Cyfrowe aparaty bez lustra z wymienną optyką - Skuteczność stabilizacji w Olympus E-PL6 - PILNE?
JaceIan - Czw 20 Sie, 2020 Temat postu: Skuteczność stabilizacji w Olympus E-PL6 - PILNE? Kupiłem używany zestaw Olympus E-PL6 z obiektywami 14-42 i 40-150. Większość zdjęć na dłuższych ogniskowych jest poruszona mimo włączonej stabilizacji. Dotychczas używałem kompaktu Canon SX130 i tam stabilizacja była znacznie lepsza. Spodziewałem się, że przy 150 mm utrzymanie 1/50 s z ręki nie będzie wielkim problemem, a tu na 1/160 s jest kiepsko. Ponadto po zrobieniu zdjęcia z obiektywem skierowanym w dół wstępuje dziwne brzęczenie przez ok. 2 sekundy.
Może to kwestia jakichś ukrytych ustawień? Mam włączone S-I.S. 1 (stabilizacja we wszystkich kierunkach) i prior. I.S. obiektywu.
Jar - Pią 21 Sie, 2020
Kurczę, nie wiem. Może jakiś defekt, ale może raczej tylko kwestia sposobu trzymania aparatu? PEN-y nie mają wizjera i wymuszają kadrowanie na zombie (na ekranie LCD), z aparatem ok. 25cm przed twarzą. Twój kompakt Canona też, tylko to aparat o innych gabarytach i wadze niż E-PL6. Tutaj samo body waży ciut więcej od tego kompaktu (325g vs. 308g), a jeszcze z przodu masz obiektyw o wadze >200g, całkowicie zmieniający wyważenie konstrukcji. To jest na ogół ważne, spróbuj nad tym popracować i sprawdzić, czy masz lepsze efekty.
Jeszcze parę lat temu sam używałem E-PL1 z 14-150 i bywało, że na 150mm miewałem problemy. A nie odważyłbym się raczej zejść do 1/50s z taką ogniskową. Na ogół stosowałem też (przy strzałach na odległość lub słabym świetle) patent stabilizujący kadrowanie: pasek na szyję z długością wyregulowaną tak, że w chwili kadrowania był on napięty. Dosyć dobrze stabilizowało to aparat, kosztem szybkostrzelności (zakładanie paska).
Aha, doczytaj w instrukcji, co dokładnie robi funkcja prior IS obiektywu. Być może jest zbędna i tu się coś gryzie. Tryb S-IS 1 wydaje się oczywiście O.K.
Ważne: czy poruszony masz faktyczne cały kadr, czy tylko fotografowane obiekty (np. siedzący ptak, kot itp.) będące głównym motywem? W drugim przypadku sprawa byłaby jasna, za krótkie czasy by wyłapać drobne ruchy obiektu w kadrze, stabilizacja na to nie pomaga.
-J.
