona lornetka nie wyglądała na rozkolimowaną a ten "test" pokazywał jednak co innego... |
Robię czasem podobnie tylko inaczej ;D
Patrzę na to samo co Ty, tylko z lornetką odsuniętą od oczu. Potem nie ruszając lornetką, zamykam oczy, rozluźniam wzrok i po chwili patrzę znowu. Jak się obraz zbiega po rozdwojeniu - jest źle.
Tyle, że ta metoda wykrywa u mnie czasem rozkolimowane lornetki prosto ze sklepu
Więc chyba wolę klasyczną
adaher - Sro 03 Kwi, 2019
M-day, to jeszcze bardziej wyśrubowany sposób "naocznego" sprawdzenia kolimacji
Jak napisał RoboBat wystarczy kilka-kilkanaście sekund na sprawdzenie kolimacji, problemem na jaki często napotykam przy zakupie u sprzedawcy jest; brak odległego, punktowego obiektu, brak gwiazd itd. no i trzeba gdzieś łazić z lornetką i szukać czegoś, albo po prostu zmniejszyć szczegółowość sprawdzania, co czasem kończy się kiszką...:(
Cook74 - Sro 03 Kwi, 2019
I taka właśnie kiszkę nabyłem i ja. Sytuacja po kilku dniach wyglada następująco. Lornetka po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z serwisem Delta optical, została wysłana na oględziny i wycenę ewentualnej naprawy. Dzisiaj serwis do mnie oddzwonił i fachowo wszystko mi obajsnil. Lornetka nie była rozkręcana, wiec wcześniejsze domysły, ze może składak zostały rozmyte, ufff.
Tak jak wynikało z testów przeprowadzonych dzięki wskazówkom forumowiczów wyszło, ze jest rozkolimowana i dodatkowo w lewym okularze była przestawiona soczewka czy pryzmaty ( powiem szczerze, ze nie zapamiętałem - temat nowy wiec myła mi się pojęcia ) . Czyli musiało być jakieś niewielkie uderzenie, bo śladów upadku na lornetce nie było. Ogólnie serwisant określił sprzęt jako fajny zadbany egzemplarz, wiec zdecydowałem się na naprawę. Dodatkowy koszt jaki mnie spotka to kwota 250 zł ( kolimacja, ustawienie i czyszczenie ) mam nadzieje, ze więcej przygód nie będzie. Jak wróci do mnie dam znać jak się serwis spisał
Pozdrawiam,
Tomek
m-day - Czw 04 Kwi, 2019
Tanio Cię skasowali. Mnie ze 2 lata temu, kiedy przywiozłem im z 15 lornetek, z czego chyba ze 3 Jeny, wyszło po 300 za Jenę, po 50-80 za jakieś tam Swifty, a za Nikona 7x35 - 250 chyba? Razem z 1500 zostawiłem i dostałem stówę rabatu na Chase 10x50. Cóż klient "w krawacie" jest mniej awanturujący się..;)
adaher - Czw 04 Kwi, 2019
Życzę powodzenia!
Cook74 - Pon 08 Kwi, 2019
Złego początki, dobrego koniec. Serwis spisał się na medal. Lornetka naprawiona teraz to ja mogę jej używać Koszt naprawy 250 zł + 20 zł koszt pobraniowy za przesyłkę i usługę. Paczka zwrotna, zapakowana przez serwis należycie. Polecam usługi delta optical. A lornetka cóż... dostaje u mnie dożywocie
Dziękuje wszystkim za pomoc i porady.
Pozdrawiam,
Tomasz.
