Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - [ostrość 50mm f/1.2] Twoje metody na wyostrzanie....
janqseven - Sro 20 Lis, 2019 Temat postu: [ostrość 50mm f/1.2] Twoje metody na wyostrzanie.... Witam serdecznie!
Wykonałem ostatnio serię zdjęć portretowych na przysłonie 1.2 i według opinii niektórych zdjęcia wyszły nieostre. Jeśli chodzi o trafianie to obiektyw na pewno trafia bo sprzęt był z apartem serwisie. Mowa o EF 50/1.2L. Korpus to 1DIII. Moje pytania:
Czy robienie portretu na 1.2 tym obiektywem jest nieodpowiednie ?
Czy ustawiać wyostrzanie w aparacie?
Jak wyostrzać oprogramowaniem rawtherapee czy innym darmowym?
Jakieś wskazówki?
Proszę podać konkretne narzędzia
paul80 - Nie 24 Lis, 2019
| janqseven napisał/a: | | Czy robienie portretu na 1.2 tym obiektywem jest nieodpowiednie ? |
Na 1.2 to totalne mydło https://www.dxomark.com/L...asurements__434 musisz wybrać sharpness-field map
Ja bym go przymykał do min f 1,8 https://www.optyczne.pl/1...%87_obrazu.html
Polecam poczytać podsumowanie tego szkła https://www.optyczne.pl/1...dsumowanie.html
MaciekNorth - Nie 24 Lis, 2019
To żeś doradził...
| janqseven napisał/a: | | Czy robienie portretu na 1.2 tym obiektywem jest nieodpowiednie ? | Jeśli chodzi o przysłonę, to jest jak najbardziej odpowiednie. Po to się chyba kupuje obiektyw f1.2 zamiast f1.4 czy f1.8, żeby używać go na pełnym otworze.
Co do ostrości, gdy na tej samej sesji używałem starego, dość mydlanego na pełnym otworze 50/1.4 i ostrego Samyanga 85/1.4, to przy selekcji na zdjęcia z 50-ki nie mogłem patrzeć, mimo że nie było aż tak źle. Ale to tylko dlatego, że obecnie przyzwyczailiśmy się do super ostrych obiektywów i jeszcze oglądamy zdjęcia w 100% powiększeniu. Postaraj się przy obróbce wyostrzać krawędzie, a nie całą powierzchnię zdjęcia. Zwróć też uwagę, że stare obiektywy najostrzejsze były w centrum i wraz z oddalaniem się w kierunku brzegu kadru ostrość spada, mimo że jest idealnie trafiona.
| MaciekNorth napisał/a: | | Po to się chyba kupuje obiektyw f1.2 zamiast f1.4 czy f1.8, żeby używać go na pełnym otworze. |
Można mieć ostry lub mydlany obiektyw, skoro autor wątku twierdzi że wychodzi mydło, to znaczy że trzeba go przymknąć lub kupić lepszy obiektyw np.RF https://cdn.photographylife.com/wp-content/uploads/2019/04/RF-50mm-vs-EF-50mm-comp-center-f1.2-to-f2.8.jpg
janqseven - Pon 01 Cze, 2020
Mogę dodać w tej materii takie coś: wysłałem jakiś czas temu do serwisu body 1DIII plus 50 1.2L. Całość - razem z regulacjami matrycy i obiektywu do body, czyszczenie (itp) kosztowało 777 zł Wydaje się ze jest lepiej! Pewnie ten serwis pomógł. Natomiast na etapie edycji zdjęć zawsze można dać opcję "sharpem more".. Robię zdjęcia i jest ok! Mam taką teorię (może bujda) że bateria też wpływa na prace AF
komor - Czw 11 Cze, 2020
| janqseven napisał/a: | | Mam taką teorię (może bujda) że bateria też wpływa na prace AF |
W przypadku 50L to może być prawda, bo tam jest co przesuwać i zużycie energii na pracę tego obiektywu może być znacznie większe niż w przypadku „normalniejszych” szkieł. Podobnie jest w 85L 1.2, jak pamiętam.
