Lornetki - Bpc 2 zmiana zakresu ostrości
Marcelixt - Pią 15 Maj, 2020 Temat postu: Bpc 2 zmiana zakresu ostrości Czy możecie podpowiedzieć jak zmienić zakres regulacji ostrości w bpc2 12x45m.Jak kręcę głównym pokrętł m ostrości to lornetka ostrzy prawie do dwóch metrów a na najbàdziej oddalone obiekty to prawie na max się mostek chowa i dopiero ostrzy.Brakuje mi troszkę obrotu pokrętła na dalekie obiekty.
goornik - Pią 15 Maj, 2020
Takie korekty dokonuje się w mostku okularowym. U Ciebie okulary muszą głębiej "wjechać" w stronę korpusów pryzmatów.
Ustaw ostrość na nieskończoność
- odkręcasz centralną pokrywkę na mostku (skala rozstawu oczu)
- odkręcasz nakrętkę mocującą okulary do mostka (może być zabezpieczona maleńką śrubką kontrującą)
- wyjmujesz okulary.
- zmierz suwmiarką odległość od końca wałka prowadzącego okulary do np tylnych pokrywek korpusu pryzmatów lub do jakiegoś nieruchomego elementu mostka. Zapisz wynik
I tu zaczyna się zabawa - musisz znaleźć taką kombonację obrotu wałka (gwint grubozwojowy) i obrotu pokrętła ostrości (gwin drobnozwojowy) aby wałek był nieco (0,5 - 1,0 mm) wsunięty do wnętrza lornetki - czyli nowy wymiar mierzony suwmiarką ma być o 0,5 - 1,0 mm MNIEJSZY niż był podczas rozbiórki
Powodzenia
adaher - Pią 15 Maj, 2020
Ostatnio naprawiałem Tento 7x35, która ostrzyła od ponad 10m do biliona kilometrów poza nieskończoność...
Dokładnie tak jak instruował Goornik. Ja to robiłem metodą (bardziej prymitywną) prób i błędów:)
Dopowiem tylko, że w Tento trzeba użyć specjalnego klucza do odkręcenia jednego ringu, możliwe, że w Twojej będzie podobnie (ja zrobiłem taki z dziecięcych dzwonków, choć jeden z Kolegów upiera się, że z cymbałek )
Czuję,że będzie dużo pytań z mojej strony..
Czyli:
-wykręcam całkowicie śrubę przytrzymującą skalę??
-zdejmuję mostek lewy i prawy z okularami???
adaher - Sob 16 Maj, 2020
Nie jestem takim wyjadaczem lornetkowym jak Goornik i nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Robiłem to na "czuja". Ja ściągałem okulary, żeby je przeczyścić, możliwe że można to było wyregulować lekko tylko podciągając okulary do góry. Tylko nie wiem czy w tej jest podobnie?
Próbuj, raczej trudno będzie coś zepsuć, oczywiście trzeba uważać na soczewki..:)
Powodzenia i daj znać jak poszło:)
Lech149 - Sob 16 Maj, 2020
adaher
Dalej się upieram , że cymbałki .
goornik - Sob 16 Maj, 2020
| Lech149 napisał/a: |
Dalej się upieram , że cymbałki . | To był diatoniczny (lub chromatyczny) przyrząd do naprawy instrumentów optycznych.....
No i Goornik rozsądził nas jak sołtys Pawlaka i Kargula
Widzę, że Kolega doskonale zorientowany także w zagadnieniach muzycznych...
Te akurat były diatoniczne, choć z diatoniką i ogólnie przyjętą 7-stopniową skalą muzyczną miały tyle wspólnego co "chochla stalowa" z lornetką No więc wiedząc, że moje pociechy niechybnie pobierać nauki będą w szkole muzycznej(z racji posiadanych rodziców) postanowiłem nie psuć im słuchu tym pięknym prezentem od którejś z Cioć i przeznaczyć je na coś bardziej pożytecznego... Muszę przyznać, że w nowej roli sprawdzają się koncertowo!
No ale my tu sobie żartujemy a tam Kolega Marcelixt w pocie czoła i z drżącymi rękami odkręca śrubki i kręci pokrętłami i tak dalej i z powrotem. Trzymajmy kciuki
Marcelixt - Sob 16 Maj, 2020
Nie bardzo kumam tej regulacji.Mam zdjąć cały mostek z okularami???Czy wyjąć same okulary????Soczewki zabezpieczone są okrągłą muszlą oczną i 3śrubeczkami.I co dalej?
adaher - Nie 17 Maj, 2020
Ciężko tak na "ślepo"...
Może zrób zdjęcie, będzie łatwiej. Oczywiście okularów rozbierać nie trzeba...
Ja znalazłem zdjęcie z tego etapu naprawy(tyle, że Tento 7x35)
goornik - Nie 17 Maj, 2020
| Marcelixt napisał/a: | | Nie bardzo kumam tej regulacji.Mam zdjąć cały mostek z okularami???Czy wyjąć same okulary????Soczewki zabezpieczone są okrągłą muszlą oczną i 3śrubeczkami.I co dalej? |
Musisz dojść do sytuacji jak na zdjęciu powyżej.
Zauważysz, że jasna, aluminiowa tulejka obraca się w pokrętle ostrości w gwincie grubozwojowym, (mały kąt obrotu duże wysunięcie) zaś pokrętło ostrości w mostku obraca się w gwincie drobnozwojowym (duży kąt obrotu małe przesunięcie.
Musisz umożliwić okularom "wjechanie głębiej w lornetkę.
Marcelixt - Nie 17 Maj, 2020
Zaczynam rozumieć.Jesteście bardzo pomocni.
