Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Pentax PF-65ED schemat
Arek - Sro 09 Gru, 2020 Temat postu: Pentax PF-65ED schemat Układ optyczny lunety Pentaxa
Whisky - Czw 10 Gru, 2020
Ale to jest malenstwo. Ten okular jest niewiele mniejszy od calej lunety.
Ciekawe jak optycznie ten pentax poradzilby sobie ze swarkiem ATS 65mm bez HD?
Arek - Czw 10 Gru, 2020
https://www.optyczne.pl/1...jnych_65ED.html
Coś tam kiedyś testowałem...
Whisky - Pią 11 Gru, 2020
Tak chyba juz kiedys czytalem ten test.
Jednak dalej sie zastanawiam jak ten pentax ma sie do swarka 65mm ATS bez HD.
Udalo mi sie upolowac taka lunete za psi pieniadz a ten pentax zawsze mi sie podobal za mozliwosc podlaczenia okularow 1.25.
Podobno do Swarka sa jakies przelotki pozwalajace na instalacje okularow astro...
marcinkle - Sro 16 Gru, 2020
Na tym schemacie jest pewnie zoom Pentaxa 8-24, kolos. Ja używam zooma 6.5-19.5 i to jest małe a zarazem dobre rozwiązanie bo przy dobrym świetle te 60x da się używać. Polecam tez okulary szerokokątne do tej lunety - mam Lunta XWA 9mm 100st. i to jest dopiero bajka!
Arek - Sro 16 Gru, 2020
Dla mnie Pentaksy XW są nie do pobicia. A te 100 stopni nie winietuje w tak małej lunecie?
marcinkle - Czw 17 Gru, 2020
Zero winiety - pewnie dlatego, że to tylko 9mm. Z XW mam 20mm i też czasem zakładam ale jednak te 100st. pola robi na mnie większe wrażenie.
Arek - Czw 17 Gru, 2020
DLa mnie to za dużo. I tak się nie ogarnia gałką oczną.
ryszardo - Czw 17 Gru, 2020
| Arek napisał/a: | | DLa mnie to za dużo. I tak się nie ogarnia gałką oczną. |
Nie spodziewałem się, że z Twojej strony padnie kiedyś takie stwierdzenie.
Nie wiem, jak w takiej lunecie, ale w refraktorze 80 ED okulary o polu 100 stopni to bajka. Tak, gałka oczna nie ogarnia i można się dosłownie rozglądać. Jak okular i teleskop odpowiedniej jakości, to gwiazdy punktowe w całym polu. Raz miałem okazję popatrzeć i nigdy tego nie zapomnę
goornik - Czw 17 Gru, 2020
I właśnie dlatego trzeba zrobić kolejny fesiwal optyczny, zwołać Pentaxa, Deltę, Teleskopy, Astroshop itp - degustacje okularów nie będą miały końca...
| ryszardo napisał/a: | | Nie spodziewałem się, że z Twojej strony padnie kiedyś takie stwierdzenie. |
Bo to kwestia osobnicza i podejścia. Dla mnie 80-90 stopni to maks, który mi jest potrzebny. Potem brzegi jakoś tak odwracają uwagę od centrum i człowiek nie wie na czym się skupić.
| Arek napisał/a: | | ryszardo napisał/a: | | Nie spodziewałem się, że z Twojej strony padnie kiedyś takie stwierdzenie. |
Bo to kwestia osobnicza i podejścia. |
Tak, a ja na to patrzę inaczej. Aktualnie buduję lornetkę 2x102/600 (1,25"+2") i zbierając do niej parki okularów kierowałem się kryteriami:
- pole widzenia z przedziału 65° - 84° (65, 68, 72, 76, 82, 84)
- odsunięcie źrenicy - nie mniej niż 15 mm (15,6 - 23)
- średnica okularów nie więcej niż 55 mm (najgrubszy jest WO Swan 40mm 72°)
- masa nie więcej niż 600 g / szt. (najcięższy jest APM 12,5 mm / 84°)
Fajnie jest "zanurzyć się" w wielki, etosowy obraz, ale te okulary są za grube, za ciężkie, za drogie, aby w to wchodzić, przynajmniej przy moim budżecie.
Arek - Pią 18 Gru, 2020
| goornik napisał/a: | | Fajnie jest "zanurzyć się" w wielki, etosowy obraz, ale te okulary są za grube, za ciężkie, za drogie, aby w to wchodzić, przynajmniej przy moim budżecie. |
Podpisuje się obiema ręcami!
goornik - Pią 18 Gru, 2020
| Arek napisał/a: |
Podpisuje się obiema ręcami! |
Ale w Łochowie chętnie polookam przez 16"
Ja do tej pory pamiętam jak Przemo z Delty przywiózł pierwsze Ethosy na zlot, chyba do Tuczna. Stałem wgapiony w "hi + ha" i nie wiedziałem, czy plossle od Meade'a wyrzucić czy sprzedać.....
