Wolne tematy - Maksymalny wydruk przy rozdzielczości 5472 x 3648
Maciej87 - Sro 16 Wrz, 2020 Temat postu: Maksymalny wydruk przy rozdzielczości 5472 x 3648 Dzień dobry,
potrzebuję wskazówek technicznych co do wydruku zdjęcia, które posiadam w rozdzielczości 5472 x 3648. Żona wymyśliła sobie fotoplakat na płycie alu o wymiarach 120 x 80 cm. Jednakże wrzucając zdjęcie do wywołania w systemie fotojokera system ocenia jakość zdjęcie na średnią. Z kalkulatora wynika, że mogę wykonać maksymalnie następujące wymiary wydruku.
300dpi 46.33X 30.89cm (Rozdzielczość wystarczająca dla każdego wydruku - standard.)
230dpi 60.43X 40.29cm (Rozdzielczość min. dla druków oglądanych z bliska)
150dpi 92.66X 61.77cm (Rozdzielczość min. dla druków oglądanych z daleka)
Czy bardziej doświadczeni w wydruku zdjęć do dużych formatów mogą posłużyć radą?
Negatyw - Sro 16 Wrz, 2020
Musisz znaleźć firmę, gdzie można wydrukować tak duże zdjęcie. Przy rozmiarze 120x80 cm to raczej 300dpi sobie odpuść. Zdjęcie z 230 dpi lub 150 dpi trzeba przeskalować na rozmiar 120x80 cm. W przypadku 150 dpi po przeskalowaniu będzie miało rozdzielczość 7087x4724 piksele czyli 33.46 Mpx. Dla 230 dpi odpowiednio więcej.
maziek - Sro 16 Wrz, 2020
Po prostu nie zawracaj sobie głowy dpi, to sztuczny problem w tym wypadku. O ile pamiętam człowiek z odl. 5 m może rozróżnić 2 punkty o ile są oddalone o około 1,5 mm i mają duży kontrast względem tła. Duże zdjęcie na ścianie ogląda się zupełnie inaczej niż fotkę w albumie.
To nie jest żaden sztuczny problem. Pewnie to zdjęcie 120x80 nie idzie na przydrożny bilbord, więc będzie też oglądane z 2 - 3 metrów. Trzeba się zdecydować na 150 bądź 230 dpi i przeskalować zdjęcie. Ja mogę Ci gratis przeskalować przy zachowaniu jakości.
maziek - Czw 17 Wrz, 2020
Sprawdziłem w "Postępach astronomii", że zdolność rozdzielcza oka ludzkiego to około 1 minuta kątowa i to u osób u osób obdarzonych sokolim wzrokiem (co pokrywa się z moim 1,5 mm z odl. 5 m). Proporcjonalnie więc, z odległości 1 m, sokole oko może rozdzielić dwa punkty o ile są odległe o co najmniej 3 dziesiąte mm. Jakie to dpi ? A "Postępy astronomii" donoszą, że przeciętny dobrze widzący człowiek ma tę zdolność na poziomie 2 minut kątowych (czyli 2x gorszą). Zresztą każdy może wziąć linijkę szkolną i sprawdzić, z jakiej odległości jest w stanie rozdzielić milimetrowe kreski. Jak mu się uda z 3 m to jest masterem . Ja jako ślepy mogę to zrobić dopiero z ok. 1,5 m niestety.
Oczywiście nie namawiam do takiej rozdzielczości, bo o ile można podejść do zdjęcia, to często się podchodzi i nawet nosem opiera, aby coś tam dopatrzyć. Czyli nie ma sensu sztucznie zaniżać rozdzielczości, jeśli zdjęcie ją ma. Tym niemniej ogólnie nie ma się czym przejmować.
komor - Czw 17 Wrz, 2020
Maciej87, Twoje zdjęcie przy rozmiarach 120x80 będzie miało około 115 dpi. System Fotojokera jest oczywiście prymitywny i nie uwzględnia tego, z jakiej odleglości będziesz oglądał to zdjęcie. Dla odbitki pocztówkowej czy A4 to trochę mała gęstość, więc system informuje o średniej jakości.
Jeśli jednak nie zamierzasz oglądać tego fotoplakatu opierając się nosem o wydruk, jak pięknie opisuje maziek to rzeczywiście nie ma co się przejmować. Ja bym pewnie nie podnosił rozdzielczości, natomiast absolutnie spróbowałbym podostrzyć je przed oddaniem do druku. Jak to dokładnie zrobić – trudno zdecydować bez zobaczenia zdjęcia lub choćby poznania tematu. Dysponujesz jakimś oprogramowaniem graficznym? Jeśli nie, to możesz skorzystać z oferty kolegi Negatyw, możesz mieć do niego zaufanie, jeśli chodzi o powierzenie mu zdjęcia.
Negatyw - Czw 17 Wrz, 2020
| komor napisał/a: | | [...możesz mieć do niego zaufanie, jeśli chodzi o powierzenie mu zdjęcia. | Może doprecyzuję: pisałem o jednym zdjęciu, więcej zdjęć nie przyjmuję. Nigdy nie korzystałem z usług Fotojokera, więc nie wiem jak to wygląda w Fotojokerze w praktyce. Z tego co napisał Maciej87 możliwe są wydruki 300, 230 i 150 dpi. Ja zawsze daję zdjęcia przeskalowane, dopasowane do konkretnego wydruku. Drukarka, (przypuszczam, że każda) potrafi sama przeskalować zdjęcie. Jeżeli zdjęcie w rozdzielczości 5472 x 3648 będzie drukować w rozmiarze 10 x 15 cm (w standardowym 300 dpi oczywiście) to sobie je przeskaluje na niższą rozdzielczość. Gorzej jak ma przeskalować na wyższą rozdzielczość bo wtedy trzeba się liczyć z utratą jakości. Dlatego skalować trzeba samemu, zdjęcie ma mieć dopasowaną rozdzielczość do rozmiaru wydruku i rozdzielczości wydruku czyli dpi.
orilek - Sro 14 Paź, 2020
Musisz znaleźć firmę, gdzie można wydrukować tak duże zdjęcie nie bedzie z tym wiekszego problemu na ten moment
