Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Okular mikroskopowy mniejszy niż 10x - Delta Optical 300
Axles - Nie 08 Wrz, 2019 Temat postu: Okular mikroskopowy mniejszy niż 10x - Delta Optical 300 Cześć. Czy jest możliwe dokupienie okularu mniejszego niż 10x do wspomnianego mikroskopu? Kupiłem synowi mikroskop licząc się z tym, że powiększenie 400x w zupełności wystarczy na początek, nie wziąłem jednak pod uwagę że powiększenie 10 z okularu x najmniejsze z mikroskopu tj. 4x okaże się za duże by oglądać także monety i inne większe przedmioty Tzn. da się, ale jednak to za duże powiększenie.
Jar - Nie 08 Wrz, 2019
Dobre pytanie! [edit: doczytaj do P.S., bo chyba znalazłem]
Wszystko sprowadza się do tego, jakiej średnicy jest tuleja mocujaca okularu w tym mikroskopie. Niestety, nie ma jednego standardu. Czy ten mikroskop to BioLight 300? Jeśli tak, to na szybko sprawdziłem, że używa on okularów w oprawie 23.2mm (0.91"). Sprawdź w specyfikacji/instrukcji obsługi albo najlepiej linijką/suwmiarką. Chodzi o zewnętrzną średnicę tej tulejki okularu, którą wsuwasz go do tubusa mikroskopu.
Mając już tę informację, spróbuj dostać gdzieś na rynku wtórnym okular 8x lub 5-6x. Ten pierwszy będzie dostępny, z drugim nie wiadomo, bo mogą go nie robić na te średnice tulei. Rzecz w tym, że powiększenie N x mikoskopowego okularu jest liczone z jego ogniskowej f w następujacy sposób:
N = 250 / f[mm]; dla rosyjskich/radzieckich przyjęto 240 / f . Te 240-250mm to tzw. odległość najlepszego widzenia. Okular o małym powiększeniu ma długą ogniskową, a pole widzenia jest ograniczone m. in. średnicą jego tulei. Dlatego widziałem np. okulary radzieckie 6x, ale one były w tulei 32mm.
Z tego co pamiętam, kiedyś PZO robiło mikroskopy z okularami o małej średnicy tulei. Może gdzieś na allegro (ew. bazar) wyhaczysz taki. Jeśli różnica w średnicy tulei będzie niewielka (dziesiąte części milimetra), to też da się dopasować. Jak za luźny, to sprawa prosta - owinąć taśmą. Gorzej jak za gruby, ale też się da. Kiedyś przypasowywałem wspomniany rosyjski mikroskopowy 6x (f 40mm) śr. 32mm kupiony na bazarze do wyciągu teleskopu, który ma wewnętrzną średnicę 31.7mm. Pracowicie szlifowałem rurkę owiniętą w papier ścierny, oczywiście zabezpieczywszy szczelnie optykę przed zanieczyszczeniem.
Generalnie szukaj okularów od starych mikroskopów, z tulejami małej średnicy. Alternatywnie, to oprócz stolikowego mikroskopu a la ten BioLight można pomyśleć o małym mikroskopie stereoskopowym (binokularze), choć tooczywiscie spory koszt. One są właśnie do ogladania w świetle odbitym stosunkowo sporych przedmiotów (monety, owady itp.). Ich powiększenia maksymalne to 25-40x najczęściej, a minimalne nawet kilka razy. Oprócz tego istnieją też specjalistyczne lupy o dużym powiększeniu, w stylu takich, jak zegarmistrze kiedyś używali. To może być tańsze rozwiązanie, choć mniej uniwersalne i bardziej niewygodne. To na wypadek, gdyby nie udał Ci się znaleźć okularu do tego Biolight-a, albo zmniejszenie powiększenia o 20% to za mało dla Was.
-J.
P.S. No, są na allegro:
Opticon, 5x:
https://allegro.pl/oferta/okular-do-mikroskopu-5x-7947149292
PZO, 5x:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-2-okularow-5x-h-biologiczne-8467375154 (tylko tu 2 sztuki)
Nie jest źle! Średnica tulei 23mm, czyli to czego szukasz (chyba, wszystko przy założeniu, że Twój sprzęt to ten BioLight), redukujesz powiększenie 2-krotnie
